PCM1704 DAC
Upieram się przy tym, że były dobrze wlutowane :-)
Jak widać na ostatnim zdjęciu wszystkie stabilizatory wlutowane są napisami do kondensatorów. Nieuniknione było wyginanie nóżek. Projekt Waldka przewidywał stabilizatory LM2940/2990 które powinny być wlutowane mijankowo czyli jeden ze stabilizatorów napisami do kondensatorów a drugi plecami do kondensatorów.
Problem o którym pisałem występuje w dalszym Ciągu, czyli bez podanego sygnału spdif stabilizator na małej PCB jest bardzo gorący, natomiast nie jest to odosobniony przypadek ponieważ dwóch kolegów z forum potwierdziło takie zachowanie.
DAC działa od samego początku i poza próbami podmiany SRC i WM na małej PCB nic nie było grzebane. Dodam tylko, że podmiana w/w układów nic nie wniosła - stabilizator jak był gorący taki dalej jest a DAC gra ładnie :-)
Czy ten stabilizator zasila DIR9001?
Pytałem, bo kiedyś mi się DIR wzbudzał. Jeśli ten stab grzeje ci bez spdif z przeciążenia proponuje sprawdzić, czy w tym czasie jakiś inny scalak też nie robi się gorący. Gdzieś ten prąd się musi wytracać.
Tak gorący nie robi się żaden scalak. Wydaje mi się że wzrasta delikatnie
temperatura WM8804 ale może mi się tylko wydawać. Objawy raczej wskazywałyby na wzbudzanie się LT1763 3.3 ponieważ temperatura LT317 w prestabilizacji także znacznie wzrasta. Temperatura nie rośnie w nieskończoność, stabilizuje się przy pewnym zakresie. Próbowałem w pobliżu zakładać dodatkowe kondensatory odsprzęgające, podmieniałem WM8804, SRC bez rezultatów. Po podłączeniu Spdif wszystko stygnie. Pytałem dwóch kolegów z forum i mają to samo w swoich DACach więc albo tak się zachowuje WM bez sygnału albo się wzbudza LT.
Masakra. Potrzebuję jeden wolny weekend zeby skończyć DACa + pre a dzisiaj się dowiaduję, że PCB wymaga przeróbki...ehhh...
bo nie wymaga,
czytaj uważnie - zawsze można coś zrobic lepiej, tak na sprawy patrzy każdy projektant,
samemu nie dasz rady przesunąc przelotki o 2mm w prawo, lub lewo, bądź zastosować wiekszego pada aby się lepiej lutowało elementy smd itd, ale to nie sa błędy projektu, a jedynie uwagi własne i tych którzy już to polutowali,
ludzie opanujcie się,
Ja zastosowałem płytkę córkę bez DIR. Mam WM8804, SRC oraz DF. Stabilizator zasila WM i SRC
zwiększ pojemności przed LT1763 do 10uF a po do 20u (przylutuj 10uF na grzebiet) - muszą być ceramiki
generalnie jest to objaw wzbudzania się LTka,
zwiększ 10nF na 20nF (COG)
Juz to przerabialem. Zwiększanie pojemności, dodatkowe odsprzeganie, podmiana lt'ka, wma, src. Nawet wymienialem kondensatory w prestabilizacji przed lt'kiem. Bez rezultatów. Buble Corp i Rick tez mają ten objaw. Nie wiem co z pozostalymi ktorzy uruchomili tego DACa. Moze to wina plytki corki w wersji 3.1...ktos takiej używa?
ok,
mam taką płytkę na AD1865,
w weckend rozmontuje CDPro2 i sprawdzę dla spokoju ducha (ale nie pamiętam takiego objawu)
uważnie sprawdź ścieżki na okoliczność zwarć, paprochów i innych,
po drugie - myłeś płytkę?
acha jaki masz nr na pcb?
Plytka myta izopropanolem i szczoteczką do zębów. Sprawdzana wielokrotnie przez lupę zegarmistrzowska. Plytka ma numer v3.1 4/2010. Chociaż z tego co pamiętam to Rick ma 3.2 a objaw taki sam.
no to może znajdę najnowszą małą pcb, przelutujesz elementy ,
chociaż nie wiem co mogło pójść nie tak,
ale sprawdzę czy mam i pomacam swoją,
@ mariusz.o jesteś chętny na DACa i Analog ? uzupełnij proszę ...
Lista na PCB PCM1704
1. mariusz.o
2. MARER ( DAC + Analog )
3. koluszkin (DAC + Analog)
1. mariusz.o
ok
ale realizacja nastąpi za kilka miesięcy, musze skończyć to co teraz robię, potem projekt i testy a dopiero po ich zakończeniu realizacja, więc będzie jesien.
dac z tą płytką gra w CDPro2
WM8804 nie ma nic zapietego na wejściu, jest pominięty
sygnał jest zapodany na I2S na SRC,
WM jest letni.
WM jest letni.
WM jest letni ok, a co sie dzieje z lt1763 ktory zasila wm i src? Nie grzeje Ci sie?
grzeje,
ale to moja wina, a nie jakiegokolwiek scalaka,
mianowicie stabilizator Z5 zasila zegar na płycie głównej oraz właśnie część cyfrową na małej płytce poprzez pin 7 złącza.
lecz zasilanie zegara wymaga wyższego niż zwykle napięcia coś ok 7v, a jednocześnie LT1763 są LDO,
czyli spokojnie mogą być zasilane ok 4v,
no i SRC zużywa trochę mocy, więcej niż WM,
natomiast zagadka dlaczego gdy WM nie pracuje to LT grzeje sie jeszcze bardziej prawdopodobnie jest spowodowana przechodzeniem Wma w wewnetrzny stan MUTE,
Proponuję modyfikację:
podłączyć do daca zewnętrzny zegar,
i jednocześnie odłączyć zasilanie dla generatora poprzez wylutowanie L1 na głównej płycie,
zmienić Z5 na stabilizator o niższym Vout z przedziału 4-5 volt,
może być LM7805 (uwaga na kolejność wyprowadzeń).
Lista na PCB PCM1704:
1. mariusz.o
4. Yasioo (DAC + Analog)
5. sylwekzz 2 komplety (DAC + Analog)
6. kocurmarcin 1 komplet (dac + analog)
1. mariusz.o
7. jac7saw7 1 komplet (dac + analog)
  • 2 miesiące później...
@ Waldi_06
Jakie ( oczywiście mniej więcej ) przewidujesz koszty za wykonanie przerobionych PCB do tego DACa.
Przerobienie ...mam na myśli to co sugerowałeś czyli dopasowanie/powiększenie padów pod używane elementy.
Z moich list życzeń to powiększenie padów pod kondy zasilające do średnicy 25mm i rastrze do 10mm.
pozdrawiam Waldku
Edytowane przez MARER
1. mariusz.o
8. X1000 2 komplety (DAC + analog)
cześć po wakacjach
nie wiem,
a które to zasilające? o które ci chodzi w rozumieniu schematu?
1. mariusz.o
9. Dzikoosek 1 komplet (DAC + analog)
cześć po wakacjach
Witaj Waldku ...koniec leniuchowania :-)
Chodzi mi o kondensatory w zasilaczu C36, C37, C40, C41, C97
Jeżeli chodzi o koszta to chodziło mi o to ...ile może kosztować nowe rozpoczęcie produkcji ...jak przerobisz dotychczasowe pliki to tak jakby rozpocząć nową produkcję.
Czy będzie to mocno odstawało od przekazania do wykonania plików które posiadasz teraz.
Czy przy obecnej ilości będzie taka przeróbka opłacalna
pozdrawiam Krzysiek
Weź mnie przekonaj, ale nie widzę potrzeby stosowania nic większego skoro całe zasilanie jest dwustopniowe, a te kondensatory nie muszą mieć niskiego ESR. Aby wygładzić tętnienia w pojedyńczym stopniu i owszem, ale w zasilaczu dwustopniowym już nie.
Ponadto ta analogówka ma dość wysoki PSRR poprzez zastosowanie źródeł prądowych.
A jakie kondy tam chcesz wstawić?
o cenie nie wiele napiszę - płytka duża wzmacniacza Tytan to naswietlanie ok 120zł/1szt netto, produkcja płytki 2mm koszt ok 100zł dla 1pcb a będą dwie płytki daca.
Trzecia mała płytka daca w dodruku kosztuje grosze - cos ok 20 zł.
Całość, plus transport do mnie a potem do was.
Owszem Tytan ma większe pcb niż DAC, ale nie wiele.
Ogólnie zastanawiam się, czy elementy z małej pcb nie umieścić na głównej cyforwej, zmniejszy się uniewersalność (dla składających kilka wersji ) ale też takich jest niewielu.
Z drugiej strony sam dodruk małej płytki jest tani.
Wypowiedzcie się proszę koledzy.
Edytowane przez Waldi_06
@ Waldi_06
Mam Mundorfy M-Lytic i o nich myślałem, a pewnie znajdą się zwolennicy ich zamontowania ...i mimo 2 stopniowego zasilania można zastosować co się chce i w różnym rozmiarze.
Mam nadzieję, że nie jest to dla Ciebie jakiś kłopot ...oczywiście zainteresowani tematem mogą również wypowiedzieć się w tej kwestii.
Jeżeli chodzi o mnie to zastosowanie cyfry na 1 PCB ( bez córki ) to jestem ZA !
Odpada kontrowersyjne połączenie, a w tym DACu jest chyba wszystko jasne ...uniwersalność nie jest już potrzebna.
Jeszcze jedna moja sugestia ...drugie wejście SPDIF ze zworką ...można zamontować gniazdo RCA i BNC jednocześnie ...wybierając zworką które.
Jeśli można to ja również sie zapisuję.
1. mariusz.o
10. Mirrus 1 komplet (DAC + analog)
A co stosowania przy stabilizacji dwustopniowej takich beczek jak Mundorfy M-Lytic, również Waldi absolutnie nie widzę potrzeby modyfikowania gotowego projektu na takie kondensatory. Ponadto mało kto posiada w ogóle te kondensatory, to nie jest powód.
Mało tego jako, że sam jestem elektronikim, projektowałem urządzenia, nie widzę sensu nawet wstawiania większych pojemności w takich układach w stabilizacji, bo to tylko negatywnie się odbije na pracy.
Sam małem te Mundorfy we wzmacniaczu i sprawdzają one się tam gdzie jest duży, impulsowy pobór prądu.
Co do umieszczenia wszystkiego na jednym PCB, tak pod warunkiem, że masa cyfrowa będie należycie prowadzona, bo przy płytce cyfrowej (córce), dobrze to wykonano.
Edytowane przez mirrus
Gdyby do zamówienia był ten sam projekt, który Waldek już kiedyś rozprowadził ( tak się składa, że mam go w użytku ) nie byłoby nawet tematu przeróbek.
Waldek sam zaproponował zmiany więc propozycja zmiany wielkości kondensatorów to potencjalna część zmian.
Czy do tych zmian dojdzie decyzję podejmie sam Waldek ..a czy ktoś chce użyć to czy coś innego niech zadecyduje sam składający DACa.
