GAINCLONE
GNAKED
Ja też nieopacznie zrobiłem zwarcie na diodach.Efektem była spalona ścieżka na płytce a diody całe.Ja włożyłem diody 14A.
Emasik, a mierzyłeś napięcie na trafie przed podłączeniem mostka, po podłączeniu mostka, po kondensatorach, a potem po podłączeniu końcówki? Napięcie symetryczne było prawidłowe? Czy szybkie lutowanie i siup?
www.myspace.com/loszmi
Kupię dobrze poskładany gainclone na porządnych podzespołach w przyzwoitej obudowie.
mgrzemow(małpa)gmail(kropka)com
Po polutowaniu mostka sprawdzam zawsze napięcie miernikiem.Czy jest wszystko ok.Potem rozładowuje kondensatory rezystorem 100ohm i jest git.To wszystko przed podłączeniem do pcb kostki.
Ja mam obydwa na pasywce.
Najpierw 13 razy mierzę trafo. Potem podłączam mostek/diody i mierze z 5 razy w obydwie strony. Potem podłączam kondensatory i mierzę. I wiem ze mam dobrze.
A wczoraj mi poradzono, żeby zamiast bezpiecznika dać analogicznej mocy żarówkę, która zasygnalizuje problemy i wciągnie nosem ampery.
Loszmi , gniazda sluchawkowego nie ma co porownywac z soha bo przegra . W tym gc zrobioem je tylko przez rezystory . By gc gral jak porzadny sluchawkowiec nalezaloby zmienic rikeny na 3.3k i dac z 10000u pojemnosci . Ten jest wlasciwie pod glosniki robiony .
Nie słuchałem dziurki w GC. Porównując odsłuch Stańki stereo na Twoim GC odniosłem się do dość referencyjnego, w moim systemie, odsłuchu słuchawkowego na Bayerach i Soha II. Dzięki temu stwierdziłem, że duża ilość brudu w nagraniu jest świadomym efektem realizatorskim. Płyta pełna jest świstów, pojękiwań trębacza, a także rozbudowanych pogłosów, dźwięków tła i ambientu z nagrania reszty składu.
Czyli to nie GC w Stańce suszył i szumiał. Taka jest płyta. Genialna.
A ja wezmę w obronę projekt z audiotonu.
Tam facet napisał, że te fusory mają właśnie duże znaczenie przy uruchamianiu GC.
Podobno przy przekładaniu kabli na włączonej końcówce miał wzbudzenia ;-) i właśnie te fusory uratowały mu kilkukrotnie LMy.
Przecie po uruchomieniu można tam srebrne sztabki wlutować i już….
Pozdro
Nie mogę się już doczekac na plytki FirstWata
Loszmi, przykład udowodnił w praktyce, że do uruchomienia są jednak potrzebne.
Masz wiedzę, wiesz co robisz, to druty. Potrzątkujący - przedewszystkim bezpieczeństwo.
Publikując coś w necie bierzesz automagicznie odpowiedzialność za słowa.
Przy gienku mimo wszysko jest trochę roboty ze zgraniem tego pod siebie.
Ja praktyki nie mam, jestem zielony ludek, przyjąłem wiedzę elektroniczną na poziomie technikum,
przez długie lata miałem to gdzieś, aż tu nagle... ;-))
Powiedz mi dlaczego 4,5A bezpicznik miałby się spalić podczas normalnej pracy końcówki poprawnie złożonej?
Więcej wiesz niż ja ;-)
A bezpieczniki wywala chyba zwykły udar z kondensatora.
Ale fachowcy niech się wypowiedzą, chociaż zacytuję Petera:
"...Umieszczanie bezpiecznika na jednej z gałęzi symetrycznego zasilania jest nierozsądne w ogólnym pojęciu. Nigdy nie wiadomo kiedy jeden z bezpieczników siądzie, a to w wielu wypadkach powoduje offset na wyjściu i możliwość uszkodzenia głośnika, który jakby nie było, jest zwykle najdroższą częścią systemu.
Odpowiednio dobrany bezpiecznik na pierwotnym uzwojeniu transformatora jest wystarczającym zabezpieczeniem."
Loszmi, napisałeś, że masz purystycznego GC i gra bardzo dobrze.
Dużo watów tym rozpędzasz?
Mnie coś się wydaje, że ilość elektrolitu zależy włśnie od skrzynek jakie się posiada.
U mnie teraz napięcie filtruje 4700uf Nichicon + 2200uf Panasonic FC + 1000uf Elna Silmic II.
Poprosiłem przyjaciela o opinie i stwierdził - coś z basikiem nie teges...
...ale poprosił bym mu posklejał identycznego :-))
Mnie osobiście brakuje zrożnicowania w basie, może to preaplifier? (brak)
Generalnie GC u mnie jest teraz Number One.
Duża bateria kondów za mostkiem daje kontrolę i swobodę na basie. Reszta pasma też jest lepsza. Przy kościach można dać już mniej.
Dodanie bypassów na diody również polepsza czytelność.
Nie sadze by brakowalo basu przy 1000uF BG STD . Kontrola tez jest bez zarzutu . Wieksze pojemnosci w przypadku gc wprowadzaja przymulenie i zaciesniaja przestrzen . Ale niech sie wypowie Loszmi...
Też tak kiedyś myślałem.
Potem zmieniłem ... różnica kolosalna - in plus.
Po raz kolejny potwierdza się prawda 'z g...a bata nie ukręcisz' ... ;-)
Mam Totem Mite (cewka polink, zielony ruski olejak, ruski teflon).
Bas... Płyta Kodo Ubu-Suna, a na niej nagrany bęben Taiko o średnicy 3m.
Bas jest i to w ryzach. Nie mylmy basu z kluchą cyfrowej stopy ;-)
Dobrze zrobione sa te plytki? Niech ktoś zerknie, bede wdzieczny.
El sueño de la razón produce monstruos.
tomq88
to ma być pod LM3886?
To daj schemat według którego to kleisz,
V+ źle, V- prawie dobrze,
IN dobrze.
Czyli źle. Daj schemat.
Dlaczego?
Schemat poniżej.
Układu zobla nie umiesczalem na plytce, potestuje roziwazanie bez i z nim. Na plytce nie ma masy zasilania i jest to zabieg celowy. Jets to plytka pod lm 3876, druga taka parke zrobie pod 3886 - z tego co wiem to wystarczy jak polacze ze soba 1 i 5 nozke.
Ostanio poskładałem preamp lampowy Nr1 z Audiotonu na płytkach AVT . W zamierzchłej przeszłości zrobiłem taki ale ze względu na błędy w opisie na stronie audiotonu i brak wiedzy ten układ grał słabo . Teraz ustawiłem wszystkie prądy i napięcia prawidłowo i zastosowałem dobre komponenty ( na przykład rezystory Allen Bradley i lampy 6DJ7 Toshiba). Zagrał . I to pięknie . Wcale nie ustępuje preampowi Nr3 . Co ciekawe - góry jest dużo i bardzo dobrej jakości .Bardzo dobrze się zgrywa z koncówką mocy 3xLM3886 na kanał . Diana Krall ma piękny głos ...
...there is no spoon...
>> arturp
Możesz coś więcej napisac o zmianach w pre Nr 1, w porównaniu do tego ze strony Audiotonu? Szukam właśnie coś lampowego do swojego GC.
