Sterownik silniczka ALPS-a do lampowca
MStaniszczak
Jak będzie jakikolwiek problem tematu nie było, wystarczająco namieszałem
Trochę sensu poproszę.
Bikoz,
czy mógłbyś uaktualnić schemat,
bo zdaję mi się, że ten z "Poprawka 15 Lut 2009, 22:49",
nie pasuje do pcb z postu "No to wersja bez trafa :-) 18 Lut 2009, 19:38"
np na pcb R5 jest w szeregu z SEL_ON (wspomniany przez gagacka),
obok złącza SW są elementy R4 i C6, Brak jest R1, R2 R3
niby drobnostki, ale pomogą w wyłapaniu ew. błędów.
MStaniszczak,
jak postępują prace nad programem ?
Czy udostępnisz również żródła?
gagacek,
trik z twojego postu "6 przycisków 19 Lut 2009, 12:53"
raczej nie przejdzie, bo przyciski nie są podłączone do portu ADC tylko do PB0..2
pozdr, wk
oto schemacik
WitKo,
>trik z twojego postu raczej nie przejdzie,
Ale ja o ADC pisałem już 13 Lut 2009 13:14, mam nadzieję że udałoby się to wprowadzić, no i wyprowadzić ADS/SDL. Ale ja tylko grzecznie proszę;)
>1. Dzikoosek - 2 komplety pcb
>2. Utopia. - komplet z prockami pcb
>3. piotr_37 - komplet pcb
>4. pawcio - komplet pcb
>5. aleksandero1 - 2 komplety pcb, 2 komplety elemtów o ile będą...
>6. MStaniszczak - 5 kompletów lub więcej (zależy od ceny)
>7. gaballus - 1,2 komplety
>8. gumis_ch - 2 komplety PCB
>9. Sav!O - komplet pcb
>10. areg - komplet pcb + procek
>11. nowy18 - komplet pcb
>12. aquarius01 - 2 x komplet pcp + 2 x procek
>13. McGyver 3 komplety z prockami
>14. mabor55 - 4 komplety z prockami
1. Dzikoosek - 3 komplety pcb z prockami
MStaniszczak
>A ja sobie tak ładnie ułatwiłem kodowanie
Dasz się nakłonić, dla chwały ludu pracującego miast i wsi?
Zobacz jaka ładna płytka powstała, z brzydkiego kaczątka;) (niczego Tobie nie ujmując!)
To ja proponuję najpierw zamówienie jednego egzemplarza - ja zapłacę za droższe wykonanie jednej płytki. Fajnie jak by znalazł się toś doświadczony w lutowaniu SMD i mi to polutował. Ja napisze kod, wyślę komuś jeszcze do testowania i jak będzie ok zamówimy resztę płytek. Ok?
15. woldo4 -2 komplety z prockami+ ew elementy jeśli będą
16. grip - 2 komplety z prockami+ ew elementy jeśli będą
bikoz
>uwalniamy SDA i SCL, a piny ADC wykorzystamy jako SW1 i SW2 , dobrze myślę?
Tak! Tak!!! ADC na SW1,2,3.
By the way: do czego służy R4? Ja pisałem kiedyś o zdublowaniu C blokującego procesor.
- SDA i SCL na dwa goldpin tak jak Tobie najwygodniej, a gdyby udało się jeszcze podpiąć je przez 2 rezystory do +5V to byłby dla mnie szczyt szczęścia:)))
- Faktycznie przydałaby się masa na J6 ponieważ dodatkowy tranzytor sterującywyleciał z tej płytki, a kombinowanie z "+", pnp itd. mija się z celem. Chyba że dołożysz jeszcze tranzystorek w sot23 (miejsce jest - jeszcze :D), a diodę zawsze można przylutować na selektorze, wtedy pin z masą jest zbędny.
bikoz, 20 Lut 2009, 10:41
>C6,R4 -eliminacja drgań styków przycisków
Hmmm, niby jak to działa skoro są podłączone równolegle do zasilania ?
wg mnie C6 i R4 są zbędne...
pozdr, wk
W zasadzie powinien być chyba po jeden kondensator i rezystor na przycisk. Tu jest dla jednego (stary projekt)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Nie pamiętam skąd to brałem, ale sposób zaczerpnięty jest z jakiegoś (nie mojego) projektu - chyba znalezionego na elektrodzie.
A tak własciwie to do przycisków... nic nie potrzeba. Wystarczy wykorzystać ISP po zaprogramowaniu - mosi/miso/sck. Wtedy układ byłby taki jaki jest, bez żadnych kombinacji. Przy tego rodzaju wejściu w zasadzie nie potrzeba układów gaszących RC. I MStaniszczak też odetchnie z ulgą..;)
gagacek:
miso i sck są już wykorzystane do sterowania LEDów (patrz schemat z wcześniejszych postów)
R4C6 wywalić (albo nie montować) a do listwy SW dopiąć GND i wtedy przyciski zwierają do masy...
BTW jeśli przyciski będą podłączone do portu ADC to dodatkowo przydałyby się rezystory podciągające do Vcc
pozdr, wk
masz rację:( czyli ratunkiem jest podłączenie 3 we. SW do 3 ADC i 3 rezystory do +.
SW ma masę na pin1.
To nie taki drobiazg.
MStaniszczak
Tak się martwiłeś że zainteresowania nie ma, a już potrzeba ponad 30 płytek. Myślę że przy 45szt. cena za płytkę będzie w granicach 9,5zł...
>17. zbymar - 2 lub 3 komplety z prockami+ ew elementy jeśli będą
>3. piotr_37 - komplet pcb + procek
