HDD WAVE Music Server
Bogdan
Chcialbym wywołać temat budowy możliwie najprostszego kontrolera IDE lub SATA do HDD z wyświetlaczem i pilotem, który maiłby wyjście spdif ( i możliwość wbudowania jakiegoś super DAC ). Widziałem coś takiego dla Mp3:
Ale Mp3 mnie nie interesuje. Chodzi mi o uzyskanie jak najlepszej jakości dźwięku CD Audio z takiego serwera.
Już zgrywam wszystkie płyty na dysk.
Są zwolennicy słuchania z płyt, przegladania okladek ,itd. Ale ja jestem wygodny i chciałbym mieć całą płytotekę na dysku i sobie słuchać.
Dobrze gdyby to ustrojstwo miało złącze usb ,żeby łatwo można było wgrać kolejne tytuły na dysk.
Mam taka multimedialną obudowę dysku twardego, ale jakość dźwięku jest fatalna ( przez spdif są jakieś zakłócenia )
trzeba włączać TV , bo nie ma wyświetlacza i ogólnie to jest straszna tandeta.
Controlerek mógłby mieć również możliwość podpięcia CD roma do odtwarzania z płyt, ale dla mnie to zbedne.
https://www.audiostereo.pl/topic/48664-hdd-wave-music-server/
pomysł dobry i sam nad nim myśle (gorzej z wolnym czasem :/ )
jeśli już układ który będzie potrafił obsługiwać HDD (zakładam PATA, do SATA trzeba by dodać dodatkowe kostki, z których dostaniem może być problem w ilościach detalicznych) to dodanie obsługi CD, DVD to tylko kwestia softu
mając już czytnik warto pokusić się o dodanie FIFO taktowanego wysokostabilnym zegarem (ew. wykorzystanie I2C ustawionego na I2S w procku i reclocking) i być może wcześniej resampler
co do kontroli - wygodniejszy by był wyświetlacz większy niż 2x24 znaki - jakiś graficzny np., do tego obsługa przez pilota z RC5
Krąży gdzieś w internecie pełna dokumentacja (na pewno bo ją miałem ale pozbyłem się bo była to dla mnie czarna magia) łącznie kodem oprogramowania procka do sterowania właśnie napędu CD.
Ale chyba IDE czy to HDD czy CD to to samo chyba (oczywiście procek trzeba by przeprogramować)
To był jakiś kit chyba polskiego pomysłu.
Najłatwiej byłoby kupić nagrywarkę DVD z HDD z uszkodzonym napędem DVD i korzystać tylko z HDD, ale mam już taką nagrywarkę LG i używa ona jakiegoś dziwnego formatu zapisu HDD i nie mogę nagrać nić z PC na ten dysk. Jest specjalne oprogramowanie do zgrywania z Hdd LG do PC - w drugą stronę nie ma takiej opcji - niestety, bo wystarczyłoby wyjąć dysk wgrać sobie wszystkie CD w wave i po temacie, a tak kiszka. Ale np. DVD typu Wiva chodzą na chipach, które mogą chodzić chyba też z HDD, np.ES8381FBA E067 z mojej multimedialnej odudowy HDD, ES8380FAA E156.
marusmk, 25 Sty 2009, 22:14
nie do końca - CD działa w oparciu o ATA (warstwa fizyczna, protokół niższego rzędu) ale powyżej niej siedzi ATAPI oparte o protokoły SCSI m.in. MMC
>josef, 25 Sty 2009, 22:41
>jaki file system to miało by w ogóle wspierać? FAT32?
>ma ktoś jakiś dobry szczegółowy opis NTFS bo M$ nie upublicznia go... :(
FS może być linuksowy, ponieważ jest free soft do komunikacji pomiedzy MS np XP a dyskami z FS linuksowymi.
Wlasnie w podobny sposob zmodyfikowalismy sqeezeboxa. Podrzucamy mu dobry zegar z daca a odbieramy i2s do df1706. Modyfikacja zajela pare godzin a dzwiek niczym nie ustepuje brzmieniu cdp z napedem cdpro2lf. Sqeezebox jest prosty w obsludze i wpolpracuje z w-lanem.
Urządzonko powyżej jest najbliższe ideałowi pomysłu. Tylko wyrzucić to MP3 i equaliser dodać
pilota , wyjście spdif i ewentualnie jakiś super DAC ( mam np. AD1865 i wiele innych
perełek ) przez I2S - jak kto lubi. Wyświetlacz mógłby być jakiś fajny.
  • 2 miesiące później...
a może admin przeniesie ten watek do DIY i wtedy będzie lepiej z zainteresowaniem....
bogdan zadne diy o mozliwosciach porownywalnych ze squeezebox nie bedzie tansze od niego. Aby miec spokojne porownywalne mozliwosci to jest arm / usb / ethernet / zewnetrzne pamieci a to jest koszt bez obudowy powyzej 300-400 pln.
pytanie czy musisz mieć wszystko?
prosty HDD player nie musi obsługiwać USB, Ethernetu czy WiFi - niemniej może bo większość ARM'ów ma je na pokładzie
dodatkowo jak ma obsługiwać tylko WAV czy ewentualnie FLAC to sprawa bardzo się upraszcza
Chodzi o najprostrzy uklad do obsługi Wave,wyświetlacza i pilota i nic więcej - high endowe źródło sygnału cyfrowego z HDD o pojemności powiedzmy 500 gB. Może wyświetlać struktyurę plików i folderów na tv zamiast wyświetlacza - można podlączyć mały ekranik zewnętrzny.
Najbliżej ideału jes ten:
Gdzieś na diyaudio.com jest ois po angielsku.
Tak ogólnie nie ma co się oszukiwać, nikomu z odpowiednimi umiejętnościami nie napisać kilka tysięcy linijek w C to popierwsze po drugie przy prockach chodzacych przy sporym taktowaniu 4 warstwowy druk to koniecznośc raczej;/ więc przy małej ilości sztuk to się nikt w to nie bawi bo się nie opłaca.. a szkoda bo taki player wave/flac mógłby pozamiatać;] jeśli stworzony byłby tylko pod kątem odtwarzania muzyki bez niepotrzebnych dodatkowych układów typu wyjscie na monitor itp....jak dla mnie graficzy LCD to szczyt ptrzeb.
ten sprzęt z linka to już pelen wypas, ale może jest możliwość podpięcia jakiegoś prostego ukladu?
Przecież na zdjęciu wklejonym przeze mnie jest ukladzik całkiem strawny, tylko niepotrzebnie mieli mp3 i obsługuje zbyt male dyski ( tylko do 200 GB ).
tutaj jest chyba hardwerowy gotowiec:
tylko uparli się na odtwarzanie mp3, ale to chyba tylko kwestia softu?
zmuszenie tego ustrojstwa do obsługi FAT32 i dysków do 500GB i wyciagnięcie IS2 lub spdif i gra muzyczka. Dyski 2,5 cala są już odpowidnich pojemności ( 320-500 GB ), ładna obudowa, dobre zasilanie to juz nie problem.
Acha możnaby zastosować obudowę od uszkodzonego CD i wykorzystać szufladkę jako kieszeń dla dysku, żeby nie rozkręcać obudowy za każdym razem kiedy będziemy chcieli popracować z dyskiem: wgrać lub coś skasować. Byłoby też miejsce na zasilanie i wyświetlacz, a również dobry DAC wejdzie.
Panowie a nie lepiej skorzystać z czegoś co już zostało rozpracowane ?
Na przykład z platformy Blackfin + ucLinux + MPD ? Poniżej daję obrazek z playerem który na tym bazuje. Oczywiście nie koniecznie należy używać dauther board od ADI dla audio. Więcej informacji:
Nawiasem mówiąc to na tym procesorze blackfin bazuje Roku. Więcej informacji:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Fotka też poniżej.
Fotki:
