Wymiana lamp w preampie lampowym Klimo.
gutekbull
Posiadam preamp firmy Klimo o nazwie Merlin w wersji - przedwzmacniacz plus pre gramofonowe.
Czyli wszystko co jest na tej stronie ;-)
Mam takie pytania;
1. Czy jeśli siądą mi lampy od pre gramofonowego to cały preamp nie będzie się nadawał do użytku ?
Praktycznie nie używam pre gramofonowego. Chce kupić lampy na zapas ,ale może nie koniecznie wszystkie skoro pre gramofonowe mi nie potrzebne ???
2. Czy muszę kupować te lampy z tego linku , czy można jakieś inne ?
3. Jakie mogą być zmiany w dźwięku ?
4 . Jaki są ceny i skąd je wziąć ?
Proszę o pomoc bo w kwestii lamp nie mam wiedzy żadnej ,albo prawie żadnej ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/47831-wymiana-lamp-w-preampie-lampowym-klimo/
nie piszą nic czy do prawidłowego działania preampa potrzebne są te lampki w przedwzmacniaczu gramofonowym, usuwając je być może preamp liniowy będzie działał prawidłowo, sugeruję zapytac w RCMie...
jeśli producent użył nowych lamp E88CC z bierzącej produkcji jakiejś, np Electro Harmonix to wymiana ich na nieużywane NOS np Telefunken'a ;) (niestety drogo) powinno dać Ci pełen obraz związany z magią lamp. ;)
Hello. Korzystaj z angielskiego ebay . Celuj w Mullard-a albo Telefunkena.Z tymi mam dobre doświadczenia. Problem w tym że są to NOS-y i bywają niestety zwalone, ponosisz niestety ryzyko. Chyba że sprawdzone ...
Zmiany są spore wbrew pozorom .
Czy to są dobre lampy ?? ;-(
Drugie ,kompletnie się na tym nie znam;
Telefunkeny są jedne z najlepszych,ale przed zakupem sprawdż emisję-dla tego typu lampy 100%=12,5mA.Jeżeli mniej niż 90% to szybko padną.Po sprawdzeniu można za nie dać 200-250pln.Dobrą opinie mają Tesle 6922/6dj8/e88cc.Aha-parametry obu lamp nie mogą się zbytnio różnić(do5%).
Nie koniecznie bo interesuje mnie tylko preamp.
a te od gramofonu można wyciągnąć ;-)
Znajomy który też go ma sprawdzał .
Te z X są od pre gramofonowego i można je nie wymieniać ,chyba nawet usunąć ?
No nie bardzo z tym usuwaniem lamp. A sprawdzaliście co się dzieje z żarzeniem? Jak usuniecie dwie z lamp, to zmniejszycie obciążenie zasilania żarzenia O POŁOWĘ. Napięcie żarzenia może wyraźnie wzrosnąć, może przekroczyć granice tolerancji. Dzialać będzie, i owszem, ale będzie w przyspieszonym tempie wypalać wasze cenne NOSy. I w ten sposób gówniane oszczędności przeistoczą się w płacz i zgrzytanie zębów ;-))))
poprawka. Jeżeli zasilanie żarzenia jest wspólne (a najczęściej jest) to po usunięciu czterech z sześciu lamp NAPIĘCIE NA PEWNO WZROŚNIE, i to znacznie. Szybkie zniszczenie pozostałych dwóch lamp gwarantowane.
McGyver=>
Nie chodzi o ich wyciągnięcie - usunięcie 4 lamp, ale o pominięcie w zakupach w końcu dość drogich lamp,
czyli te 4 zostaną stare - i tak nieużywane ?
Ja potrzebuje głównie preamp czyli chcę wymienić tylko 2 odpowiedzialne za pre ???
Dobrze kombinuje ;-)
Tak sobie gdybamy, można wyciągnąć, nie mozna... a dopóki nie znamy SCHEMATU urządzenia to możemy sobie gdybać dalej. Przedwzmacniacz korekcyjny może stanowić odrębny układ i wtedy można by wyciągnąć lampy, przy czym w obwód żarzenia najlepiej wstawić opornik redukcyjny ale mozliwe też że wszystkie lampy są "zatrudnione" w każdym położeniu przełącznika źródła a korekcję załatwia odpowiednio załączona pętla sprzeżenia zwrotnego.
  • 4 miesiące później...
Mam preamp Klimo jest w nim 6 lamp z tego 2 E88CC na preamp i 4 na pre gramofonowe.
Przy włączonym preampie palą - żarzą się wszystkie !?
Dziwi mnie to ponieważ nie używam pre gramofonowego i szkoda ,aby pozostałe bardzo dobre-drogie lampy się zużywały.
W jakim stopniu lampy nieużywanego pre gramofonu się zużywają ???
Chcę je podmienić na coś taniego - czy to dobry pomysł ?
Chcę podmienić bo te w pre gramofonowym to dokładnie te same co w preampie - stare Telefunkeny E88CC;-)
I drugie pytanie , dwie lampy w pre gramofonowym są w metalowej dociskowej tulei ze spiralą-sprężyną,
po co ona jest ?? Domyślam się,że dociska - stabilizuje mechanicznie pracę lamp ?
Może lepiej to przełożyć w używany tor preampu ?
Preampa Klimo Merlin mozna bez problemu uzywac tylko z tymi dwiema lampami, a te cztery oznaczone na zdjeciu krzyzykiem mozna wyjac. Wiem, bo (1) sprawdzilem to empirycznie i od pol roku uzywam go bez zadnego problemu w taki sposob; (2) oczywiscie nie robilem tego 'na głupa', tylko zapytalem o to konstruktora i producenta urzadzenia inz. D. Klimo (ponizej fragment naszej korespondencji).
>Gutekbull
Nie ma znaczenia czy uzywasz gramofonu czy tez nie - jak lampy sie pala, to sie zuzywaja :-)
Dear Mr.
Your questions/ my anwser
>Is it possible to use Klimo Merlin as a line preamplifier only (just for a CD
player)? I mean without 2 x ECC808 and with single pair of E88CC?<
YES
>Does using
only one pair of E88CC affects sound quality or is somehow risky from a
technical point of view.<
NO
Best regards,
D.Klimo
Po co się zakłada ekrany na lampy ?
Mam takie ze sprężyną - spiralą ,lampa jest mocno dociskana i zasłonięta - czy ona się nie przegrzewa pod tym ekranem ???
W moim egzemplarzu Klimo nie ma takiego ustrojstwa, ale mam je na lampach w CD playerze. Chodzi zapewno o to, zeby z jednej strony ta metalowa tulejka przejmowala cieplo z lamp i nie dopuszczala do przegrzania sasiadujacych elementow, a z drugiej strony ekranowala je przed zakloceniami generowanymi przez lampy.
