Hi-endowe nowości
Wracając do tematu który odtwarzacz można nazwać hiendowym- myślę że zarówno CD jak i SACD i serwery muzyczne. Jeśli jakaś firma zrobi odpowiednio dobrze nawet zwykły odtwarzacz CD z wykorzystaniem najlepszej technologii dostępnej na rynku to będzie to hiend wśród odtwarzaczy CD. Jeśli jakaś inna firma zrobi natomiast maxymalnymi dostępnymi środkami odtwarzacz SACD to będzie to hiend wśród odtwarzaczy, tyle że wśród odtwarzaczy wogóle i taka jest różnica. Po prostu gdzieś kończy się dostępna jakość i technologia CD, a tam właśnie zaczyna się SACD, potem z kolei zaczyna się dopiero jakość studyjna dostępna na razie tylko dla muzycznych serwerów.
W takim układzie możemy dzielić się informacjami o nowych urządzeniach w klasie hiendu, jednak powinniśmy pamiętać że co innego hiendowy klocek dla zwolenników milionów wydanych płyt CD, a co innego jakość studyjna niedostępna dla tego formatu, żyjąca własnym życiem, a raczej życiem audiofilów.
Arek__45, 14 Lip 2009, 14:07
>Nowosc "medykow" z Boulder...i troche audiofilskiego powietrza...
Nowość? z maja zeszłego roku
A w sumie to czego tam miało być tyle? inni za te pieniądze oferują 4,5kg odtwarzacz i to gra !
Gorzej jakby teraz za "zminiaturyzowanie" doliczyli sobie kolejne 25k$
Gość Arek__45
Rafaell to Ty moze jestes ...ale ten od zolwi ..bo cigle z czyms walczysz jak i ten drugi ,no wiecie ktory ...:)))
to taki zart skojarzenie...
inni oferuja za 900$ a drudzy mowia ze tyle samo radosci co 13495$...
Nowe Monitor Audio RX Silver - ceny od 400 do 1000 funtów.
Nagra MSA - 60W - 8500 Euro
Bladelius Embla Basic CD
"It's a feature that allows you to back up all your CDs in to the Bladelius Embla's flash memory card. In Basic guise as the review sample provided, it is estimated to store up to the equivalent of 60 bit perfect CDs in full resolution, and jitter corrected. This mode of playback is said to reproduce better sound quality, more efficiently, as the transport jitter error is taken out of the playback system, due to the flash memory card having no moving parts at all. You may install additional flash memory cards latter at cost. That means you can potentially store your whole CD library in to the Embla."
I na koniec - z cyklu Rusek potrafi, czyli T&C (True and Clear)
Audio Research Reference 5 $12000
>Elberoth
Tak na zdrowy rozum dali by bezpośrednio kabelki z elektroniki wyrzucili gniazda i pozbyli by się kablarzy i psujących elementów z toru. Na upartego mogło by być 3-5 wersji kabelków wstawianych na stałe.
czyżby sądząc po radiatorze to czysta klasa A? Ciekawe jak to gra? życzeniowo mogła być to klasa A bez felerów klasy A ale to chyba niemożliwe :)
MA nareszcie wróciło do starego wzornictwa. Od kiedy pojawiła się pierwsza seria Silver z superozdobnymi koszami i "efektownymi" dodatkami, kolumny tej firmy (dawniej ulubione między innymi za elegancki projekt i super wykonanie) stały się dla mnie powodem do wymiotów. Teraz wraca stare, tylko po co w takim razie był ten wypad w krainę wiejskiegu tuningu...?
PIerwsze w historii dokanałowe słuchawki Grado.
"The GR8 is Grado’s first in-ear transducer.
The GR8 is a proprietary wide bandwidth balanced armature design which results in a musical clarity and character that is the signature of Grado engineering and voicing.
An additional benefit of this design is that it results in a device that is smaller and lighter. The small size allows the earphone to nestle well within the ear canal, maintaining an excellent air seal for improved bass and reduction of outside noise without causing discomfort.
A result of the GR8’s precision handcrafting is its exceptional reproduction of vocals, its unsurpassed clarity in mass instrument recordings and a realistic spatial definition.
Driver: Moving armature
Connector type: standard mini plug (gold over brass)
Frequency range: 20 -20,000 Hz
Sensitivity: 118db/1mw
Impedance: 120 ohms
Maximum input power: 20mW
Cable length: 51"/130mm (oxygen-free copper wire)
Weight: 9 grams including plug and cord
A raised dot on left earphone provides tactile indication of channel allowing earphones to be put on correctly even in the dark.
Included:
3 pair ear tips (small, medium, large; proprietary blend of two silicon rubber materials)
Ear wax proof cloth x4
Ear wax proof cloth ring x2"
Grado goes iPod.
Przewidywana cena detaliczna GR8 ~ 1000 zł, takze chyba goes not Ipod.
Ale dla mniej zamożnych fanów Ipod & Grado wychodzą in-ear'y iGi (zdjęć brak) -> premiera za miesiąc .
Audio Research DSi200
Integra lampowa VSi60
Goldmund bluray
ATC CA2 pre i P1 końcówka
Opera Caruso i Snell Acoustic
Server YBA
Davis Carla
Tu masz lepsze dampery:
ok lepsze, ale nie ukrywam, że interesują mnie też tanie. dodatkowo fajnie, jakby dało się to kupić w naszym kraju. czy ktoś z szanownych miał np. kontakt z EAT? tej są zdaje się dostępne u nas już. cena wydaje się ok. widziałem w moje audio ustrojstwa bluenote/goldenote, ale cena za duża.
-> xniwax
"Goldmund bluray"
Ciekawe, czy to kolejny klon urządzeń z tego wątku
Trzeba by mu zrobić rozbieraną sesję zdjeciową z Pionieerem LX70
