Klon SOHA II - zamawiamy płytki
Robertinus
Wrzuciłem filmik przedstawiający problem. Na zimno to buczenie trwa kilka minut.
Wczorajszy wieczór szukałem przyczyny i chyba znalazłem.
Przylutowałem kondensator między -15V z masą i buczenia już nie ma. Nie ma też żadnego szumu , gra bardzo ładnie na HD598 :)
Kiedyś czytałem że Soha II jest bardzo wrażliwa na jakość sekcji zasilania i potwierdziło się i u mnie.
  • 5 miesięcy później...
Koledzy po długim czytaniu i oczekiwaniu w końcu poskładałem SOHA II
No i pojawiły się pewne problemy, a mianowicie:
Po podłączeniu trafa i załączeniu zasilania wyniki pomiarów są następujące:
J1 = 14,95V
J2 = -14,94V
H -12V = 12,7V
J3 = 113,2V
Wartości więc ok wg instrukcji uruchomienia
Po zwarciu J1 i J2 tak jak napisane (z jednej strony R10L sonda od miernika z drugiej strony druga sonda i miernik ustawiony na zakres 2V) - po załączeniu zasilania pokazuje "0" i nic się nie dzieje przy kręceniu heltrimem
Dodatkowo mierzyłem tak jak w wątku na rezystorze R6R i R6L i o ile na L dało się ustawić 400mV o tyle na R miernik pokazuje 009 i nie reaguje na próbę regulacji heltrimem P1R
Aha oczywiście po każdym włączeniu i wyłączeniu HV rozładowywane do masy rezystorem 11k
Proszę o pomoc
  • 4 tygodnie później...
Koleżeństwo czy ktoś może podpowiedzieć w dwóch sprawach a mianowicie.
Jakie wg Was lampy najlepiej sprawdzają się w tym projekcie
I dwa czy do tego wzmacniacza lampy muszą być parowane
Proszę - nie chce się poszukać :)
Spoko ja sam bym się na 1 lub 2 PCB pisał
A przy okazji może ktoś odpowiedzieć na moje pytanie z postu powyżej - tzn. czy lampy w klonie SOHA muszą być parowane i jakoś specjalnie dobierane
Moj wykładowca i uczelniany guru lamp ;)
stwierdził że parowanie lamp to 'aduiofilskie przesądy'
pan profesor może ma inne pomysły na uzyskanie idealnej symetrii obu kanałów, bo nawet obie połówki w jednej lampie potrafią być inne, a co dopiero dwie lampy, idąc dalej tym tropem parowanie transformatorów to już kwalifikacja do domu wariatów.
Mam takie pytanie
Generalnie wzmacniacz pracuje poprawnie ale zastanawia mnie jeden szczegół a mianowicie.
Po włączeniu wzmacniacza przekaźnik załącza się po ponad 1 min - niby nic ale jest jeszcze jedna rzecz a dokładnie po podłączeniu źródła i jego włączeniu przy potencjometrze ustawionym w pozycji otwartej (ustawiony pewien poziom głośności) załącza mi zabezpieczenie - efekt ten nie występuje przy całkowicie skręconym potencjometrze.
Dodam że wszystkie wartości rezystorów są jak na schemacie
Może ktoś pomóc
Prądy wyregulowałem tak jak było napisane w dokumencie dotyczącym uruchomienia.
Na R6 ustawiłem 400mV
Na R10 ustawiłem 220nV
A możesz podpowiedzieć jak pomierzyć DC bo zawsze mam z tym kłopot :)
To jest tak:
Po włączeniu wzmacniacza i załączeniu przekaźnika i po odczekaniu chwili
Jedna sonda na masie druga na LOUT = skacze od -4mV do 1,7mV
ROUT = skacze od -1,6mV do 0,6mV
Ciekawe. A na swojej stronie w opisie wzmacniacza lampowego umieścił wpis:
"Uwaga: 6S3P potrafią się bardzo różnić, nawet w ramach jednej partii. Należy dobrać lampy tak, by różnice w prądzie anodowym były minimalne."
Mam takie pytanie
Może ktoś pomóc
Czy zabezpieczenie się włącza wówczas, gdy włączysz źródło mając uruchomioną Sohę, czy zawsze jak "pogłośnisz" na max?
Na temat wywalania zabezpieczenia było dużo w wątku o Mk III. Generalnie często pomaga parowanie lamp. Można też zmniejszyć czułość zabezpieczenia. Sprawdź jeszcze czy nia masz DC na WEJŚCIU ze źródła , ja miałem i wywalało....
Z lamp polecam ruskie 6n23P najlepiej z Saratova. Luiis porównywał je z znacznie droższymi przedstawicielkami lepszej części świata i chwalił, ja idąc za jego radą używam właśnie je.
PC+DAC PCM1795/NUDA+TELEFUNKENS600/KHOZMO+ALEPH J 2xMONO+HURRICANE=DIY
To tak zabezpieczenie włącza się tylko przy już załączonym wzmaku i podkręceniu głośności. W innych przypadkach nie zostaje załączone.
Lampki kupione że to niby para ale patrząc na mierzone parametry śmiem w to wątpić :)
A z tym DC na wyjściu to sprawdzę a ty co zrobiłeś
U mnie przy maksymalnej głośności też się czasem włączy, ale przecież tak się nie słucha, tylko przy próbach, więc nie stanowi to chyba problemu:)
Jak wyeliminowałem DC na wejściu - po prostu odciąłem z DAC kondensatorem:)
Jakie masz lampy? nowe, używki....
u mnie zabezpieczenie łapie na poziomie powiedzmy 1/3 głośności
to u mnie źródłem jest albo D2+ a ostatnio Imod
lampy to używki Electro - Harmonix kupione z tego co widzę niby jako parowane
Zrozumiałem z wcześniejszej wypowiedzi, że włącza się tylko przy max volume...
poczytaj w wątku o sohaIII - na pewno coś znajdziesz, było tego dużo....
upewnij się czy nie masz DC na wyjściu z źrodła!
spróbuj z innymi lampami, jeżeli masz dostęp....
...moim zdaniem to duuużo! - no to wstaw na próbę kondensator np. 1 uF foliowy lub bipolar na wejście SOHA (w ścieżkę sygnału) i zobacz co się dzieje....
możesz zwiększyć wartość R1E i R2E z 33k parę kilo w górę wtedy zmniejsza się czułość zabezpieczania, niby takie zamiatanie pod dywan problemu ale grunt że skutecznie.
