Common Rail
misiomor
Technologia ta zadomowiła się na dobre w silnikach diesla. Na początku były same ochy i achy, ponieważ:
- Precyzyjne i szybkie dawkowanie paliwa pozwoliło rozwiązać odwieczny problem diesli - albo kultura pracy (komory wstępne) albo sprawność (wtrysk bezpośredni). Common rail rozwiązuje to przez wtrysk najpierw małej ilości żeby wywołać zapłon, a potem do hajcu w komorze wtryskuje resztę.
- Diesle zaczęły rozwijać naprawdę wysokie moce z litra pojemności skokowej.
Tym niemniej jak się temu przyjrzeć bliżej to czar pryska:
- Większa moc z małej pojemności oznacza jednak konieczność wzmocnienia struktury silnika, tak więc wcale nie będzie on tak dużo lżejszy niż klasyczny diesel o takiej samej mocy (i większej pojemności).
- Wrażliwość na kiepskie paliwo. W klasycznym dieslu w zimę możliwe jest wręcz dolewanie benzyny (do 20%) celem zapobiegania wytrącaniu się parafiny. W CR omyłkowe dolanie 1.5% benzyny oznacza zakaz uruchamiania silnika, lawetę i czyszczenie instalacji paliwowej bo się pompa zatrze. Opał (czasem można go zatankować nieświadomie na "przedsiębiorczej" stacji) czy zielone paliwo do barek rzecznych też raczej odpadają.
- Zużywanie się piezoelektrycznych wtryskiwaczy, a wymiana to ok. 1000PLN na cylinder plus sporo za robociznę jako że robota jest wyjątkowo wredna. Czy to czasem nie grzebie zupełnie ekonomicznego sensu jazdy dieslem, zwłaszcza że ceny paliw się wyrównały? Co ile trzeba owe wtryski wymieniać?
No właśnie - jak to jest z tymi nowoczesnymi dieslami? Warto takie cuda kupować czy jednak jest to technologia przekombinowana, a w praktyce g..no zawinięte w papierek od cukierka?
https://www.audiostereo.pl/topic/48301-common-rail/
To bardzo ciekawy temat.
Własnie podział wtryskiwanego paliwa pozwolił na poskromienie nagłego wzrostu ciśnienia w komorze spalania, a co za tym idzie, akceptowalną glośność pracy tych jednostek. Ale nie czarujmy się. Ma to miejsce tylko w przypadku zimnego silnika i jazdy bez obciążenia w dolnym zakresie obrotów. Gdy wciśniemy pedał przyspiesznika, czar pryska. Wtrysk paliwa przy ciśnieniu 2500 barów nie pozostawia złudzeń.
Warto poruszyć temat awaryjności silnika w systemie Common Rail.
Jest tam średnio, zależnie od generacji około 16 czujników. Do tego konieczność wytworzenia bardzo wysokiego ciśnienia. Ostatnie mrozy pokazały, że nawet komory wirowe w silnikach z połowy minionego 100-lecia są mniej problemowe w rozruchu od wtrysku bezpośreniego CR.
Diesel jest tani na stacji, przy tankowaniu. Ale drogi w serwisie.
https://www.audiostereo.pl/topic/48301-common-rail/#findComment-1245229
>>misiomor
dokładnie tak samo mógłbym się zapytać o koło dwumasowe. Niestety, zawsze jest coś za coś. w CR widzę jednak więcej zalet niż wad.
PS. Pompę też trzeba regulować, uszczelniać i fajnie nie jest. Wszystko zależy od tego kto ją robi i co wkłąda do środka
https://www.audiostereo.pl/topic/48301-common-rail/#findComment-1245242
mam obecnie na placu velsatisa z 2,2dci,i boje sie go nawet otwierac,nie mowiac o kreceniu silnikiem.
czekam az temperatura bedzie powyzej zera.
wszystkie inne starsze diesle zapalily bez problemu,nawet przy -25st mrozu.
https://www.audiostereo.pl/topic/48301-common-rail/#findComment-1245248
>> saczek_XTRM, 9 Sty 2009, 21:27
Co ile trzeba wymieniać te cholerne wtryski? Ja się spotkałem z fachowcami twierdzącymi że nawet co 50 - 100 Mm. Dodatkowe 5kPLN na takim dystansie to już konkret. A jak ludzie się zorientują to i cena odsprzedaży samochodu z CR się zmniejszy.
https://www.audiostereo.pl/topic/48301-common-rail/#findComment-1245251
Mam artykuł z "Serwisu motoryzacyjnego" poświęcony awaryjności Common Rail.
Tylko nie mogę tu dołączyć skanów (4strony).
Może prześlę na email'a komyś, aby to wstawił (linki, etc)? Napewno warto sie z tym zapoznać.
https://www.audiostereo.pl/topic/48301-common-rail/#findComment-1245265
dopisze jeszcze jedno
tzw filtry paliwa,nie zatrzymuja zanieczyszczen,pompa paliwa umieszczona w zbiorniku CR,potrafi przebic zanieczyszczeniami kazdy filtr paliwa.
aby jezdzic bezpiecznie CR,to nalezaloby dozowac paliwo jak kroplowke,ze sterylnie czystych jednorazowych zbiornikow.
https://www.audiostereo.pl/topic/48301-common-rail/#findComment-1245275
>>misiomor
wymiana wtrysków co tyle ile zaleca producent... myślę, że różnie dla różnych producentów.Pamiętam jak każdy narzekał na rechoczące i ledwo turlające koła stare Diesle (sam byłem w tym gronie) aż w penym momencie wielki przełom - CR i popularnośći Diesli wzrosła. Ciche, kulturalne, wreszcie mocne...
Z awaryjnością jest różnie (już mówiąc bardzo ogólnie) - np sprzęgła Valeo nie cieszą się popularnością w odróżnieniu od Sachsa. Można spojrzeć na problem Diesli ze strony innej - turbiny też padają, a w Mercach starej klasy nie padały. W ogóle MB nie powinien być tutaj rozważany :) Marka sama w sobie, któa od dawna "tłucze" Diesle i chyba W123 i W124 to najlepsze modele. Każde następne nigdy im nie dorównały. Wybieramy między osiągami a żywotnością.
https://www.audiostereo.pl/topic/48301-common-rail/#findComment-1245294
warto też dodać, że zużycie paliwa nie uległo zmianie a emisja szkodliwych spalin została zredukowana... punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Zresztą, nie oszukujmy się auta coraz bardziej budowane są tak, by części jeździły od przeglądu do przeglądu. Serwis też musi na czymś zarabiać, a to jest kopalnia złota.
https://www.audiostereo.pl/topic/48301-common-rail/#findComment-1245318
"Sieczkarnia" miała 130HP z pojemności 2.9 i wytrzymywała naprawdę spore przebiegi jak i chipowanie do 165HP.
A w kwestii tych starych Merców kontra nowe BMW - zamiast pojemności interesowałoby mnie porównanie mas tych silników.
https://www.audiostereo.pl/topic/48301-common-rail/#findComment-1245322
trudno powiedzieć jak wyglądałaby tabela z porówaniem mas Diesli. Nigdy nie spotkałem się z podawaniem masy samego silnika. Można jedynie "poczytać" o mas tej i poprzedniej wersji:
"BMW 123d jest trzecim i jednocześnie najmocniejszym modelem wysokoprężnym BMW serii 1. W nowych modelach wysokoprężnych BMW tej serii niewielka masa silnika daje wyjątkowo równomierny rozkład masy pojazdu na osie. Redukcja masy to przede wszystkim zasługa nowej aluminiowej skrzyni korbowej z termicznie spajanymi tulejami z żeliwa szarego. Znacznie lżejszy korpus z aluminium zastępuje stosowany dotychczas kadłub z żeliwa szarego. Również głowica cylindrów i kanały wlotowe zostały zaprojektowane całkowicie na nowo. Nowa konstrukcja optymalizuje zarówno wewnętrznie wytwarzanie mieszanki, jak i emisję spalin."
Żródło:
https://www.audiostereo.pl/topic/48301-common-rail/#findComment-1245346
Wydaje mi się, że ciężko jest porównywać masę wysokoprężnej jednostki kiedyś i teraz. Zobacz ile doszło oprzyrządowania - turbo, IC, przewody, do tego trzeba by wziąć pod uwagę ilość cylindrów, rozważyć, że w nowoczesnych jednostkach mamy dwumas... oj, oj, wiele tego. Trzeba by znaleźć 2 zbliżone jednostki i zważyć sam korpus...
https://www.audiostereo.pl/topic/48301-common-rail/#findComment-1245353
Jeżeli jakiś sposób na zmniejszenie masy można zastosować w dieslu, da się też w benzyniaku - i będzie on lżejszy z oczywistych powodów.
Osobiście jestem bliski stwierdzenia że obecne diesle common rail się nie opłacają nawet przy dużych przebiegach - bo cały zysk z większej sprawności zżera koszt wymian wtrysków, a ludzie kupują bo nie są świadomi kosztów i częstotliwości tej operacji. Do tego duże koszty w razie wpadki z paliwem. Poza tym ceny benzyny oraz ON się zrównały a nawet zamieniły miejscami.
A do jazdy sportowo-przyjemnościowej benzyniak jest lepszy bo lżejszy. No chyba że interesuje nas jak najszybsze robienie długich przelotów - wtedy rzadsze tankowania diesla są coś warte. No ale to już wchodzi w ogólną dyskusję diesel vs benzyna.
https://www.audiostereo.pl/topic/48301-common-rail/#findComment-1245373
Czy w tej chwili już wszystkie nowe silniki diesla są CR? Wiem tylko, że VW oferuje swoją dwulitrową jednostkę w dwóch wersjach, ale pompowtryskiwacze to już pieśń przeszłości. Stosuje się jakieś inne technologie oprócz common-rail?
https://www.audiostereo.pl/topic/48301-common-rail/#findComment-1245379
Hmm to już kwestia gustu. Mój kumpel, który ma Miatkę 1,8 (140KM) wkurza się na, jak to mówi, rodzinne Diesle - siedzą mu na tyłku, bo u niego autko ma dopiero odejście od 5krpm. Sam osobiście mam 2szt BMW - Dieselka w dodatku schipowanego 1.8 i 2.5 (po lekkich modyfikacjach)w benzynie bez gazu, odpowiednio 115KM/255Nm@2000rpm vs. 170KM/222Nm@5800rpm. Dieselkiem prawie nie odstawałęm od nowej Toyoty MR2 (140KM) w pewnym zakresie(!). Benzyna (R6) ma jednak to czego brakuje Dieslowi - mruk silnika. Frajdę sprawiają mi jednak oba autka, każde w trochę innym aspekcie.
https://www.audiostereo.pl/topic/48301-common-rail/#findComment-1245385
"Czy w tej chwili już wszystkie nowe silniki diesla są CR?" - osobowe chyba już tak. Nie dotyczy egzotycznych marek.
- auta dostawcze, jak np. Hyundai H1 posiadają tradycyjne rozwiązania zasilania oparte na pompie rotacyjnej. Podobnie jest u konkurencji.
Ale dla przykładu rosyjska Gazela, ma już CR.
Common Rail to także chwyt marketingowy. Klient kupuje nazwę nie zważając, że wiele pojazdów posiada CR II generacji. Ale napis na pokrywie bagażnika "CRDI" robi swoje.
https://www.audiostereo.pl/topic/48301-common-rail/#findComment-1245393
>> gutten, 9 Sty 2009, 23:45
Pompowtryski to taka trochę boczna uliczka w którą poszedł VW - są przede wszystkim cholernie głośne. A klasyczny "przedpotopowy" wtrysk z jedną pompą to już muzeum techniki, choć silniki jeżdżą, nawet na różnych dziwnych mieszankach w których olej opałowy jest dodatkiem uszlachetniającym (słyszałem o takim partyzancie katującym starego merca W123).
A Common Rail zdominował rynek diesli totalnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/48301-common-rail/#findComment-1245400
Wrzucam linki do skanów artykułu o trwałości CR od Ocaska:
https://www.audiostereo.pl/topic/48301-common-rail/#findComment-1245404
>> saczek_XTRM, 9 Sty 2009, 23:51
Ten mruk benzyny o którym piszesz to nic innego jak kultura pracy silnika 6-cylindrowego rzędowego - a więc idealnie wyważonego, pracującego bez wibracji.
Do tego 4 gary mają podstawową wadę - jak wał jest pionowo, żaden cylinder nie pracuje, moc jest brana z koła zamachowego. Dopiero 5 cylindrów zapewnia cykl pracy w którymś cylindrze (albo dwóch) w każdej chwili a 6 jest jeszcze lepsze.
Dlatego właśnie mówi się że prawdziwe BMW zaczyna się od 6 cylindrów.
Niestety common rail zabrał większości z nas możliwość cieszenia się ponad-4-cylindrowymi silnikami, bo gary poniżej 400cm3 przestają się opłacać - 1.2 jest bardziej ekonomiczne w 3 cylindrach. Skoro 4-cylindrowe 2.0 z CR może dać nawet 200HP, a wtryski są drogie i na gar potrzeba jednego, to kogo będzie stać na wielocylindrowy silnik (opłacalny dopiero powyżej 240HP), paliwo i wtryski do niego?
https://www.audiostereo.pl/topic/48301-common-rail/#findComment-1245411
Najmniej przyjemna sytuacja jaka może spotkać użytkownika Diesla to wspomniane w artykule rozbieganie się silnika. Silnik wpada w najwyższy zakres obrotów, zaczyna wciągać olej jak makaron i przy tym kopci jak diabli. Najgorszą z możliwych rzeczą jaką można wtedy zrobić to wyjść, stanąć obok i poczekać aż zgaśnie...Trzeba raczej wsiąść wrzucić 4., 5. bieg żeby go zdławić. Jak się czeka do końca to właściwie już po silniku. W Niemczech jest takich trochę aut kilkuletnich i przełożonym, drugim silnikiem. Śmiechy śmiechami, ale VW z pompowtryskiwaczy wykrzesał już chyba wszystko i dotrzymywał kroku CR
https://www.audiostereo.pl/topic/48301-common-rail/#findComment-1245423
>> wojciech iwaszczukiewicz, 10 Sty 2009, 08:39
Silniki benzynowe tak bardzo nie korzystają na doładowaniu jak diesle, bo trzeba im obniżać stopień sprężania żeby nie dochodziło do spalania stukowego.
W dieslu zjawiska podobne do spalania stukowego są wręcz pożądane - liczba cetanowa (jedna z miar jakości paliwa do diesla, określająca jego gotowość do zapłonu) jest tym większa im więcej prostych łańcuchów. Zupełnie odwrotnie jak przy liczbie oktanowej.
Co nie znaczy że doładowane benzyniaki nie są przyszłością. Ciekaw jestem jednak czy ten bezpośredni wtrysk nie jest równie kłopotliwy, drogi w eksploatacji i wrażliwy na zanieczyszczenia w paliwie jak common rail.
Słyszałem też o pracach Mercedesa nad czymś kombinowanym - silnik benzynowy, z bezpośrednim wtryskiem pracujący z samozapłonem przy wysokich obrotach a iskrowo przy niskich.
https://www.audiostereo.pl/topic/48301-common-rail/#findComment-1245479
>Myślę,że alternatywą dla CR są silniki benzynowe o niewielkiej poj. z wtryskiem bezpośrednim i
>turbodoładowaniem.
Na pewno tak, tylko że nadawać się będą do klasy mini i średniej.
https://www.audiostereo.pl/topic/48301-common-rail/#findComment-1245489
