Zero Dac - tuning i lampizacja
kjeld
Dla zainteresowanych i potrafiących
https://www.audiostereo.pl/topic/44723-zero-dac-tuning-i-lampizacja/
"Lampucera" wychodzi taniej. Poza tym można lampucerę wstawić do wnętrza jakiegoś cedeka, bo jest mała. Tutaj przykład:
  • 5 miesięcy później...
Aby nie zakładać nowego wątku dopiszę się tutaj.
Ma ktoś sprawdzonych dobrze grający schemat srpp z użyciem 6n6p który sprawdziłby się w lampizacji tego daca?
poproszę na maila
dankam77(at)gmail.com
Zrób SRPP z opornikami katodowymi 100 ohm. Potem zmierz prąd katodowy, jak będzie około 15mA to zostaw, a jak inny, to zmieniaj wartość tych rezystorów tak, żeby osiągnąć te 15mA.
Na wejściu daj konda, a za nim dzielnik. Wartości w dzielniku dobierz tak, żeby na wyjściu uzyskać około 2V sygnału. W sumie to dość proste. Tu masz manuala:
Teraz się tak zastanawiam czy jeżeli sygnał z takiego dac-a i tak daje na integrę lampowa z 6n1p i 6n2p na wejściu czy lampizacja nie jest zbedna może poprostu wyciągnę sygnał z kostki ad1852 i przez kondy puszczę do wzmacniacza. Czy jednak lampizacja da lepsze efekt poprawy dźwieku niż takie rozwiązanie. Sprawa rozgrywa się tu o jeden człon lampowy więcej lub mniej. Miał ktos porównanie tych dwóch rozwiązań?
Sprawdzałem takie podłączenie, ale z kostkami CS4397 i z Wolfsonem WM8740. Z lampowcem grało nieźle, choć za cicho (z DACa wychodzi coś koło 1Vpp). Z tranzystorowcem była poracha...dlatego wolę dodawać stopień analogowy.
Poza tym takie bezpośrednie podłączenie może być potencjalnie niebezpieczne dla kostki DACa.
  • 1 rok później...
odgrzebuję temat, bo mam parę pytań o przeróbki zero daca. na stronie lapmizator.eu jest coś takiego:
For the lazy people who don't want to install tubes - the easy SNIPIT bypass job is to:
1. Remove the existing RCA sockets and install the proper Gucci jewellery.
2. Lift the MINUS leg of 1st and 3rd decoupling capacitor - see picture of four Silmic caps in one row. (can be 2nd and 4th as well).
3. Wire the lifted minus leg to the RCA
4. Don't forget to add ground to the RCA's
5. Remove opamp from sockets.
6. If unused - remove the Headphone section altogether.
mógłby mi ktoś dokładniej wytłumaczyć, jak to trzeba zrobić?
co do punktu 5, chciałbym zmienić opa2604 na hdam opa moon, ale nie mam pojęcia gdzie go kupić..
