GAINCLONE
W tych pojemnosciach tkwi swoisty paradoks.Swietnie gra przy 1000-1200 mikro pozniej faktycznie bas sie troche leje.Ale robilem probe przy dwoch kondach 22000 mikro na galaz czyli razem 88000 mikro sumarycznie(takie mialem) i tu zaskoczenie bylo milo i dosc dobrze oddawalo niskie rejestry. Tak jak pisalem jestem sceptyczny w ocenach i poki sam sie nie przekonam nie wierze.Na pierwszym gainclonie mialem 160 wat trafo i 2razy 10000 mikro i bylo ok.Te 1000 mikro w orginale to troche taki audiofilski snobizm ale pass,o gustach nie dyskutujmy.Jedno wiem na pewno jesli moge z innej beczki rezystory maja znaczny wplyw szczegolnie ten w sprzezeniu przekonalem sie po wymianie na elpody choc wiem ze to nie szczyt finezji.Pozdrawiam
No i źle to zrobiłeś, najpierw sprawdź te kondensatory o których mówiłem. Nie łaczy się standardowego ele 22000 wraz z 1200 low impedance.
Edytowane przez Piotr_1
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/396/#findComment-3374476
Jak by tak spojrzeć na te elektrolity z punktu widzenia datasheet LMa, to dawanie 22 000 mikroF bez towarzystwa tych mniejszych pojemności było błędem i paradoksalnie jakieś pojemności rzędu tysięcy mikro były dużo lepsze.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/396/#findComment-3374679
Tak, z punktu widzenia datasheeta i w rzeczywistości też. Skoro samo 470uF jest za mało, no to 22000uF? Tutaj już można odpowiedzieć sobie samemu.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/396/#findComment-3374699
No bo stosuje się 100n, 47n, a nie 4700n. 100n Robi dziurę w impedancji przy około 3MHz, natomiast większe pojemności za nisko i słychać degradację wysokich tonów.
Te "dziury" zależą od pojemności....zwiększasz częstotliwość i impedancja spada, ale od jakiegoś momentu (dziura) tylko rośnie (indukcyjność).
Jak sobie zobaczysz wykresy kilku typów kondów, różnych pojemności, to na pewno dojdziesz do wniosku, że nie ma innego sposobu jak stosowanie kilku kondensatorów różnych pojemności i typów.
W zasilaczu mogą być 22 000, ale przy LM muszą być 470mikro itd. Jak by były wyłacznie 22 000 w zasilaczu lub przy LM nie byłoby prawidłowo.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/396/#findComment-3374703
Sorry J.Jerry, ale sam mówiłeś żeby się stosować do zaleceń. Producent pisze jasno. 10uF elektrolit lub tantal. A tantal jest zbliżony w działaniu do elektrolita. Poza tym tu chodzi o odległość wyprowadzeń od nóżek układu i od gwiazdy masy. Ten punkt masy może być jednak trochę dalej więc to 100nF - wątpię żeby coś dawało. Skoro i tak jest daleko od masy. A jeżeli miałoby to coś dawać, to nie niska wartość pojemności, ale sama JAKOŚĆ kondensatora. I tutaj ceramik jest więc do dupy.
Poza tym bawiłem się miesiąc analizatorem impedancji i zbadałem mnóstwo kondensatorów, więc nie wyssuję tego z palca.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/396/#findComment-3374709
Do dupy, nie wyssuję tego z palca. Powinieneś się pobawić np. klockami.
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/396/#findComment-3378756
No słucham, masz coś do powiedzenia w dyskutowanych kwestiach, czy będziesz pod nosem coś mruczał.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/396/#findComment-3378971
Panowie nie kloccie sie otworzylem mojego gacka i jeszcze mam przy zasilaczu 100 mikro przecie.. 4.7 mikro wyrzucilem .Panasoniki wygladaja na dobre i w ogole jest chyba ok. ale jakiejs poprawy nie zauwazylem.Ale czy powinienem jeszcze bezposrednio przy panasonicach przy LM ach dolutowac jakies elektrolity oprocz tych 100 nano krore tam sa ?
Edytowane przez yaro666
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/396/#findComment-3379342
Odnośnie tematu kondensatorów wg. datasheet narysowałem schemat zasilacza w TinyCad - pierwszy mój schemat, więc mogą być byki, który jest na jednej płytce, a z niej kabelkami idzie zasilanie do płytki wzmacniacza np. LMa. Na jednym z przewodów narysowałem indukcyjność i rezystancje, ale dotyczy to wszystkich przewodów. Ta właśnie indukcyjność jak zrozumiałem z datasheet ma być powodem oscylacji. Jak widać w zasilaczu są elektrolity i jeden kondensator stały, który może się składać z kilku kondensatorów foliowych i ceramiczny, tak że zasilacz jest by-pasowany idealnie, a i tak przy LM musi być zestaw kondensatorów wg. datasheet.
W sytuacji, kiedy długość przewodów jest znikoma, a tak bywało w GC nie jestem pewien, czy nadal mamy sytuację z datasheet i czy dołożenie do elektrolita z niskim esr ceramika 100n da taki efekt jak w przykładzie wyżej.
Odnośnie mas, to wzmaki mają masy w gwiazdę, ale nadal jest istotne, aby nie było spadków napięć na impedancji masy - od trafa do płytki wzmaków.
Zastanawiam się, czy nie użyć na przyszłość grubej licy zrobionej np. z przewodu głośnikowego.
Pokaż mi to na jakoś schemacie, jak ty byś to zrobił.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/396/#findComment-3379628
Piękny schemacik, ale z kondensatorami przy nogach układu chodzi o to, żeby ich elektrody były w punkcie, czyli kolejna gwiazda - na zasilaniu - rozumiemy się? Powodem zakłóceń i/lub oscylacji może być zła jakość napięcia zasilającego kości LM, stąd też ceramiki, tantale i elektrolity (najlepiej very low ESR) przy nogach LM. Każdy rodzaj C odpowiada za tłumienie zakłóceń na innych F. Licząc od nogi LM-ów zaczynamy na pcb lutować od pojemności najmniejszej, czyli od 100nF cer. Reasumując - na pcb gwiazda (+-) do kondensatorków oraz nóg LM. Oczywiście gwiazda masy nie zmienia się.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tak na szybko
Jednocześnie nie ma potrzeby stosować gwiazdy z drugiej strony tych małych pojemności,
bo nie występują tam jakieś prądowe pętle masy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez terminus
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/396/#findComment-3379817
U mnie z 40 000Uf na gałąź zasilania razem 80 000uF jak cokolwiek wstawię w pobliżu nóżek 3886 natychmiast mam słyszalne zniekształcenia i przybrudzenia górnych rejestrów..ogólnie tracę gładkość i przejrzystość dźwięku. Za to dwa kondy Elna Silmic ARS 1000/50 wstawione równolegle do tych 80000uF po prostu uczyniły cuda!- realny krok w chmury. Jest bajecznie kolorowo od kilku dni nie jestem w stanie oderwać się od kolumn. Słucham jak urzeczony. Co ciekawe wstawiłem np. 3x1000uF/50V (też silmic) to zamulało górę...inne kondensatory np. Nichicon Muse 1000/50 nie wpływają w takim stopniu na dźwięk. Za to niezrozumiałym fenomenem dla mnie jest że jakiekolwiek wstawienie kondensatora typu mkp/mkt nie ważne czy to będzie 10nF czy 5uF wprowadza potworne zniekształcenia i syf! Wstawiałem już wszystko.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/396/#findComment-3380135
Dzięki za poprawki, zgadzam się, co do bliskości małych kondensatorów przy nogach układu - mówi o tym również datasheet, jak by co.
Tak jakoś wyszła ta druga gwiazda niechcący...można by w miarę możliwości podłączyć większe kondensatory w centralnym punkcie gwiazdy masy, a małe będą przy scalaku, ale można zadbać o niską impedancję ich połączeń do masy i podłączyć jak duże.
Wstawiam rysunek po poprawkach.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/396/#findComment-3380172
Miałem kiedyś coś podobnego i pomogło zmniejszenie długości mas, ale nadal to nie była gwiazda masy - tylko bardziej zwarty montaż.. Kondensatory te złe, to były jakieś mikroskopijne 100n, a potem dałem dużo większych gabarytów 220n MKP.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/396/#findComment-3380210
Właśnie mam tak samo po dodaniu tych małych pojemności do nóg... Konkretnie monolity 100nF/50V, chyba Kemet i elektrolity 12uF/100V (w rzeczywistości mają 10uF) Nippon SXE.
No i są jeszcze 1000uF/40V jasnoniebieskie Rubycony kupione jeszcze w ZURCIE za komuny :)
W zasilaczu Panasoniki HA 4700uF/63V, poprzednio były kilka razy Kendeile, ale zawsze puchły po jakimś czasie, więc tej firmie podziękowałem na zawsze.
Ogólnie to ciekawe i trochę dziwne rzeczy się tu dzieją...
Aha, zasilanie bez sygnału mam +-42V.
Te połączenia wydają się być wręcz idealne. Do tego należałoby dążyć.
Może ktoś pokusiłby się o zrobienie projektu pcb z zachowaniem tych gwiazd na masie i zasilaniu?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/396/#findComment-3380264
Jestem po dwóch nockach i kiepsko myślę, ale niedawno czytałem artykuł gdzie ktoś robił symulacje na modelu teoretycznym 3886. Jest tego kilka stron, na drugiej karcie były symulację odsprzęgania i widać teoretyczny wpływ niektórych kondensatorów. O tutaj:
Są to bardzo ciekawe dywagacje.
Trudno mi powiedzieć jak bardzo skomplikowany musiałby być teoretyczny model, ponieważ indukcyjności doprowadzeń to jedno, a druga sprawa że indukcyjności różnych modeli rezystorów i kondensatorów mają bardziej złożone przebiegi niż zwykła cewka. Dlatego też niektóre rezystory fajnie tłumią różne zakłócenia, ale też inne rzeczy. I każdy na trochę inny sposób. Ja nie potrafię takiego czegoś zasymulować.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/396/#findComment-3380288
Ciekawe, dzięki.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/396/#findComment-3380290
Możliwe że teraz powiem coś zupełnie głupiego i to tak nie działa. Jednak wiadomo że masa daca jest połączona z masą wzmacniacza jakąś indukcyjnością. Masa daca jest masą w.cz. Co jeżeli te foliaki powodują dodatkowe rezonanse z ujemną listwą wzmacniacza. Przecież ma ona niższy potencjał niż masa.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/396/#findComment-3380293
Ciężko coś już powiedzieć dzisiaj, ale na ww stronie jest ciekawy projekt włącznie z pcb: Modulus-86 Amplifier PCB
Jest też tu:
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/396/#findComment-3380297
Ja tam lubię takie parametry jak THN, S/N, IMD, ITP. na najlepszym poziomie.
Znalazłem fajnego linka o zniekształceniach pewnych słuchawek w zależności od wzmacniacza. Niby nie na temat, ale z głośnikami może być tak samo.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/396/#findComment-3381388
Yaro trudno na odległość osądzić czy dodatkowa pojemność pomoże twojemu gackowi czy nie..ja domontowałem w odległości 4cm od LMa nippon chemicon 47uF/50V najtańszą serię smg...gładzą dzwięk a i lekko ocieplaja..co ciekawe wszelakie super duper kondki panasoniki,nippony lxv, elna silmic,nichicony w tym miejscu się nie sprawdziły.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/396/#findComment-3382502
No a ja już dziś wyżelazkowałem w eaglu druczki do gacka PA100 czyli dwa równolegle lm3886 i do tego zasilacz na 100 000uF mam ślicznego toroidka 800W będzie się działo,oj będzie się działo na reszcie odegram się sąsiadom za niekończące się domowe awantury, pewne damsko męskie czynności z okrzykami "och , ach, och , ach...mocniej mała mocniej!!" U mnie na serio mocno zaśpiewa Mark Knopfler:)
Calling elvis - is anybody home
Calling elvis - I'm here all alone
Did he leave the building
Or can he come to the phone
A fotka:)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/396/#findComment-3385473
Ja zrobiłem mostkowy, zrobiłeś kiedyś i / lub słuchałeś?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/396/#findComment-3386350
