Różne wersje coaxial - różnica
wulisu
Szanowne grono
Mógłby mi ktoś wyjaśnić w 3 zdaniach różnice pomiędzy następującymi wyjściami cyfrowymi :
coaxial zakończony BNC
coaxial zakończony RNC
i optical
Moj caspian MKII ma to pierwsze i musialem kupic adapter rnc to phone zeby sprobowac to podlaczyc z theta basic pro 2
dlaczego sa 2 rodzaje tych coaxial BNC i RNC czy przeklada sie to na jakosc ? Dodam ze o wiele trudniej kupic kabel cyfrowy zakonczony BNC na ogol jest RNC. Ufff...a moze wymienic gniazdo w caspianie na BNC ma to wplyw na dzwiek ? I jak sie maja w tym wszystkim gniazda optical. Pozdrawiam
A co to jest RNC ? Chyba RCA ?
Elb Dziekuje za poprawke tak RCA mialem na mysli. Usiluje dojsc czy ma to jakies znaczenie. Jesli zaloze adapter jak
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i normalny cabel RCA Roksanowy kabel z BNC i tak ma przejsciowki RCA wiec na jedno wychodzi, czy moze zle mysle.
Dzieki artPaw za maly wstep.
Ale zobacz High Definition Cables ( HDC01D) na stronie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ma i tak przejscowke RCA z drugiej strony. Wiec czy nei jest nie obojetne z ktorej strony zastosuje ten adapter ? Nie widzialem w DAC-ach Thety czy innych wejsc BNC , tylko wlasnie RCA dlaetego nawet Roksan stosuje ta przejsciowke z drugiej strony kabla. Ja mam wrazenie ze BNC byly stosowane dawno temu a obecnie stosuje sie RCA coaxial w CD. Czyli co mam przerabiac Thete i wlozyc gniazdo BNC ?
artPaw
Chyba masz racje Benchmark DAC1 ma wejscie BNC czyli wtedy taki kabel Roksana ma sens podlaczajac caspiana z tym Benchmarkiem. A czy moge wymienic gniazdo RCA Thety na BNC ?
Na oba złącza współosiowe (RCA i BNC) jest podawany ten sam sygnał. Czasami faktycznie mogą mieć inną oporność wyjściową (być może dodatkowy bufor). Oporność wynika ze specyfikacji sprzętu a nie rodzaju złączy (BNC miewaja również 50 om). Odmiennie jest podłączony TOSLINK (optyczny). Tu musi być przekonwertowany sygnał na światło. Wszystkie gniazdka zapewne przesyłają protokół S/PDiF. Na podstawie złączy nie można wyrokować o jakości sygnału z nich. Trzeba każdego spróbować ;)
no i jestesmy gdzie.. ? w d... a dlaczego bo 75 ohm nie rowne 75 ohm,, jednak są wtyki rca zgodne ze specyfikacją 75, tylko mało kogo to tak naprawde interesuje,, proponuję jednak eksperymentować gdyż sama specyfikacja nie mowi nam nic o dzwieku jakim zostaniemy obdarzeni przez naszą cyfrówke, czasem warto przejść do meritum jakim jest sam zakres działania tekiego przewodu bez wiekszych dywagacji na jego temat. inaczej każdy szanowany audiomaniak ustrugał by sobie cyfrowke z kabla antenowego i by loby ok,,, ale nie jest, taki kabel to audio śmieć chociaż i tak lepszy od chinskiego badziewia ktore udaje kabel cyfrowy...
Panowie dzieki wszystkim za wpisy. Reasumujac czyli najlepiej zdaje sie jak nabede kabel 75 omowy i wtyki .Z jednej strony dam BNC a z drugiej RCA ( najlepiej 75 omow choc przyznam ze nie widzialem takich wtykow) i sam zrobie sobie taki kabel. A macie propozycje jaki kabel warty uwagi ? Moge jeszcze kupic jakis gotowy BNC albo RCA i z jednej strony zmienic tylko wtyk.
nemesis:
A to ciekawe. Badałeś takie kable? Mierzyłeś parametry? Sprawdzałeś jakość sygnału cyfrowego przesłanego kablem antenowym, porównywałeś z sygnałem przesłanym przez coś uznanej marki? Jakie wyniki?
>zostawmy toslink do telefonów i netu.. tam sie sprawdza w audio nie ma szans
To również interesujące. Porównywałeś zapewne sygnał cyfrowy przesłany toslinkiem z sygnałem przesłanym przez coaxial? Co znalazłeś - przekłamania danych, odbicia, większy jitter, jeszcze coś innego? A może potwora z Loch Ness?
Jeszcze dodajmy, że te parszywe toslinki izolują galwanicznie klocki. Pozostałe kable tworzą fajne pętle mas: (. Poczytajcie o tym w necie.
W technice pomiarowej nikt nigdy nie podważał jakości kabli współosiowych, byleby były jednorodne, zgadzało się obustronne dopasowanie impedancyjne. Brak odbić i cacy.
W elektroakustyce jakieś inne prawa rządzą ?
Abstrahuje już od odporności sygnału cyfrowego na czynniki zakłócające bo znowu dowiemy się, że S/PDiF to sygnał analogowy.
Grzegorz7, 11 Gru 2008, 21:26
>S/PDiF to sygnał analogowy.-----------------------------------------------------------------
grzegorz7
a jednak jest analogowy
można go nawet wzmocnić i uszlachetnić lampą
Właśnie Teo.. masz racje,, wyniki przerażające.... antenowy bardzo często..... lepszy
ale na mysli miałem kabelki z troche innej beczki, tam antenowy raczej bez szans
co do toslinka zdania nie zmienie zawsze było sucho , głucho sztucznie i pusto.
Cała zabawa polega na tym że nie gonie za dzwiekim neutralnym, posiadam swoje preferencje i bardzo czesto zdarza sie ze kabel o nieporownywalnie lepszych parametrach wcale nie brzmi lepiej... oczywiscie ideal nie wnosi nic od siebie ale takich nie ma.
wszystko niestety to czysta zabawa . wcelujesz jedziesz nie wcelujesz wywalisz dużo pieniedzy i niekoniecznie bedzie dobrze.
Generalnie polecam wszystkim raczej słuchanie kabli niz czytanie o kablach...
artPaw:
Ten Lukasz Fikus to jakiś autorytet?
Jeszcze napisz, że słyszałeś poprawę po zastosowaniu czegoś takiego.
S/PDIF (ang. SONY/Philips Digital Interface Format) – standard przesyłania sygnałów dźwiękowych rozwijany przy współpracy firm SONY i Philips. Pozwala na przesyłanie między dwoma urządzeniami dźwięku zapisanego cyfrowo bez potrzeby konwertowania go do postaci analogowej. Dzięki temu nie powstają zniekształcenia dźwięku (powstawały w trakcie przetwarzania sygnału cyfrowego do postaci analogowej, w trakcie przetwarzania sygnału z powrotem do postaci cyfrowej po przesłaniu oraz w trakcie samej transmisji).
Twój idol z podanego linka nie potrafi nawet prawidłowo podać skrótu standardu. Ale tak mają chyba maniacy lampy. Nie mają często pojęcia w czym i co robią, ale słyszą poprawę.
W załączonym linku nikt nic nie wzmocnił. Zastosował wtórnik na lampie i jeszcze podzielił sygnał na wyjściu dwukrotnie. Osłabił sygnał.
Po co to zastosował? Tu naginam się aby zrozumieć to maniakalne wtykanie wszędzie lamp. Po to aby od strony źródła kabel widział rezystancję bliską falowej. Idol jednak nie potrafi liczyć. Ten jego układ można nazwać jakimś standaryzatorem sygnału. Och jak naciągam rzeczywistość.
Jeżeli prawdą jest, że uzyskał lepszej jakości przebiegi impulsów to świadczy to o tym jak gówniany jest ten modyfikowany klocek.
Rozróżniajmy pojęcia analogowy i cyfrowy. W cyfrowym przekazie nośnikiem informacji są układy bitów reprezentowane impulsami elektrycznymi. Impulsy elektryczne i owszem są stanami napięcia, ale owe stany napięcia nie niosą informacji analogowej o dowolnie zmiennej amplitudzie. Niosą jedynie logiczne 0 i 1.
Trochę może ostro ale zarzuciłeś mi nieznajomość czegoś w czym wyżywałem się przez całe lata. Staram się nie kpić z nikogo na tym Forum ale nie mogę z siebie dać zrobić durnia.
Mam również nadzieje, że nie rozpęta się za chwilę następna wojna. Proszę podawać jedynie logiczne argumenty. Ja nie twierdzę, że taki układ nie może modyfikować brzmienia. Zwróć uwagę, że w następnych wersjach stosowane są tranzystory FET. I to jest słuszna droga.
grzegorzu.. masz racje tylko sie nie denerwuj to niczego nie zmini.. po co to... a nie widziałes nigdy chinskiego cyfrzaka z ferytem wielkosci melona pośrodku... jka tam jest logika.. co oni tym tłumią,, skąd wiedzą co tłumic,, litosci
Grzegorz7 >
W przypadku gdy mówimy o formacie przesyłania sygnału to zgoda. Ale do warstwy fizycznej już nie można tego odnieść. I w tym kontekście używa się terminu „analogowy”, ponieważ transmisja odbywa się w postaci ciągłego(analogowego) sygnału elektrycznego.
Nie ma absolutnie żadnej różnicy w jakości audio uzyskanego z różnych połączeń. Czy to kabelek optyczny, czy miedź z różnymi końcówkami, efekt muzyczny będzie taki sam. Twierdzenie, że jest inaczej to jak twierdzenie że ta sama praca magisterska zapisana na pendrive i dyskietce jest różna.
Audiophools - goo.gl/NJkF8
LOL:)
Zaraz wyjdzie że całe tomy fizyki dot. impedancji są nam zbędne, że wszystkie kable są identyczne, sygnał SPDIF nie jest podatny na odbicia, odbiornik i nadajnik sygnału nic sobie nie robią z odbić, SPDIF jest pewnie asynchroniczny, a w zasadzie to kabel przesyła dosłownie 0 i 1 w magiczny sposób:)
Panie Grzegorz7 optyczny izoluje pętle masy, koncentryczny też - jeśli producentowi chciało się ruszyć dupę i wstawić transformator separujący na we/wyj.
Pewnie będę szarlatanem na tym forum, ale powiem że w przypadku transmisji cyfrowej kable koncentryczne są kierunkowe. I nie chodzi tu o strukturę kryształów miedzi lub miejsce podpięcia dodatkowego ekranu.
..najlepiej wszystko pospinajcie zardzewiałym drutem kolczastym.
Tani i wystarczająco dobry kabel SPDIF można zrobić samemu. Kabel antenowy o oporności falowej 75 to dokładnie taki, jaki kładzie się w instalacjach TV kablowej.
Zgadza się, przyzwoity kabel SPDIF można zrobić z koaksjalnego kabla antenowego, można o tym też przeczytać w specyfikacji SPDIF.
Wystarczy poszukać kabla 75ohm (tolerancja 5% !!!) który w paśmie 100kHz-6MHz ma jak najmniejsze zniekształcenia.
Edward, a może mógłbyś pomierzyć przykładowy kabel antenowy dla prostokąta 100kHz oraz dla 6MHz i wrzucić przebiegi?
artPaw, 10 Gru 2008, 22:59
>czesc
>BNC zwykle trzyma 75 OHM.
>RCA wręcz przeciwnie.
>Samo narzuca się co zrobić. Zmienić jedno gniazdo. Adapterki są beee.
wulisu, 10 Gru 2008, 23:27
>;) e odkrecic to ja sie nie boje tylko czy takie gniazdo bedzie zgodne ze specyfikacja urzadzenia.
>NO bo BNC 75 omow a RCA czesto 50 czy 55 bodajze.
Kiepskie kable RCA coax nie trzymają faktycznie 75 Ohm (często są to modele za ponad 1000 PLN). Niektórzy wpadają na genialny inaczej pomysł łączenia urządzeń cyfrowych zwykłymi RCA przeznaczonych dla analogu gdzie impedancje falowe nawet z 50 Ohm nie mają.
Ale nie problem kupić dobry firmowy kabel RCA za kilkadziesiąt zł. który doskonale będzie trzymał parametry 75 Ohm lepiej niż nie jeden "audiofilski" za 10-100x tyle.
>zniekształcenia.
Przeciętne kable mają tolerancję 3%. Można lepiej. Wcale to nie kosztuje fortuny. Nikt nikomu nie każe kupować konfekcji z nadrukiem "audio".
