Sterownik silniczka ALPS-a do lampowca
MStaniszczak
Poniżej (i tutaj - bardziej czytelnie -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) projekt sterownika ALPSA + dodatki dla lampowca. A więc co to robi:
- steruje silniczkiem alpsa,
- po wciśnięciu przycisku odpala jeden przekaźnik odpowiedzialny za napięcie żarzenia (grzeje lampy - na zdjęciu RELPOL),
- po określonym w kodzie czasie (30 sek) odpala napięcie anodowe (drugi przekaźnik - na zdjęciu RELPOL),
- po kolejnych 10 sek załącza wyjście słuchawkowe/głośnikowe (przekaźnik NAIS - bistabilny).
Może komuś się przyda;-) Kod na ukończeniu, leży tak od jakiegoś czasu i czeka. Ale właśnie nadeszła pora aby się za niego zabrać;-) Może w weekend. Jak ukończę udostępnię binarke.
Projekt płytki jak widać mam, ale jest raczej kiepski, więc nie ma się czym chwalić (pierwszy projekt PCB jaki zrobiłem).
https://www.audiostereo.pl/topic/49106-sterownik-silniczka-alps-a-do-lampowca/
Ehhh... schematy.
I link do lepszej jakości się popsuł - czy ktoś dorobi kiedyś tu edycję?
I jeszcze PCB - jak mówiłem raczej kiepska;-) Da się na 100% zrobić ją lepiej i mniejszą.
Jak ktoś ma chwilkę i potrafi lepiej, można by zaprojektować ładniejsze PCB? I może znaleźli by się chętni na płytkę (ja sam bym takich fabrycznych garstkę przygarnął;-)
A! i zapomniałem - na schemacie jest błąd przy złączu Kanda ISP - piny mi się porypały i nie wyszła kanda;-) Jeśli dobrze pamiętam kolumny zamieniłem, na szczęście mam tez uniwersalny kabelek do programatora.
Soft częściowo działa, a więc działa włączanie i wyłączanie (wyłączanie to oczywiście odwrotna kolejność włączania). Dodatkowo przy wyłączonym wzmacniaczu dioda świeci się na czerwono, przy "uruchamianiu/wyłączaniu" świeca się oba jej kolory razem, przy włączonym świeci się jej kolor zielony (oczywiście można dać dowolną diodę dwukolorową;-). Gotowe są też metody kręcące silniczkiem, jest już też połowa kodu od RC5 (ale znalazłem gotowy kod obsługujący RC5 i nie wiem czy go nie użyję, bo przynajmniej przetestowany). Cały kod powstaje w assemblerze.
darkfenriz, 11 Lut 2009, 18:06
>Wejście odbiornika IR przez UART?
Nie, opieram się o przerwania;-)
>Silnik sterujesz PWMem czy włącz wyłącz?
Mam tylko lewo/prawo/stop. Wydaje mi się że to wystarcza do potencjometru;-)
Tak sobie myślę czy jest sens używać jako przekaźników do napięcia anodowego i żarzenia (oba RELPOL-e), wersji na 12V. Użycie przekaźników na 5V pozwoliło by wyeliminować dwa kondensatory i jeden stabilizator, a stabilizator na 5V (przy założeniu użycia wówczas bardziej dopasowanego trafa - nie na 12V) mniej by się grzał, zaś PCB była by odrobinę prostsza;-)
Sam nie mam tak ciężkiej gałki więc nie odpowiem. Ale z danych katalogowych Alpsa wynika że moment obrotowy silniczka to od 15 do 45 mN*m, co by to nie oznaczało;-)
moment
oznacza to ze moment obrotowy wynosi od 0.15 do 0.45 Nm (newton razy metr - tzw moment obrotowy - sila razy ramie) :)
Trochę lepiej widoczny schemat
I jeszcze to
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) maleństwo - płytka przycisku on/off z kondensatorem zapobiegającym drganiom styków;-) Ale to jest chyba dość wyraźne;-)
MStaniszczak
Trochę szkoda tych wolnych pinów. Może udałoby się przełączyć led-y na szynę B, a po przegrupowaniu wolne 4 piny wypuścić na bufor smd? Sterownik byłby bardziej uniwersalny, można by sterować nim dodatkowo np. selektor wejść na 4 przekaźnikach monostabilnych czy też 3 bistabilnych. To tylko taka sugestia.
Trochę sensu poproszę.
Też nie problem, przecież masz do dyspozycji 4 stany. Podłączasz 2 wolne piny do L293D i wyprowadzasz. A na ewentualnej dodatkowej płytce byłby prościutki dekoder AB na 1 z n i bufor do przekaźników;)
gagacek, 12 Lut 2009, 15:40
>przekaźników;)
Ja w pracy i się chyba wyłączam;-) Po co dawać dwa wolne piny do L293D?;-) Nie lepiej je bezpośrednio wyprowadzić? Mamy z nich 4 stany (00, 10, 01 i 11). Ale ja już chyba odmóżdżony jestem;-) No i czy bikoz będzie się chciał bawić w doprojektowanie;-) Miał tylko po prostu przeprojektować PCB i tyle, a tu wychodzi rozbudowa.
Za to ja się zastanawiam czy rezystora i kondensatora z płytki przycisku nie dać na płytkę sterownika, a sam przycisk już podpinać bezpośrednio do płytki sterownika;-)
A co do wolnych portów, to jak się nie mylę PB0, PB1 i PB2 wyprowadzone do ISP też są wolne - można ich używać;-)
Ja myślę że najlepiej by było wolne piny procesora swobodnie wyprowadzić, tak żeby z dodatkową ew. płytką mogła być "wolna amerykanka" zależna tylko od softu;-) I fajnie jak by się udało płytkę zaprojektować możliwie małą, myślę że to co ja zrobiłem da się jeszcze zmniejszyć, nawet kosztem dwóch stron. W małych wzmacniaczach(jak mój OTL) zajmuje ona stosunkowo sporo miejsca;-)
MStaniszczak
Nie to ja dałem popalić, myślałem o buforze a stworzyłem sterowanie na drugi potencjometr:)
Racja, a więc oprócz kandy można by wyprowadzić PB0-3 jako szynę na zewnątrz, a PB5 wykorzystać np. jako przycisk do selektora. Przydałby się jeszcze jeden.. A takie rozwiązanie aby do kandy nie podłączać RC.
Poza tym:
- zasilanie przekaźników przed stabilizatorem
- elementy RC do przycisków dać na płytce procesora
- ponieważ strasznie to wielkie elementy bierne dać smd np. 1206, tak samo diody zabezpieczajace i tranzystory np. BC848. Elektrolity klasyczne.
- ewentualnie zamiast L293D dać BA6218 - obudowa grzebieniowa.
I myślę, że zrobiłoby się to całkiem całkiem:)
gagacek, 12 Lut 2009, 21:35
>podłączać RC.
Albo większy procek i jednocześnie więcej portów na zewnątrz (ATtiny28?)?
>Poza tym:
Wiem że w zasadzie mało wiem, ale co to daje? Pytam poważnie bo chce wiedzieć, żeby w przyszłości robić lepiej:)
Zgadzam się:-) To tak jak wspomniałem wcześniej.
Jakoś ciągle się boje SMD, ale tu też się mimo wszytko zgadzam - w końcu trzeba się zdecydować.
To też mi się wydaje świetny pomysł. Tylko nie mam czasu przyjrzeć się dokładnie - to ma wbudowane diody przy sterowaniu silnikiem tak jak L293D (L293 jest bez, L293D ma wbudowane)? No i muszę popatrzeć czy będzie trzeba ruszyć kod - na szczęście to jest prosty kawałek;-)
Tylko zainteresowanie nie wydaje się wielkie;-)
A gdzie to to kupić u nas kupić i najlepiej w normalnej cenie? I w czym będzie to lepsze do napędzania silniczka ALPS-a od dwóch pozostały scalaczków kosztujących poniżej 5 zł;-) Niestety mi w oczy rzuciła się cena powyżej 10$, a to chyba przesada w tym zastosowaniu;-)
Z tego co widzę BA6218 powinno dać na silnik chyba takie napięcie jakim jest zasilany:-) Jeśli się mylę nich mnie ktoś poprawi. Jeśli mówię dobrze, to wszytko wydaje się być ok.
