Klub otwarty  ·  525 członków
Yamaha Klub
Klub miłośników Yamahy
10 minut temu, MarekzMarek napisał:
Oczywiście
Skoro tak twierdzisz...
Różnica jest taka że on słyszał mój system Ty nie.
21 godzin temu, bkeram napisał:
To może być system!
O "popacz" @MarekzMarektu też wzajemna adoracja.
Martin Logan CLS, Ayon Triton 8 x KT150, DAC STAX (2xPCM63K na 6414/ECC81), Rotel RCD (TDA1541 na 6N9S) ,Yamaha PX3 z Yamaha MC5 (Shibata na boronie) z pre na 6N9S/6S2S, Volumio pod R Pi.
Tak obrazowo i ciekawie opisywałeś. Chyba kupię M4 i sprawdzę. Czym ona różni się od B4? To europejska wersja i japońska, więc na pewno napięciem.
Edytowane przez bkeram
Odsuwając na bok Twój sarkazm...
To nie jest zła inwestycja. Za końcówkę w tym stanie wizualnym jak moja licz około 3 do 4 tys zł. Pre podobnie. Dodaj koszt kondensatorow jeżeli robisz sam lub jeszcze robocizny. Zestaw wynosi Cię podobnie jak koszt używanej A-S3000. Nie wiem czy jak z jej ceną na rynku ale raczej delikatnie spada, gdy ceny starej Yamahy idą do góry.
M4 jeżeli chodzi o konstrukcję jest lepsza niż mocniejsza M2. B4 natomiast ma inną konstrukcje zasilania. Osobne trafo na kanał. W M4 jest wspólne ale dla wzmacniacza o mocy 2 x 120W przy 8 omach użyto trafo 950W. Cały układ choć nominalnie podawanego jest 120W na kanał przy 8 Ohm zniekształcenia THD powyżej 0,005 % przekracza przy 170W.
W B1 jest również przełącznik wyłączający klasę A przy niskiej mocy oraz potencjometr dostosowujący do obciążenia na wyjściu.
14 minut temu, bkeram napisał:
Axel z Vintageknob (miałem przyjemność rozmawiać nie raz) ma tam błędne informacje :
"B4 również używa różnych FET, w szczególności czterech 2SC2461 i czterech 2SA1051. M4, zgodnie z danymi The Vintage Knob, ma cztery 2SC1850 i cztery 2SA889."
W M4 są 4 x 2SC2460 oraz 2SA1050. Pozostałe informacje się zgadzająca.
https://www.good-old-hifi.de/yamaha-m-4-endstufe-von-1978/
Tu oprócz opisu są zdjęcia koncowek mocy jak u mnie.
Zmiana jaką zalecali technicy Yamahy to powiększenie kondensatorow z 2 x 15000uF na 2 x 25000uF
Tu strona Axela
http://www.thevintageknob.org/yamaha-M-4.html
A tu ciekawostka.
M-4 Tech Report (1).pdf
M4 była jednym z niewielu wzmacniacz którym Yamaha przygotowała wewnetrzy raport dla techników.
I nie. Nie mam pierdolca na jej punkcie. Tak jak wy swoje A-S wybierałem ją długo. A jeszcze dłużej szukałem odpowiedniego stanu. Jedna z kraju, po drugą jechałem 1000 km. M4 nie była z przypadku. Świadomy wybór jak Wasz kupując nowsze sprzęty. Podobnie C4 które brzmi dla mnie lepiej niż wyższy model C2. Druga sprawa to lepszy wzmacniacz gramofonowy w środku.
Dla jednych to używane śmieci, w cenie używanej A-S3000 a dla innych interesujący sprzęt. Zapraszam na odsłuch najlepiej z innym sprzętem dla porównania. Ma się wtedy odniesienie.
W dniu 26.09.2021 o 13:47, audiofan01 napisał:
Kolega kupił niedawno stare JBL ti 250 jego wzmacniiacz, jakiś DIY w klasie A sobie z nimi nie radzi. Prosił żeby do niego przyjechać z as3000. Sam jestem ciekaw co z tego wyjdzie ale spodziewam się co najwyżej „bez szału”, może nawet słabo. Nie wiem kiedy to będzie ale napiszę o wrażeniach.
Ja używam A-S300 z IBL 250ti i powiem tak: jestem wielkim fanem tego rozwiązania. Wiele osób już słyszało to zestawienie i opinie są pozytywne. Oczywiście Yamaha nie ma niskiego zejścia i trzeba to po prostu brać pod uwagę.
Także końcówka mocy w serii 100 i 200, a także 3000 i 3200 to para tranzystorów MOSFET o wydajności 20A. Dlatego nie ma co liczyć że będą współpracować z niiskim obciążeniem
Edytowane przez aax
uzupełnienie
7 minut temu, aax napisał:
Także końcówka mocy w serii 000 i 200 to para tranzystorów MOSFET o wydajności 20A. Dlatego nie ma co liczyć że będą współpracować z niiskim obciążeniem
Rzeczowa odpowiedź. Dzięki. Słyszałem że w 3200 jest większa pojemność kondensatorów niż w 3000 ale przy tym co napisałeś może być ewentualnie stabilniej ale nie niżej.
ktoś może spotkał się z takim problemem,yamaha rx a1080 połączona z as 1200 przez pre out do main in oraz trigerem ,raz na kilka/naście razy 1080 nie odpala mi 1200?
Edytowane przez M.K.
W dniu 21.09.2021 o 00:59, vteccorp napisał:
Cześć
Sprawdzał ktoś ostatni update firmware'u do 2.16 na CD-NT670/670D?
W changelog'u na japońskiej stronie piszą coś o "Ulepszonej łączności Spotify"... ale co konkretnie poprawili/naprawili? Miał ktoś jakieś problemy ze Spotify? ...bo u mnie jak złoto śmiga.
Odpowiadam sam sobie... ale może innym użytkownikom CD-NT670D / MCR-N870D się przyda... 😉
Ostatni update faktycznie poprawia łączność w Spotify a mianowicie, teraz można wznowić odtwarzanie bez użycia aplikacji MusicCast czy Spotify nawet po wyłączeniu samego odtwarzacza - wystarczy pilot, czy kliknięcie play na playerku. Wcześniej działał tak Tidal ale Spotify musiałem wznawiać bezpośrednio z aplikacji w przeciwnym razie nic się nie działo / nie grało.
Tu strona Axela
A tu ciekawostka.
M-4 Tech Report (1).pdf 757 kB · 0 pobrań
Czy porównywałeś może M4 do MX-1000 albo B2x? Trochę żałuję, że nigdy jej nie kupiłem - zwłaszcza, że parę lat temu jak się w to bawiłem to można było je dostać za całkiem nieduże pieniądze.
Co do C2 - to ponoć jest nieudany i lepiej kupić C2a (ale nie wiem jak się ma do C4 - w sumie sam C2a niewiele testowałem bo CX-1000 jest jednak wygodniejszy) - jest jeszcze C2x (nie wiem czy wart pieniędzy - ostatnio jak chciałem kupić to był po 4k zł).
________________________
Zastanawiam się, czy jak kiedyś dzieci dadzą mi z powrotem czas na zabawę z audio, to czy pójdę w nowe klocki, czy jednak zostanę przy starych tylko właśnie w rozwiązanie typu 2 końcówki zamiast jednej. Jedynie z czym mam problem, to odtwarzacze Cd Yamahy - modele CDX-1100 i CDX-1120 grają świetnie, ale są mega trudne w regulacji i ciężko o lasery do nich - dużo przystępniejszy jest CDX-1050 - i prawdopodobnie GT-CD1 (tylko nie wiem czy warto w niego inwestować).
Nie miałem okazji słuchać B2X ale kolega z stanów który słuchał u mnie M czwórek pod RS2.5 ma właśnie dwie sztuki. Mocne bydle, gdy pytałem ostatnio czy duży będzie przeskok w jakości gdybym zamienił je na B2x odpisał, że zysk nie warty kosztów poniesionych na zmianę. Będzie większa kontrola nad basem i większy zakres mocy. W scenie i detalach nie odczuję różnicy. On gra na NS1000, ma chyba z 3 pary. Miał też NS5000 ale szybko je oddał bo ta nowa góra nie gra w stosunku do starej. Technologia nie znaczy muzykalność ( znów się narażę bo ktoś wydał 70 tyś a tu stwierdzenie, że 14 tyś wydane na stare " śmietniki" gra lepiej ).
Jeżeli chodzi o pre to ja preferuje C4,  przedwzmacniacz gramofonowy jest lepszy i jest bardziej wizualnie zgrane z końcówkami.  Sama sygnatura dźwiękowa C4 i C2 jest inna i są zwolennicy tych i tych, często mieszają je w systemach M4 + C2, M2 + C4. Mi bardziej odpowiada C4 i gram w " tone bypass" z ominięciem filtrów. C2a gdy podłączałem musiałem robić korektę tonów żeby mi spasowało. Polecam wpisy na Auduiokarma gdzie rozkład sił w temacie C4 vs C2 jest po środku.
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/yamaha-c-4-vs-c-2a.230552/
Tak C2a to chyba najlepsze rozwiązanie spośród C "dwójek" a ceny zaczynają być kosmiczne i w przypadku przedwzmacniaczy wymiana elektrolitów jest wręcz konieczna. Tak jak końcówki przy obciążeniu nie przekraczają 50C stopni w środku, tak pre przekracza 70C.
EDIT: jeszcze jedno, miałem też M2 i brzmiała bardziej sucho niż M4. MX1000tylko słuchałem ale nie porównam bo nie miałem jej w moim systemie. Na tamtym mnie nie ujęły.
Edytowane przez eMCZe
... a mi się marzy taki test pomiarowy( pomiary parametrów elektrycznych) starej końcówki mocy z przedwzmacniaczem i nowej "super hiper" yamaszki A-S2200 lub A-S3200. Jestem w stanie przynieść na takie pomiary moją MX-830/CX-830 na terenie Warszawy. Jestem ciekawy co by z tego wyszło ...
Mówiąc radiowo 🙂 - co Państwo na to ?
P.
Porównywać integrę z zestawem dzielonym? Nie wiem, czy to ma sens.
Porównywać zawsze można. Zły interkoneect i integra zagra o niebo lepiej. W ogóle sądzę, że te ASki zagrają lepiej. Seria 830 nie miała za specjalnych opinii.
2 godziny temu, Mikellino napisał:
ASki zagrają lepiej
Seria AS,  aby zagrała na wysokim poziomie potrzebuje przyzwoitego DAC.
Sam wzmacniacz (w moim przypadku AS-2100) nie jest to nic imponującego . Przez ostatnie dwa lata korzystałem z nie bardzo okazjonalnie . Teraz w wyniku zaistniałych okoliczności zabrałem go do drugiego systemu gdzie stanowi jego podstawę . Ponieważ sam wzmacniacz jest taki sobie, postanowiłem doposażyć system w przetwornik DAC. Nadmienię, że w poprzednim systemie AS2100 łączyłem z DAC w który jest wypożony CD S2100 . Jest tam wbudowany jednak nie zadowalający przetwornik .
Nabyłem z rozpędu nie dawno dwa, w okazjonalnych cenach . Teraz AS2100 łączę z Brytonem BDA1 na zmiane z Thetą DSPro gen III.
Te zmiany, w końcu sprawiły że wzmacniacz wskoczył na zupełnie inny poziom . W kaźdym zakresie tonalnym , przestrzeni , separacji nastąpiła znaczna poprawa. Teraz chce się słuchać systemu opartego na Yamaszce i czynię to ostatnio bardzo często.
A już się jej chciałem pozbyć 😉 .
Edytowane przez Riczi75
Sorry ale trudno się tutaj dopatrzyć sensu. Wzmacniacz jest albo dobry albo zły, a to o czym piszesz to problem źródła. Lepsze źródło pokazało potencjał wzmacniacza, a nie jak piszesz poprawiło sam wzmacniacz, który wg Ciebie jest "taki sobie". Przecież ten DAC nie zmienił konstrukcji wzmacniacza.
Przetwornik cyfrowo-analogowy , tak jak piszesz nie zmienił konstrukcji wzmacniacza. Wpłynął jednak na sposób prezentacji dźwięku . Podłączenie CD lub steamera  bezpośrednio do wzmacniacza powoduje że dźwięk nie powala . Po przepuszczeniu go przez  przyzwoitego DACa zewnętrznego sytuacja zmienia sie diametralnie .
Jak napisałem Yamaszka to taki średniak , ani rewelacyjna , ani zła . Gra poprawnie .
Nie brnij kolego i zdecyduj się, co ostatecznie oceniałeś wzmacniacz, streamer czy CD?
Z twojego opisu wynika jasno i bezprzecznie, że powodem słabej oceny wzmacniacza było kiepskie źródło, podłączyłeś lepsze czyli ten DAC i „teraz chce się słuchać systemu opartego na Yamaszce”.
BTW, osobiście uważam że as-2100 w swojej klasie cenowej gra ponadprzeciętnie, natomiast
a-s2200 ( nie słuchałem ale z opisów wynika, że gra podobnie, może trochę lepiej) jest sporo za drogi i w jego cenie na pewno można znaleźć coś lepszego zwłaszcza używanego.
Widze że się nie zrozumiemy . Yamaszkę porównuję z kilkoma wzmacniaczami które mam .
Na tej podstawie oceniam,  Yamaha to przecietniak o czym piszę od samego początku,  aby cieszyć się z niej jak i z 2200 to trzeba system bazujący na nich wyposażyć w zewnętrzny Dac .
W przedziale cenowym Yamahy 2100 można spokojnie znaleźć coś lepszego o przedziale cenowym 2200 nie wspominając.
Znam wzmaki które bez dodatków gracą zacnie .
Jeszcze raz zapytasz czy oceniam wzmacniacz ?
W drugim zdaniu , pierwszego postu napisałem wyraźnie .
Przeczytaj i nie brnij dalej.
Hm, bardzo ciekawe to co piszesz🤔
Wynika z tego, że w zasadzie po co kupować dobry wzmacniacz, wystarczy jakiś przeciętniak i do tego super DAC, który każdy wzmacniacz wyniesie na wyższy poziom czyli taki „wzmacniaczowy kondycjoner”.
Chciałbym przypomnieć, że Yamahy z serii „tysiączek” są wzmacniaczami analogowymi bez wbudowanego DAC, jeśli już coś oceniać co można podpiąć zewnętrznego zamiast tego co w środku to PRE Phono albo wzmacniacz słuchawkowy.
„Leczenie” Yamahy DAC-iem to tak jakbyś napisał, że zmieniłeś np. wkładkę w gramofonie na duźo lepszą i dopiero ona poprawiła brzmienie wzmacniacza.
Nie bedę już więcej pisał o tym bo widzę, że to próżny trud, kaźdy wie swoje i przy tym pozostańmy.
Kompletnie nie rozumiem o czym piszesz. Wzmacniacz bez daca gra gorzej niż z zewnętrznym dac'iem? To z czym gra gorzej, z dac'iem cdka? Przecież wszystko mas podłączone RCA co przenosi to, co masz ze źródła. Więc jak masz lepszy zewnętrzny dac i do którego masz jakiś transport i to gra dobrze, to znaczy ze masz słabe inne źródło...Wzmacniacz zrobi z tym dźwięki dokładnie to samo w obu przypadkach.
A jak twierdzisz że wzmacniacz zmienia np parametry separacji na zewnętrznym dac'u.. to na pewno tak nie jest.
Hmmm a istnieje jakiś wzmacniacz, który gra sam z siebie?
Dzień bez muzyki dniem straconym.
Wzmacniacz gra gorzej w porównaniu do innych wzmacniaczy przy bezpośrednim porównaniu.
Do wzmaków były podłączone róźne cedeki , streamery . Porównania bezpośrednie.
W zestawieniu z innymi gra tak sobie . Inne dają rady zagrać z dobrym efektem bez daków zewnetrznych .
Cd też ma daca. Więc pytanie, jakiej jakości było to co podłączałeś i tyle.
Pytanie jakiej jakości jest to do czego podłączałem, skoro inne wzmacniacze potrafiły zagrać bardzo dobrze .
To trzeba było od razu to jasno opisać bo przecież masz prawo do takiej oceny, a nie opowiać jakieś historie o leczeniu wzmacniacza DAC-kiem. Przeczytaj uważnie swój pierwszy wpis na ten temat i sam się uśmiejesz z tego.
Edytowane przez audiofan01
31 minut temu, M.K. napisał:
Po ostatnich kilku postach zastanawiam się jeszcze czy to dalej klub miłośników yamahy czy jej przeciwników,moja yamaha as 1200 gra pięknie nawet z dackiem za 600zł.
Moja as 2200 z dac Gustard A22 również niczego sobie😀
