Widelki czy gole druty?
sussel
Kwestia wizualna, bądź czasami opatrzona możliwościami zacisków głośnikowych.
Teoretycznie, im większa powierzchnia styku kabla z zaciskami w kolumnach (zwiększona poprzez widełki, czy banany), tym lepiej. Widełki długo były uważane za najlepsze zakończenie kabli, coraz częściej jednak, gniazda w kolumnach są tak blisko siebie, ze w przypadku użycia widełek grożą zwarciem. Trzeba też sie zastanowić, czy wydanie kilkudziesięciu złotych na konfekcjonowanie kabli ma sens finansowy w porównaniu z ceną kabla - w systemach budżetowych często nie ma to sensu. W przypadku użycia gołego kabla trzeba tylko pamiętać, że końcówki kabli utleniają sie powoli, co może pogorszyć jakość połączenia, dlatego co jakiś czas trzeba by kabelek skrócić o te 2 cm i podpiąć na nowo.
odkąd pamiętam im mniej złącz w torze sygnału tym lepiej, także ja bym dawał kabel w zacisk. Jeśli masz kable pokryte srebrem albo srebrne to utlenianie nie jest problemem (tzn tlenki srebra są dobrymi przewodnikami), w przypadku miedzi jest to lekki problem.
Jak napisał mad_z jeśli to jest srebrny lub posrebrzany kabel to goły ponieważ tlenek srebra jest lepszym przewodnikiem od samego srebra no i dodatkowo wyklucza się w ten sposób kolejny lut.Jeśli to miedż to lepiej będzie dać końcówkę pokrytą (wg kolejności pod względem ceny)srebrem,złotem,platyną lub rodem.
-> trebliG
"W przypadku użycia gołego kabla trzeba tylko pamiętać, że końcówki kabli utleniają sie powoli, co może pogorszyć jakość połączenia"
Zauważ, że w przypadku większości wtyków bananowych i widełkowych kabel montowany jest za pomocą śrubek. Czyli głośnikowiec będzie się utleniał dokładnie tak samo mocno, jak w przypadku zastosowania gołych przewodów zakręconych w terminalach głośnikowych.
Moim zdaniem banany i widełki przydają się w momencie, gdy potrzebne jest częste i szybkie przepinanie kabli.
Ja też sądzę, że zaciśnięte raz i na fest mogą zostać zwykłe gołe końcówki. Nie wiem dokładnie, jak to jest z tym utlenianiem się. W przypadku srebra dochodzą jeszcze siarczki, nieststy nieprzewodzące. Ale w sumie, jeśli nia planuje się częstego rozkręcania, zostawiłbym goły. Co jakiś czas można czyścić lub obcinać końcówkę i sprawdzać, czy dźwięk się nie poprawia od tego :-)
nedj, miałem na myśli konfekcjonowanie przez zlutowanie kabla z widełkami na stałe i osłonięcie połączenia dodatkowo folią termokurczliwą. W przypadku mocowania na śrubki oczywiście masz zupełną rację kabel sie utlenia i nie bardzo ma to sens z punktu widzenia trwałości.
