Hi-endowe nowości
Wszystko w porządku, ale kilka pierwszych postów o Avalonach mogliście zostawić Panowie :)
Ano wkleilem nowość chyba .?
Odnośnie avalony
Wysyłane z mojego iPad przy użyciu Tapatalk HD
Gość jarek&ania
Kilka nowości z T+A.Trochę jakbym gdzieś już to widział ......chyba u Esoterica :)Ale wykonanie 1 klasa.
A teraz z tyłu;)
Edytowane przez jarek&ania
Ja tam widzę chyba symbol "ma 2" a to nie jest zbytnia nowość :)
A co z produktow Meitnera jest aktualnie ewidentna nowoscia ?
Edytowane przez plustek
Nowy model Meitnera - tym razem u mnie jako docelowe zrodlo do skodinad skromnego ale b.muzykalnego systemiku.
Systemik nie taki znów skromny i szafka też zacna. To Finite Elemente Spider czy Solid.....
Nie widziałeś adaptacji akustycznej, będziesz zachwycony.
Spider - dobrze podpatrzone, gratuluje.Z boku sie jeszcze Duette czaja.
A co zrobiłeś w ramach adaptacji akustycznej?
Bo jak znam Szymona to kpi i nabija się jak zawsze,
ale nie przejmuj się tym.
On juź taki po prostu jest.
Edytowane przez sly30
Szymon ma racje - niestety.Pomieszczenie jest niskie,ma akustyke do bani,a poniewaz jest wynajete,to nic powazniejszego co by rzeczywiscie i akustyke i estetyke rownoczesnie poprawilo, zrobic nie moge, wiec jest gabka, pare scianek w katach , co wyglada koszmarnie, zwlaszcza ze srodek sceny wypada w rogu - wierzyc - nie wierzyc, prob bylo mnostwo i to jest optimum w tych warunkach.Pokoj tylko dla mnie i choc na to nie wyglada, to slychac lepiej niz widac.Duette sa na szczescie bardzo tolerancyjne, wiec - choc sam sie dziwie, udalo sie z nich wyciagnoc to, co w nich drzemie.A teraz mozna sie ponasmiewc,przywyklem a na dowod zdjecie, zeby bylo weselej
Trudno się dziwić że do wynajętego wnętrza nie pakujesz lepszej adaptacji akustycznej.
Też bym nie pakował tym bardziej źe taka adaptacja jest robiona pod dany pokoj i trwale z nim
związana a nie z systemem audio.
Ważne że jesteś zadowolony.
Nie ma co się śmiać. Sprzęt bardzo dobry, będzie nowy pokój to zrobisz adaptację jak trzeba. Lepsze to niż myszy na kolumnach.
Toz to wlasnie chcialem niesmialo zasugerowac.Pozdrawiam i dziekuje za wyrozumialosc.
Jak widać nawet najmniejsze Wilsony znajdują nabywców. Gratuluję!
A zebys wiedzial jak super plumkaja z tym Meitnerem!! No i... dziekuje! Edytowane przez plustek
Poprosiłem moderację o usunięcie wszystkich postów od str. 44. Jak ktoś dalej będzie tu robił bocznicę (gdzie przypomnę, jest wątek hi-endowe pogaduszki) z automatu dostanie bana.
no nareszcie męska decyzja
"Naukowe teorie mnie nie interesują. Zresztą kogo tu interesują? To jest forum dla audiofilów."
Amerykański brzydal:
Krell Connect Stream Player
Up to 192kHz/24-bit playback
3.5-inch QVGA (320x240) LCD Display
Internet Radio UPnP/DLNA-compliant
iOS and Android apps for control. IR Remote optional.
V-Tuner equipped
Wi-Fi and USB, plus Toslink optical and coax digital inputs (DAC model only)
Rack Mountable
Optional 32-bit ESS Sabre DAC features 192k/24-bit playback, with Krell fully discrete, balanced, Current mode analog circuitry
DAC model features RCA and Balanced outputs.
Supported Formats: FLAC, Ogg, WAV, WMA, MP3
Przystojniejszy brat :)
Krell S550i
nputs
1 pr. balanced via XLR connectors
3 pr. single-ended via RCA connectors
1 dedicated iPod input via 30-pin connector
Outputs
1 pr. preamp outputs via RCA connectors
1 pr. speaker outputs via gold-plated binding posts
Control inputs
1 RS-232 input via 9-pin D-subminiature connector
1 remote IR detector input via 3-conductor 3.5 mm connector
1 12 VDC trigger input via 2-conductor 3.5 mm connector
Control output
1 programmable 12 VDC trigger output (30 mA maximum current) via 2-conductor 3.5 mm connector
Input impedance
Balanced: 95 kΩ
Single-ended: 47.5 kΩ
Frequency response
20 Hz to 20 kHz +0, -0.08 dB
<2 Hz to 140 kHz +0, -3 dB
Signal-to-noise ratio
>89 dB, wideband, unweighted, at maximum gain, referred to full power output
>96 dB, "A"-weighted
Gain
32.0 dB
Input sensitivity
Single-ended or balanced: 1.18 V RMS
Total harmonic distortion
<0.025% at 1 kHz, at 275 W, 8 Ω load
<0.20% at 20 kHz, at 275 W, 8 Ω load
Output power
275 W RMS per channel at 8 Ω
550 W RMS per channel at 4 Ω
Output voltage
133 V peak to peak
47 V RMS
Output current
20 A peak
Slew rate
80 V/μs
Output impedance
<0.073 Ω at 20 Hz
<0.08 Ω, 20 Hz to 20 kHz
Damping factor
>110 at 20 Hz, referred to 8 Ω
>75, 20 Hz to 20 kHz, referred to 8 Ω
Power consumption
Standby: 1 W
High-current standby: 40 W
Idle: 90 W
Maximum: 1800 W
Heat output
Standby: 3.4 BTU/hr
High-current standby: 140 BTU/hr
Idle: 310 BTU/hr
Maximum: 2400 BTU/hr
Specifications for preamp only:
Gain
6.3 dB (single-ended)
Volume control
Current-mode, 12-bit, discrete R-2R ladder
Input overload
Balanced: 12 V RMS
Single-ended: 6 V RMS
Output overload
8 V RMS (single-ended)
Frequency response
20 Hz to 20 kHz +0, -0.05 dB
<2 Hz to 1.0 MHz +0, -3 dB
<0.009%, 20 Hz to 20 kHz, at 2 V RMS
>87 dB, wideband, unweighted, at maximum gain, referred to 2 V RMS
>94 dB, "A"-weighted
Dimensions
17.26 in W x 5.84 in H x 17.70 in D
438 mm W x 148 mm H x 450 mm D
Weight
Unit only: 64 lb [29.0 kg]
As shipped: 76 lb [34.4 kg]
Krellowi przydałby się produkt na miarę EVO ONE/TWO. Ale po odejściu Dana to chyba nierealne.
V-Tuner equipped
Rack Mountable
Ech... kolejne wcielenie gotowca od
"I am an audiophile"
A propos Magico i Polski. Dystrybucja amerykańskich kolumn powraca do kraju i zajmie się nią znany i lubiany :-) Audio System. W ciągu najbliższych miesięcy powinniśmy mieć możliwość przesłuchania modeli S1 (ok. 50k zł), S5 (ok. 125k zł) oraz Q3 (ok. 170k zł).
Nie wiem za bardzo z czym się zgrają w Audio Systemie. Może po amerykańsku z Constellation? Swoją drogą słuchał ktoś tych cudaków za pół bańki?
Francuska firma Totaldac mająca już na koncie udane DAC-i, dość wysoko oceniane, właśnie pokazała nowe urządzenie tzn reclocker z zew.zasilaniem i wieloma opcjami konfiguracji przy zamówieniu.
Jest wersja zarówno srebrna jak i czarna.
Wpina się to między cyfrowe źródła a DAC.Jest w pełni sterowane z pilota, obsługuje również Asynchroniczne USB.
Ponoć poprawia brzmienie cyfrowego sygnału ze źródeł takich jak transport CD, odtwarzacz plików czy z komputera.
Czy ktoś ma jakieś zdanie na ten temat?
Elb co o tym sądzisz?
Na zdjęciu pokazałeś ten ich podstawowy model.
Mają jeszcze 2 wyższe modele ale nie o nie pytałem.
Masz racje źe taki reclocker jest zegarem.
Mając dCS Vivaldi zapewne nie jest to sprzęt dla ciebie.
Ale wiele innych sprzętów a w zasadzie coraz wiecej nie
ma wyjść na zegar i być może takie urządzenie ma sens?
A może nie?
Trzeba przede wszystkim zobaczyć co siedzi w środku. Reclocker jest tylko tak dobry jak zastosowane w nim zegary. Osobiście wątpię, aby był lepszy od Berkeleya Alpha USB.
Oczywiście Berkeley nie ma regulacji glosnosci ani możliwości wyboru źródeł - i to może być główny selling point tego reclockera Totaldaca. To w istocie pre cyfrowy.
