GAINCLONE
Witam ponownie.
Podaję obiecane zestawienie części na których został wykonany clon mojego kolegi.
układy scalone 2x LM 3875TF
Rezystor 680R/0.6W metalizowany, tolerancja 1% prod. Royal Ohm
Kondensator elektrolityczny nisko impedancyjny 1000uF/50V prod. Vishay
Rezystor 22k/0.6W metalizowany, tolerancja 0,1% prod. Royal Ohm22
Dioda Prostownicza ultra szybka 600V 8A MUR860G, prod. On Semiconductor
Potencjometr logarytmiczny 50k stereo, prod. Piher
Trafo 2x22V/2x6,8A 300W w wykonaniu audio (z toroidy.pl)
kable sygnałowe wewnątrz to 1,5mm2
kable od sygnału wyjściowego 2,5mm2
kable zasilające układ wzmacniacza 4mm2
To chyba byłoby na tyle, ten właśnie clon "zjadł" Yamahe...
Pozdrawiam Krzysztof
Łoooo ciup !
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/366/#findComment-1710323
Jeszcze foto prawie skończonego clona. Prawie, bo jeszcze kilka detali do dopieszczenia...wszystko "ręczna" robota. Dodam, że to pierwsza obudowa w jego wykonaniu. Mój wkład, to szlify tych klocków, wszystko na szlifierce taśmowej...
Łoooo ciup !
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/366/#findComment-1710334
Jeszcze jakiś czas temu było 1000uF/50v i 4,7uF/50v teraz jest 1500uF/50v i 10uF/50v. Czy ktoś może powiedzieć jaki zestaw jest lepszy? Chodzi mi o to, że chciałbym kupić Nichicony, ale seria KZ jest do 1000uF. A w żadnej innej serii nie ma 1500uF/50v. Mniejsze są dostępne.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/366/#findComment-1710500
Tez mam broblem . Zupelnie nie wiem jakie dac kondy w zasilaniu . Wiem ze temat walkowany tysiac razy ale moze ktos doradzi :) najlepiej od razu z linkiem na alledrogo.pl :)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/366/#findComment-1710579
mystiQ przecież gdy połączysz kondziory równolegle KZ 1000uF + np KZ 470uF osiągniesz te 1470uF.
U mnie GC pracował na 1000uF Nichicon Fine Gold i nie powiem aby było zle, KZ są pewnie jeszcze lepsze.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/366/#findComment-1710820
Zależy, ale przy tym samym producencie nie powinno to się źle skończyć. Łącząc przy kostce kondziory dwóch producentów możemy zrobić ładna kluchę z dźwięku, nie polecam.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/366/#findComment-1711100
Dzisiaj po dłuższym postoju chciałem podłączyć swojego gajklona.Coś mnie tknęło i sprawdziłem dc na wyjściu.Jakie było moje zdziwienie gdy w jednym kanale pokazało 18v.Przypominają mi się wpisy Petera i reszty forumowiczów o obowiązku sprawdzania dc.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/366/#findComment-1711321
Ja nie odpiąłem zasilania, a napięcie na wyjściu mam 35 v, tyle ile wchodzi. Na drugiej gałęzi totalne zero. Pierwszy raz tak mi się polutowało lmy i zastanawiam się czy takich nie kupiłem ( tanie były:) )
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/366/#findComment-1711562
Ja mam dual mono więc poleciała tylko jedna kostka.Na szczęście mam jeszcze dwie w zapasie.Postanowiłem zrobić drugiego gc typowo pod 8ohm.Mam trafa z napięciem 2x26 i 2x35v.Może by tak pobawić się i zaaplikować zasilanie stabilizowane z trafa 2x35v ac wyciągnąć 2x40vdc po stabilizatorze.Albo tylko wyprostować 2x35 ale czy to nie będzie za dużo?Zaznaczam tylko pod 8ohm.Ktoś praktykował?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/366/#findComment-1711636
Zrób stabilizację , będziesz zaskoczony różnicą w stosunku do typowego GC ale czy ci sie spodoba ... tego nie wiem . Ja bardzo sobie chwalę .
...there is no spoon...
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/366/#findComment-1711680
>>Czyli uszkodzenie LM-ów . Ja odłączyłem przez przypadek jedną gałaź zasilania i skasowałem dwa LM3886 w ciągu sekundy <<
Musialo byc cos innego. Odlaczenie jednej galezi zasilania normalnie nie uszkodzi LM-a:
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/366/#findComment-1711707
Witam. Czy ktoś z kolegów budował wzmacniacz zbalansowany na LM3875? Czy dobrze rozumuje, że będzie widział połowę obciążenia, jak w mostkowym? To by oznaczało, że ta kostka się nie nadaje do układu zbalansowanego.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/366/#findComment-1711729
Tak, bedzie widzial polowe obciazenia, co nie stanowi jednak problemu w normalnym uzyciu, nawet z glosnikami 6ohm, pod warunkiem ze sa one dosc efektywne.
Przyklad takiego wzmacniacza mozna znalezc tu:
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/366/#findComment-1711808
Mam takie banalne pytanko. Czy na płytce Veterana pod LM 4780, tam gdzie jest miejsce na 4 kondensatory koło Lmów można użyć takiej kombinacji : 2x Bc Components 1000uf 50v + 2x ROE 1000uf 63v ? Czy muszą jednak być kondy tej samej firmy i pod to samo napięcie ?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/366/#findComment-1717540
Pytanie nieaktualne, doczytałem że nie wskazane są takie połączenia dla jakości dźwięku. W takim razie mam inne pytanie : gdzie mogę dostać Elna Silmic II 1000uf albo Nichicon Muse Kz 1000uf ? Na alledrogo niestety nie ma.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/366/#findComment-1717558
Również przyłączam się do pytania Mzk. Sam chciałem kupić te Nichicony. Pisałem do sprzedawców na allegro i niestety żaden nie sprzeda serii KZ 1000uF. Jest w Polsce jakiś dystrybutor kondensatorów Nichicona?
Mnie osobiście interesują 1000uF/50V oraz 10uF/100V
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/366/#findComment-1717572
Muse KZ 1000uF/50V w cenie ~10zł/2szt miał do niedawna allegrowicz "MARKG_2006", aktualnie nie ma ich w ofercie (jak zresztą kilku innych potrzebnych mi części) bo przebywa na urlopie, z tego co pisze na allegro to wraca 01.08 wiec kondensatory niebawem powinny powrócić do oferty dlatego proponowałbym wstrzymać się z zamawianiem ich zza granicy :)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/366/#findComment-1717607
są drogie, ale wrażenia soniczne dają bezcenne, nie wszystkie nichicony (prócz KZ), nippony, BC, Panasonic'ki (ostatecznie FA,FC), ROE, schowają i kwiczą ze wstydu :-) Takie są oczywiście moje doświadczenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/366/#findComment-1721971
Czy ktoś z Was zamawiał jakieś komponenty w HiFi Collective? Jak wygląda procedura zamawiania i jakie ceny przesyłek? Są jakieś dodatkowe opłaty?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/366/#findComment-1721984
