PHONO STAGE MM MC - wersja forumowa
ahaja
Podobno jest róznica w NE5532 .Natonale grają inaczej niż Motorole.
Tzw stara produkcja ma lepsze brzmienie.
Podobnie jak LM833 niedoceniony ,Podobno to samo co 5522, ale starszy
Warto jeszcze sprobowac LM 4560.
BB op 2132
No no.....
Pograł podpięty prosto pod końcówkę i zaskoczył mnie, ale jak wpiołem pomiędzy preamp lampowy Prophet III jest baaaajka.Jak pomyśle że jest jeszcze nie wygrzany i lepszy gramofonik pod niego podpiąć z lepszą wkładeczką już się cieszę.Puki co miodzio.Teraz pogrywa sobie Marillion Misplaced Childhood jest pięknie!!!!!
Panowie
To się naprawdę pięknie składa - jak Lego.
Nie na darmo ślęczałem nad tym ponad 2 miesiące.
Uczulam tylko - sprawdzić 2 /3 razy przed odpaleniem lutownicy ... wylutowywanie jest kłopotliwe :).
K
Trafo 2x12v 35W dobrze leży w obudowie z AVT 220X200X60mm
A co będzie jak skonczymy VSPS ,i Ph-Clone
Może "wypasony" Bugle.Mam sentyment do niego :)I pewnie inni co mieli okazje słuchać go.
To przecież krewniak CS.
>conri
Spleć tylko te prądowe kable w warkoczyk. Do trafa, z trafa do pcb PSU i z pcb PSU do preampów.
Możesz też dać kawałek blachy stalowej , żeby oddzielić trafo od preampów.
Ładnie wyszło. :).
K
Wstawiłem do Phonoclona parkę OPA2134 ( chyba oryginalne BB bo mają napisy i sprzedawca tak twierdzi :-) . Faktycznie , maja większe szumy , co u mnie słychać dobitniej niż u kolegów ;/. Natomiast barwa jest odrobinkę bardziej naturalna niz NE5532P . 5532 chyba troche lepsza niższa średnica , przestrzeń , bas .
Trzeba jakis ranking opracować na potrzeby VSPS-a i Phonoclona .
A co mozna wstawić z najwyższej półki ?
...there is no spoon...
>.A A .:)
Nie sądzę abym się wciągnął w MC. Fakt zabudowania PH CL,w obudowie wspolnej,nie przesądza o "przesiadce".
Z MC problem z igłami ,a nowe wkładki, to nie na czas kryzysu zabawa:(
Zostaje ortodoksyjnym zwolennikiem MM z ubiegłego wieku.
Ważne:
Kwestia poprawnego sprawdzenia przejść między PSU a pcb preampów:
Co do napęcia VSPS- warto spróbowac zasilic opampy napięciem ok. 5-9 volt- powinny grac bardziej słodko, delikatniej.
Nie mam też :).
Trzeba by po ścieżkach dojść i porysować. Wartości elementów są napisane na pcb.
K
Co do opampów w Phonoclone: najbliższe do zastosowanych w Phonocube OP27 są podwójne OPA2228.
Zna ktoś jakieś inne odpowiedniki?
Na pojedynczych OP27 Phonoclone grał bardzo dobrze.
Na nim jest mały spadek napięcia, dlatego jak kiedyś pisałem po wstępnym ustawieniu napięć w PSU należy sobie wyregulować PO wsadzeniu opampów na pcb pre - punkty V+ V- i G.
Układ zmniejsza szumy stabilizatorów ... bardzo. Mały i się sprawdza.
K
na fali entuzjazmu, że pre gra tak żywo i energetyzująco nie zwróciłem uwagi, że w kolumnach słychać delikatne ćwierkanie. Podłączenie samego wzmacniacza bez gramofonu to potężny przydźwięk (brum?). Po wpięciu gramofonu, przydźwięk znika, ale pozostaje ćwierkanie. Zbliżenie ręki do kabli wejściowych zwiększa ćwierkanie. Wymieniłem kable na ekranowane, trochę lepiej ale nadal słychać. Przy odsłuchu muzyki nie przeszkadza, ale chciałbym usunąć przyczynę.
Zmontowałem zasilacz bez dławików na zworze. Pozostałe elementy toru zgodne z projektem na częściach od ahaja. Płytka VSPS z układem tranów. Trafo 2x12 Indel na kształtkach.
poradziłem już sobie. Zrobiłem ekran stalowy 8mm, którym oddzieliłem trafo od reszty układu. Zero przydźwięku przy odłączonym gramofonie. Ćwierkanie zmalało, prawie znikło. Słyszę tylko, gdy zbliżę ucho do głośnika. Poprawiła się też separcja instrumentów. Gram na VSPS z OPA 2132. Generalnie dźwięk mi się podoba ze względu na energię. Barwa jest jednak mocno przesunięta w dół pasma. Dominują niskie dźwięki, a najwyższe wysokie wydają się być obcięte. Nie podoba mi się wybrzmienie talerzy w perkusji. Zdecydowanie bez blasku. Podobnie sopran, nie zachwyca.
na początku popraw montaż. ten układ nie ma takich efektów bez żadnych ekranów. potem dopiero można mówić o charakterze dźwięku.
Hola
Kiedyś powodem ćwierkania był router bezprzewodowy.
Nie jeden raz robiłem pre phono i zawsze sprawdzam je w najmniej korzystnich dla nich warunkach:
trafo blisko pre i zasilacza, brak ekranów na przewodach sygnałowych, brak obudowy. W 98% tych przypadków nic nie było dziwnego.
>Pitaszyl
Skoro grasz na MM - jakie masz ustawione R load i do jakiej wkładki?
Jeśli chcesz jaśniej to zapewne pomoże opa2134.
Dużo zależy też od samego gramofonu, ustawienia wkładki etc.
K
ahaja - przecież nie wiemy nawet czy układ nie wzbudza się koledze. może mieć np. walnięte opampy itd. Konieczne jest sprawdzenie układu. Ja mam montaż przestrzenny, wszystko leży na dywanie i to jeszcze na trafie i ZERO takich efektów.
Co powinienem sprawdzić w VSPS? Phonoclone nie dawał żadnego przydźwięku, nawet bez ekranu. Ćwierkanie było i w Phonoclone.
Gram na razie tylko na MM, Sony LX15. Z innym preampem ta wkładka daje dźwięk pełnowymiarowy jeśli chodzi o barwę. Ustawienie R load: wszystko off.
powinieneś sprawdzić czy się nie wzbudził
>>A co będzie jak skonczymy VSPS ,i Ph-Clone?
Peter - a gdzie jest schemat tego ustrojstwa?
Jeśli chodzi o wzbudzanie to najlepiej oscyloskopem a jak nie to można by było przyłożyć radio z zakresem fal krótkich i przejechać częstotliwość i posłuchać czy coś nie wchodzi. Ant. powinna być przy scalaku. To ostatnie jest prymitywne ale sam widziałem, że się w jednym przypadku sprawdziło.
Schemat jest u mnie, dostalem go jednak pod warunkiem ze nigdzie nie opublikuje. Po wielu latach w koncu ten preamp uruchomilem i to na dosc dobrych czesciach. W ostatni weekend porownywalismy z Audio Research PH-7 (z mocno modyfikowanym Versa Dynamics, ZYX Universe i Sowther w MC step up). Wlasciciel systemu stwierdzil ze na pewno nie jest gorzej.
Podczas gdy spopularyzowany na diyAudio phonoclone pierszy stopien ukladu ma praktycznie taki sam, korekcja RIAA w oryginale odbywa sie zupelnie inaczej, z wykorzystaniem obu wejsc drugiego op-ampa. Nie potrzebne sa takze kondensatory sprzegajace, przy odpowiednim doborze ICs, na wyjsciu mamy ponizej 2mV offsetu.
Szkoda aby taki uklad sie marnowal, jesli ktos jest zainteresowany kontakt na PW.
>pitaszyl
Skoro wszystkie dswitche masz w pozycji OFF to R loading masz 68k ... dość wysoko - co powinno przekładać się na dość jasny dźwięk.
Poza tym sprawdź elementy w RIAA czy dobrze wlutowałeś ... tam bym upatrywał błędu ...
Podmień wzmacniacze operacyjne i zobacz czy na innych się zachowuje podobnie.
Kłopoty można mieć z AD797 (pojedyńczy) albo LM6172 ...
K
