PHONO STAGE MM MC - wersja forumowa
>jac660
Czy jak odepniesz PSU od PRE to też się ten jeden stab grzeje czy już nie?
Sprawdź te tranzystory - jak pisał conri jest na nich opis i na pcb również. Jako, że jeden jest npn a drugi pnp to inaczej się je podpina - tak jak jest na pcb.
Jak poprawnie je wlutujesz to to sprawdź i jak będzie OK to podłącz do PSU i sprawdź na pcb PRE te napięcia w miejscach zanzaczonych na rysunku czerwoną obwódką (moze być bez opampa).
Na PRE zauważyłem też, że masz wsadzoną zworkę - wyciągnij ją i od spodu pod nią wlutuj te rezystory 1k ... nie widziałem by były wlutowane.
Opampy maja być w wersjach dual a nie single.
K
Takie coś może pomóc:
K
>jac660
A wlutowałeś wszystko zgodnie z opisami i oznaczeniami na płytkach? Jeśli tak to nie powinno nic być ... ale skoro się tak dzieje, to coś jest nie tak.
LM337 jest na ujemne napięcie a LM317 na dodatnie.
Zmierz jeszcze napięcia na złączach ARK , które wchodzą z trafa - miernik na zakresie prądu AC.Jakie tam są napięcia?
K
staby rzeczywiście wlutowałem odwrotnie, pewnie to jest przyczyną grzania. ech, dobrze,że pogoda niezła, trza jechać na wolumen po odsysacz i opampy... po południu odyseji elektronicznej cd.
pzdr
przelutowałem staby. zasilacz działa miodzio :))) napięcie się idealnie ustawia :))) nic się nie grzeje :))) teraz na spacerek z kobitką i jej 9-miesięcznym brzuszkiem i potem biorę się za VSPSA.
by the way, ten odsysacz cyny to jakaś lipa, albo ja nie umiem się nim posługiwać...
no i nadal jestem tam gdzie byłem :((( przelutowałem trana, wlutowałem oporniki, podłączyłem i dupa. nie gada. łapie przydźwięki a sygnału ni ma. koledzy, co jeszcze mogłem spieprzyć?
pzdr
Tranzystory sprawdzone?(było o tym)
elektrolity 12uF?polaryzacja (było też)
podstawka OP ampa właściwie kierunkowo wstawiona z wycinkiem zgodnie z PCB?
sciezki nie sa pozwierane od lutowania za duza iloscia cyny
reszta chyba do konsultacji w ZURT'cie:)
conri, spoko jeszcze tydzień i ruszam ze swoim. Na razie kurde od 2-ch tygodni wiercę dziury w ścianach, skrobię i maluję - końca nie widać, a padam już na pysk :( JAK JA NIE NAWIDZĘ REMONTÓW W CHAŁUPIE !!! (sorki za te krzyki).
jak na pierwsze słuchanie gra super! szerokim, wypełnionym, otwartym, zrównoważonym dźwiękiem ;) przynajmniej w porównaniu do pre w moim ampli :) i co dziwne trzaski zmniejszyły się, no, nie chcę przesadzić, ale o jakieś 60%!
conri, jakieś wrażenia z wygrzewania?
chłopaki do roboty!
pzdr
...założony OPA2604
Nie bardzo wierzą w teorię wygrzewania , Bardziej fizjologiczne przyzwyczajenie do nowego brzmienia.
Ale od początku grało jak piszesz. DOBRZE!.Reszta w dobraniu OP-ampów
>jac660
Znaczy gra już, tak? Jeśli tak to dobrze ... takie było założenie od początku. :)
Ci , którzy mnie widzieli i znają, wiedzą że kawał że mnie gościa ;-).
Pozdrawiam K
