Hi-endowe nowości
nowe marteny Coltrane Quintet EUR 170,000
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Front
1” pure diamond
3” pure beryllium
7” carbon fibre
2 x 10” aluminium sandwich
Frequency range
18-60000 Hz +-2dB
Power rating
350 W
Sensitivity
89 dB/2.83 V
Impedance
4 ohms (3.0 Ohms min)
Type
4-way bass reflex
Crossover frequency
First order:
170, 1000, 6000 Hz
Terminals
WBT Nextgen Bi-wire
Internal wiring
Jorma (optional Statement)
20-30 mm carbon fibre laminate Piano lacquer with front baffle in a sandwich with aluminium, fibre board and solid wood.
Stands
Mirror polished stainless steel with Marten Isolators
Dimensions W x H x D
41.2 x 120.5 x 74 cm
(16.2 x 47.4 x 29.1”)
With stands / isolators
52.5 x 127.9 x 78.8 cm
(20.7 x 50.4 x 31”)
Net weight
115 kg (255 lbs)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mztv
Jak bym nie wiedział jak Halcro potrafią przygrzmocić i zejść nisko to bym szukał problemów poza kolumnami. Wokale po chłodnej stronie niestety z sybilantami, instrumenty smyczkowe zubożone barwowo. Pozornie dużo detalu (zasługa MSB) ale artykulacja dźwięków przeciągnięta stąd te hektary przestrzeni. Wodospad by to pięknie potwierdził
Dan D'Agostino Momentum C4 Preamplifier cena 50 k$
Dan D'Agostino Pendulum Integrated cena 16 k$
Najnowsze subwoofery z serii R od PERLISTEN™ to wyjątkowe urządzenia, które łączą w sobie najnowocześniejsze technologie zaczerpnięte z bestsellerowej serii D oraz innowacyjne rozwiązania opracowane przez zespół inżynierów amerykańskiego producenta.
Dzięki precyzyjnym pomiarom, wykorzystaniu zaawansowanych technik modelowania nieliniowego, symulacji komponentów oraz optymalizacji wydajności , subwoofery z serii R oferują niespotykaną jakość dźwięku w swojej klasie cenowej, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla miłośników hi-endowego dźwięku.
Subwoofery z serii R bazują na technologii zaczerpniętej z serii D. Oparte są na pojedynczym przetworniku, stworzonym od podstaw przez zespół inżynierów Perlisten. Amerykański producent ma możliwość korzystania z własnych technik modelowania nieliniowego, które umożliwiają symulację wszystkich komponentów, a następnie optymalizację wydajności przetwornika w rzeczywistych warunkach - zarówno w obudowie, jak i w otwartej przestrzeni. Dalsze udoskonalenia wprowadzane są za pomocą systemu pomiarowego Klippel. Subwoofery z serii R wyposażone zostały w inteligentny wzmacniacz o mocy od 750W do 1000W (w zależności od modelu), aplikację dla systemów iOS oraz Android, dotykowy ekran TFT o przekątnej 2,4", membrany z włókna szklanego, masywne magnesy, wielowarstwowe zawieszenie z Nomexu i cewkę nawinięta drutem aluminiowym dla niskiej wagi. Wszystkie funkcje oraz zabezpieczenia kontrolowane są przez 48-bitowy procesor DSP i 32-bitowy procesor ARM M4 Cortex, zdolny do reagowania w mikrosekundach, co przekłada się na doskonałą dokładność dźwięku.
Zapraszamy na profil Triangle Audio Polska
www.facebook.com/TrianglePolska/
Nie rozumiem skad podawana skutecznosc tych subow.. skoro maja wbudowany wzmacniacz? Chyba ze mozna je tez podlaczacz pasywnie? Dziwne to 😉
no dawno nic nie było,,,to gryphon:
i do tego preamp:
Zapraszamy do 9 sierpnia do salonu Premium Sound w Sopocie na odsłuch kolumn podłogowych S7t.
453053008_921791753324534_5403629531142574017_n.thumb.jpg.3f755774d00dc6d28836b10c78edf47e.jpg
Kolejne przystanki:
19.08-31.08 Elektris Poznań
09.09-20.09 Audiostyl Katowice
Specyfikacja techniczna
  • Konstrukcja:     4-drożna
  • Budowa:     Pasywna (wymaga wzmacniacza)
  • Przetworniki:     Dynamiczne
  • Obudowa:  Otwarte/Zamknięte
  • Głośniki wysokotonowe:    1x 28mm kopułka berylowa
  • Głośniki średniowysokotonowe:    2x 28 mm Textreme TPCD
  • Głośniki średnioniskotonowe:    2x 180mm Textreme TPCD
  • Głośniki niskotonowe:    2x 180mm Textreme TPCD
  • Bas-refleks: Dół
  • Impedancja:     4 Ohm
  • Skuteczność:     92.2dB/2,83v/1,0m
  • Zalecana moc wzmacniacza:     100 - 600W RMS
  • Pasmo przenoszenia:     80 - 20kHz (+/-1,5dB) / Bass reflex: 22 - 37kHz (-10dB) / Obudowa zamknięta: 32 - 37kHz (-10dB)
  • INNE:    Certyfikacja: THX Dominus, THX Ultra
  • SPL (100-20kHz) 117dB szczyt <2% - 2., 3. harmoniczne
  • Impedancja 4Ω nominalna / 3.2Ω minimalna
  • Typowe rozciągnięcie basu w pomieszczeniu Bass reflex: 16Hz Obudowa zamknięta: 23Hz
  • Możliwość pracy kolumny głośnikowej jako konstrukcja z obudową zamkniętą
  • Maskownice w zestawie (mocowane na magnes)
  • Wysokość:    129.5cm
  • Szerokość:    24cm
  • Głębokość:    40cm
  • Waga:    55.7kg
  • 4 tygodnie później...
MARANTZ - zaawansowany wzmacniacz zintegrowany Model 10 (29.08.2024)
Marantz wprowadza do oferty trzy urządzenia 10-Series. Są to komponenty stereo klasy high-end. Poprzednia seria referencyjnych komponentów stereo pojawiła się na rynku w 2016 roku. Pierwszy produkt z kolekcji serii 10 to wzmacniacz zintegrowany Model 10, który będzie wkrótce dostępny, a nieco później ma się pojawić odtwarzacz SACD 10 i odtwarzacz sieciowy LINK 10n w cenie detalicznej 57.999 zł. Dystrybucję w Polsce prowadzi Horn Distribution.
Model 10 to najpotężniejszy jednobryłowy wzmacniacz w historii Marantza. Jest on zaprojektowany od podstaw i zbudowany w oparciu o nowo opracowaną topologię symetrycznego wzmacniacza dual-mono. Wykorzystuje całkowicie nową, pokrytą miedzią, trójwarstwową obudowę z przedziałową strukturą zaprojektowaną w celu zapewnienia pełnej separacji każdej krytycznej funkcji wewnętrznej. Dwa wewnętrzne przedziały oraz strategicznie rozmieszczone ekrany izolują od siebie obwody wysokiej i niskiej mocy oraz zapobiegają wewnętrznym zakłóceniom.
Wzmacniacz powstał we współpracy z firmą Purifi. Jest to konstrukcja w pełni symetryczna od wejścia do wyjścia, z indywidualnymi zasilaczami dla każdego kanału i wszystkimi obwodami wejściowymi pracującymi z poziomem liniowym zasilanymi przez oddzielny liniowy zasilacz. Uzyskano niskie zniekształcenia równe 0,05% THD w całym paśmie przy pełnej mocy i o rząd wielkości lepsze przy połowie mocy znamionowej. Prąd szczytowy do 30A zapewnia duży zakres dynamiki, szerokie pasmo przenoszenia i zdolność pracy z trudnymi impedancjami obciążenia.
Sekcja przedwzmacniacza oparta jest na najnowszej generacji obwodów analogowych HDAM firmy Marantz. HDAM jest zastrzeżoną technologią Marantz wprowadzoną po raz pierwszy we wzmacniaczu PM-99SE z 1992 roku. Najnowsza wersja ma najlepsze jak dotąd osiągi.
Model 10 ma moc wyjściową 250 W/8Ω i 500 W/4Ω. Jeśli wymagana jest większa moc można dodać drugi egzemplarz Model 10, wykorzystując opatentowany przez Marantz system F.C.B.S (Floating Control Bus System) do płynnego łączenia i sterowania dwoma wzmacniaczami. W razie potrzeby można połączyć ze sobą do czterech sztuk Model 10.
Wzmacniacz ma 2 symetryczne wejścia XLR, 3 wejścia RCA i wejście gramofonowe, z obsługą wkładek MM i MC. Dla MC są do wyboru trzy opcje impedancji. Dostępne są również wyjścia przedwzmacniacza, zarówno XLR, jak i RCA. Model 10 może być również skonfigurowany do pracy jako wzmacniacz mocy, z pominięciem wewnętrznego przedwzmacniacza. Zainstalowano wybierane wyjścia głośnikowe A/B, a także wyjście słuchawkowe.
Ekran OLED w stylu iluminatora nawiązuje do formy klasycznych produktów Marantz z przeszłości. Wyświetlacz można przełączać i wyświetlać poziom głośności, wybrane wejście lub miernik VU. Jasność i opcje limitu czasu wyświetlania można również regulować. Aluminiowe pokrętła regulacji głośności i wyboru wejść są wykonane metodą obróbki CNC, każde posiada indywidualne łożyska zapewniające płynną pracę. Pilot zdalnego sterowania jest unikalny dla tego modelu, a jego górna powierzchnia została wykonana z aluminium w kolorze morskim. Wykonane z litego aluminium panele boczne mają grubość niemal 16 mm, zapewniając niskorezonansową strukturę. Wymiary SWG to 440 * 192 * 473 mm, a masa wynosi 33,7 kg.
2000 1999
MCINTOSH - przedwzmacniacz, procesor audio-wideo MX200 (29.08.2024)
Od połowy września 2024 dostępny ma być przedwzmacniacz/procesor audio-wideo McIntosh MX200. Jego cenę ustalono na 32.500 złotych (dystrybucja w Polsce HiFi Club).
MX200 wykorzystuje 11.2-kanałowe przetwarzanie sygnału co pozwala obsługiwać różne konfiguracje głośników, począwszy od 5.1 aż do 7.2.4. Wspierane są formaty audio Dolby Atmos oraz DTS:X. Do konwersji cyfrowo-analogowej zastosowano zespół siedmiu wysokiej jakości 32-bitowych układów.
Zainstalowano 4 wejścia HDMI oraz 1 wyjście HDMI ze wsparciem kanału zwrotnego eARC/ARC. Obsługiwane jest wideo 8K/60Hz oraz 4K/120Hz, HDCP 2.3, formaty HDR Dolby Vision, HDR10+ i HLG, a także kolory 4:4:4 color, Rec. 2020. Jest też funkcja przekazywania (pass-through) wideo 3D.
Do dyspozycji są 2 cyfrowe wejścia koncentryczne i 2 wejścia optyczne. A dla źródeł analogowych jest wejście gramofonowe MM, liniowe wejście niesymetryczne RCA i liniowe wejście symetryczne XLR.
MX200 ma 11-kanałowe wyjście w postaci symetrycznych gniazd XLR oraz dwa wyjścia subwooferowe RCA. Na wyposażeniu jest regulacja poziomu niskich i wysokich tonów.
MX200 wykorzystuje korekcję akustyki Dirac Live Room Correction Full Bandwidth (wraz z licencją). Pozwala to na optymalizcję dźwięku stosownie do pomieszczenia odsłuchowego. Specjalnie opracowane algorytmy Dirac Live wykonują korekcję akustyki pomieszczenia w dziedzinie czasu przy pomocy opatentowanej technologii filtrów mixed-phase. Mikrofon pomiarowy ze statywem jest w zestawie i podłącza się go do gniazda na tylnej ściance.
Do obsługi MX200 można wykorzystać pilota zdalnego sterowania. Można też połączyć urządzenie z systemem domowej automatyki poprzez RS232. MX200 otrzymał certyfikat kompatybilności z Control 4 dzięki implementacji SDDP (Simple Device Discovery Protocol), a także certyfikat kompatybilności z Crestron Home. Plik konfiguracyjny urządzenia może być zapisany na zewnętrznym nośniku USB i w razie czego z tego nośnika załadowany w celu przywrócenia wcześniejszych ustawień. Port Ethernet pozwala na wykorzystanie interfejsu webowego, aktualizację wbudowanego oprogramowania i sterowanie IP.
Panel frontowy wykonano z aluminium i czarnego szkła, zastosowano charakterystyczne podświetlane logo, okrągłe gałki i srebrne elementy wykończeniowe. MX200 jest przystosowany do montażu w standardowej szafce w rozmiarze 2U, w zestawie załączane są potrzebne do tego uchwyty.
Wymiary SWG urządzenia to 44,45 * 11,1 * 46,6 cm, a masa wynosi 7,7 kg.
No ciężko będzie nie zabić takim pilotem i dla  drgających od choroby parkinsona rąk jakieś wyzwanie
ten marantz to coś pięknego ....ciekawe jak gra.....wizualnie w komplecie z sacd 10 bajkaImage_Column_3A-min.thumb.webp.cf0ea7bfa4a5e65fd34138175a4bc0a3.webp
Circle Labs V1000 Phono Preamplifier
Przedwzmacniacz gramofonowy dla Wkładek MC / MM
MC zbudowany w oparciu o unikatowy Step-Up Transformer w naszej własnej technologii. Jesteśmy jedną z niewielu firm, która stworzyła od PODSTAW swoją własną konstrukcję SUT. Uzwojenie pierwotne wykonane z Licy składającej się z 25 przewodów (każdy odizolowany od siebie, a wszystko to w Jedwabnym oplocie. Uzwojenie wtórne z wysokiej jakości miedzi. Wszystko to pozwoliło uzyskać bardzo niską oporność (0,25 Ohm / 30 Ohm) w celu ograniczenia strat sygnału z wkładki. Sygnał z SUT trafia na przedwzmacniacz MM oparty na lampach ecc88/6922 (4 szt.) ze stałą polaryzacją za pomocą ogniw. Całość pracuje w pełni bez sprzężenia zwrotnego.
Konstrukcja 100% dual mono z niezależnymi i odizolowanymi od siebie układami dla prawego i lewego kanału.
W zasilaniu użyliśmy polipropylenowe kondensatory firmy Mundorf oraz kaskadowy, dwustopniowy stabilizator bez sprzężenia zwrotnego. Dla ograniczenia zakłóceń transformatory zasilające umieszczone są w osobnej obudowie.
Ze strony użytkowej przedwzmacniacz obsługuje niezależnie dwie wkładki gramofonowe z pełną regulacją impedancji (10 – 1000 Ohm) oraz pojemności (0-320 pF). Na froncie urządzenia przy pomocy dwóch gałek możliwość ustawienia klasycznej korekcji RIAA, lub dokonania własnych zmian w celu lepszego dopasowania do wydań płyt z przed standaryzacji RIAA. Dodatkowe gałki, to przełączanie MC / MUTE / MM, oraz wybór ramion/wkładek.
Wzmocnienie wynosi 65/70 dB dla wkładek MC oraz 45 dB dla MM.
Urządzenie oferuje wyjścia zbalansowane XLR i niezbalansowane RCA.
Słucham tylko muzyki.
ROCKPORT TECHNOLOGIES - podłogowe kolumny Lynx z aluminiową obudową (10.09.2024)
We wrześniu 2024 do sprzedaży wchodzą zaawansowane kolumny Rockport Technology Lynx. Dystrybucję w Polsce prowadzi HiFi Club.
Lynx to trójdrożne kolumny podłogowe. Jak podaje producent prace rozwojowe nad tym modelem trwały dwa lata. Wykorzystano wieloletnie doświadczenia w projektowaniu zaawansowanych zestawów głośnikowych. Rozwiązania z flagowego modelu Lyra w tym przypadku zastosowane zostały do kolumny, która zmieści się także w mniejszych wnętrzach. Podobnie jak w przypadku Lyra, producent szczególnie podkreśla brak zakłóceń wywołanych obudową i wpływ tego czynnika na prezentację muzyczną Lynx-a. Nowa obudowa DAMSTIF3 w kolumnach Lynx jest uformowana z pojedynczego, masywnego odlewu aluminiowego, nie zawiera stolarki ani elementów łączeniowych. W ten sposób uzyskano maksymalne tłumienie, wysoką sztywność i masę.
Zestaw głośników dla modelu Lynx jest odziedziczony bezpośrednio z modelu Lyra. Zastosowano firmowy, niestandardowy, 10-calowy głośnik niskotonowy z kanapkową membraną z włókna węglowego, firmowy, niestandardowy 6-calowy głośnik średniotonowy z kanapkową membraną z włókna węglowego oraz 1-calowy, berylowy głośnik wysokotonowy Rockport Technologies. Falowód wokół kopułki głośnika wysokotonowego poprawia dopasowanie impedancji akustycznej w dolnym zakresie jego pasma przenoszenia, pozwala zmniejszyć zniekształcenia i zwiększyć dynamikę, a także poprawić charakterystykę dyspersji dla częstotliwości zwrotnicy głośnika średniotonowego/wysokotonowego. Falowód jest precyzyjnie obrabiany diamentem, a następnie anodowany, co zapewnia piękny trójwymiarowy połysk i powierzchnię montażową dla samego głośnika wysokotonowego.
Wymiary WSG kolumn Lynx to 129,1 * 31,5 * 59,4 cm, a masa jednej sztuki wynosi 138,3 kg.
Klipsch-Ojas-kO-R1-RO-HeroL_2000x2000.pn
Piękne. Kolejna marka, która nie zapomniała, jak powinien wyglądać porządny głośnik
12 minut temu, piotrek7 napisał:
A jak ma wyglądać? Słupek z niskotonowcem 13cm?
4 godziny temu, ASURA napisał:
O tak, chciałbym mieć takie. sprzedałbym i kupił jakieś porządne pudełeczka. Takie jak 90 lat temu robili
Tak bez słuchania?
Klipsch-Ojas-kO-R1-RO-HeroL_2000x2000.png?auto=compress,format&fillTransforms=1&fit=clip&q=80&w=2000
Parametry takie, że nic tylko usiąść i zapłakać.
„brak chęci rozmowy jedynie szukanie winnego którym to jest sam user”
Który parametr najwięcej łez wyciska ?
Edytowane przez Krzysztof_56775
Przy tej wielkości przetwornika waga kolumny jest wręcz skandaliczna! nawet nie ma co płakać nad tą obudową z...dykty?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rafał.M
6 godzin temu, mztv napisał:
dcs lubi dzielić 🙂
Oby tylko ktoś złego słowa nie powiedział o tej wieży. dCS lubi pozywać nawet jak racji nie ma. 🙂
Polecam poczytać: dCS vs GoldenSound
Dokladnie. Ciekawe czy kazdy fan DCS wie o tej historii 🙂
NOBLE & NOBLE - flagowe kolumny aktywne Nobilis Sonum 126 (20.09.2024)
We wrześniu 2024 do sprzedaży wchodzą flagowe kolumny aktywne Nobilis Sonum 126 holenderskiej firmy Noble & Noble. Sugerowana cena detaliczna wynosi 31.000 Euro za parę.
Nobilis Sonum 126 mają wbudowane wzmacniacze, cyfrowy procesor sygnału i przetwornik cyfrowo-analogowy. Dzięki dostępności DSP instalatorzy mogą dopasować charakterystykę kolumn do akustyki pomieszczenia.
Do dyspozycji są trzy wejścia cyfrowe (AES/XLR, koncentryczne SPDIF, optyczne Toslink) oraz dwa wejścia analogowe, symetryczne XLR i niesymetryczne RCA.
Kolumny zaprojektował Rob Meijst, a wzornictwo Roderick Vos, projektant wnętrz. Są one ręcznie produkowane w Holandii. Standardowo kolumny są wykończone w matowej czerni. Inne wersje, także dwukolorowe, są dostępne na indywidualne zamówienie.
Jedną z technologii wykorzystanych w Nobilis Sonum 126 jest opatentowany Vibrations Cancellation System, czyli system eliminujący rezonanse obudowy. Oprócz tego zminimlizowne zostały zniekształcenia powstające na krawędzi membrany dzięki pierścieniowi Inert Ring zamontowanymi na tak zwanej 7-mej ściance. Jest to element konstrukcyjny w postaci dodatkowej ścianki-nakładki, która zamyka bryłę od frontu i od góry. Głośnik wysokotonowy na 7-mej ściance jest odsprzęgany i ma precyzyjnie zaprojektowany falowód.
Załączone akcesoria pozwalają ustawić kolumny na dowolnej podłodze, drewnianej, kamiennej lub pokrytej dywanem.
Maksymalny poziom SPL bez zniekształceń to 116dB. Wymiary WSG kolumn to 126 * 25 * 38 cm, a masa jednej sztuki wynosi 40 kg.
