Klub fanatyków 2W
Nie lubię brzmienia ECC82 (mało barwnie, trochę sucho), wolę 6SN7. Można też dać nowalową 6CG7/6FQ7 coby mieć pole manewru. Zamiast 6CG7 zawsze można bez żadnych przeróbek wprost wetknąć 6N1P coby mieć większy gain.
ECC83 to podwójna trioda, lub innymi slowy dwie niezależne od siebie lampki pomieszczone w jednej szlannej bańce. Całkiem jak dwa głośniki w radiomagnetofonie typu "jamnik". Czy w "jamniku" jeden głośnik może zacząć rzęzić? Jasne że może.
Co ci szkodzi wstawić w podstawkę inną ECC83 i sprzawdzić czy objawy ustąpiły?
Nawiasem mówiąc te dwie połówki podwójnych lamp zawsze mają różne parametry, nie ma w świecie rzeczy idealnych. Ale wyłapują to raczej przyrządy niż ucho audiofila. Czasami jednak faktycznie trzeba lampędobrać jak się ma pecha i trafi na trefną partię.
Kondensatorów tantalowych nikt zdrowy na umyśle we wzmacniaczach nie stosuje. One są dobre - ale do stabilizatorów scalonych w zasilaczach tranzystorowców.
pr1nce, 20 Paź 2009, 00:44Autor mojego wzmacniaza wymienil mi z wlasnej woli elektrolity (Panasy FC oraz fajne foliowce) na tantale>>
widać, żeś się wyraźnie nadział tak na wzmacniacz jak i fachowca; wal do niego po stare kondy i po lampkę; sprzęcik, widać jakiś masz ale z tą 84-ką chyba trafiłeś na cwaniaczka
Na allegro masz aktualnie w sprzedaży kilka odmian (Electro Harmonix, JJ) pełnego odpowiednika pod nazwą 12AX7. Kosztują poniżej 40zł za sztukę.
Nie wkładam żadnych lamp JJ i nikomu nie polecę; to już wolę rft
Udało mi się skończyć (wreszcie :)) wzmacniacz na lampie VT-25/10. Uzyskana moc to ok. 1,34W.
Lampę obciążyłem transformatorem od p. Ogonowskieg 15k/55H EI na wyżarzanych blachach 0,35mm.
Wzmacniacz pracuje tylko do 1kHz (zasila sekcje drivera PA w tubie), ale bas jest nawet ok, jeśli gra się z szerokopasmowcami w tubie (to jest być sprawdzę w szerszym gronie).
Driveram docelowym dla VT-25 ma być 71A.
Fakt, powinienem napisać 1,4W :)
magazynier, pisząc że musi tylko ciągnąc do 1kHz, z pewnością miał na myśli że wzmacniacz ma za zadanie w jego systemie przetwarzać tylko pasmo od 1kHz w górę i w tym zakresie jest zapewne lepszy od jego wzmacniacza na 300B
Kamil już odpowiedział na pytania i wyprostował moje być może trochę niejasne wpisy.
Tak jest, wzmacniacz pracuje w zakresie od 1kHz do 22kHz. Nie znaczy to, że wzmacniacz ma ograniczone pasmo w dół, po prostu podział pasma ustawiłem w zwrotnicy cyfrowej.
Dół pasma, czyli 20z - 1kHz napędza wzmacniacz na 300B.
Nie jest to być może optymalny podział oraz wybór wzmacniaczy (mam na myśli głównie 300B) a i system wymaga jeszcze dopracowania, ale takie brzmienie póki co bardziej mi odpowiada, niż poprzednie posiadane przeze mnie konfiguracje (czyli głośniki z pasywnym i jeden wzmacniacz).
Mowa o driverach:
pracujących z tubą podobną do tej:
Głośniki nie moim są dziełem a naszego forumowego kolegi Yogi-ego.
>Ps. czy obudowe (metalowy front) niebieskiego alpsa tez powinno sie uziemic? Pytam gdyz jak za niego
>lapie to slychac to w glosnikach ;]
Miałem tak samo. Uziemiłem i jest ok;-)
I mnie też jakis techniczny diabełek zaatakował . Robię zasilanie do wzmacniacza SE z audiotonu na lampach ecc83 i el84 ( schemat nizej ) . Jednak zastosowałem rezystory zgodnie z zaleceniami autora a napięcie nie spadło na żadnym stopniu .Tak jakbym zamiast rezystorów wstawiał druty .Wymieniłem mostek , przelutowałem i pomierzyłem kondensatory , sprawdziłem rezystory - wszystko OK . R101 włozyłem 470R , 1k oraz 5,1K . R102 tez eksperymentowałem z róznymi wartościami- bez zmian . Co za cholera ? Temat wydaje sie tak prosty ...a nie działa . Mój transformator ma 250V co po wyprostowaniu daje 342V . Powiniem to zbic do 270V na pierwszym stopniu i 220V na drugim - zgodnie ze schematem .
...there is no spoon...
Tu lepiej widac jakie mają być napięcia Vs i Vss .
Dokładnie tak jak pisze MC.
Jeśli nie chcesz ryzykować możesz dość dokładnie zasymilować spadek napięcia przy pomocy softu:
Budujesz układ w psud i dla wzmacniaczy SE dajesz obciążenie prądowe.
A tak poza tym to przedstawiony zasilacz jest mocno ale to mocno przesadzony. To znaczy filtracja.
Trzy elektrolity po 220uF to będzie luksus a tak naprawdę wystarczą dwa.
