SACD pa pa
Gość rochu
imho jest. tylko zeby w koncu sie przykladali do produkcji. a o to trudno. dlaetego jak mam okazje znalezc cos w np. sacd czy xrcd to biore w ciemno...zakladajac ze statystycznie mam wieksze szanse na dobry mastering
btw... wlasnie i w koncu udalo mi sie porownac: the eagles "hell freezers over" w wersji standradowej i xrcd...nio...tak powinno sie wykonywac masteringi..:)
https://www.audiostereo.pl/topic/49469-sacd-pa-pa/page/7/#findComment-1289582
Też bym się właśnie wreszczcie chciał dowiedzieć czy CD jest wystarczające. A dokładnie czy PCM 16/44,1 jest wystarczający. Robił ktoś porównania na dobrym sprzęcie? SACD zostawny w spokoju, bo to dziwny format i kontrowersyjny, ale jest jeszcze PCM 24/96 i 24/192.
https://www.audiostereo.pl/topic/49469-sacd-pa-pa/page/7/#findComment-1289583
>> prym, 27 Lut 2009, 23:56
Można wyobrazić sobie sytuację kiedy format CD będzie niewystarczający. Przykładowo - jakby ktoś zaczął grać na (bardzo głośnych w sensie SPL) psich gwizdkach (parami) które intermodulując dawałyby wrażenie słyszalnych tonów.
Takie coś "na żywo" byłoby słychać, a format CD by się kompletnie wyłożył. Mikrofon jako bardziej liniowy niż ucho nie wczytałby produktów intermodulacyjnych tylko same ultradźwięki, a te zostałyby wyrzucone przez antialiasing (analogowy albo cyfrowy w przypadku nagrania 176.4kHz). Bez antialiasa byłoby jeszcze gorzej - nawet pojedynczy ton ultradźwiękowy dałby fałszywy (niesłyszalny na żywo) ton (słyszalny z nagrania).
https://www.audiostereo.pl/topic/49469-sacd-pa-pa/page/7/#findComment-1289589
misiomor, 28 Lut 2009, 00:15
a możemy skupić się na rzeczywistości :) ?
https://www.audiostereo.pl/topic/49469-sacd-pa-pa/page/7/#findComment-1289593
Analog jest zajebisty i też bardzo lubię, ale wszystko wskazuje na to, że to dzięki specyficznym zniekształceniom. Myślę, że można by te zniekształcenia odtworzyć cyfrowo. Płyty analogowe po masteringu cyfrowym nie brzmią gorzej niż po analogowym. Wynika stąd, że istota problemu nie tkwi w tym, czy zapis jest cyfrowy.
https://www.audiostereo.pl/topic/49469-sacd-pa-pa/page/7/#findComment-1289595
Gość discomaniac71
Dobry dzwiek to dobry dzwiek nie ma znaczenia czy z CD czy z SACD czy z gramofonu czy moze magnetofonu szpulowego czy studyjnego DAT'a. Tego nie moze pojac audioholik. I dzwiek rzadzi sie nieco innymi prawami niz matematyka.
https://www.audiostereo.pl/topic/49469-sacd-pa-pa/page/7/#findComment-1289601
Tylko się nie spierajmy, czy człowiek słyszy powyżej 20khz, bo wiadomo od dawna, że tak. Nie słyszy czystych dźwięków, ale słyszy szumy, trzaski i tym podobne. Pewnie ma to podłoże ewolucyjne. To jest tak jak z okiem: jeśli coś jest z całkiem z boku, to tego nie widzisz, ale jeśli jest tam gwałtowny ruch, to oko zauważa od razu żebyś mógł uciec przed wrogiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/49469-sacd-pa-pa/page/7/#findComment-1289609
josef.Chyba żartujesz?pedigree?53kg mięśni potrzebue pokarmu bardziej zbalansowanego niż pedigree.
Naprawde ,wystarczy,że zobaczy jak dochodze do sprzętu to podnosi się i idzie za ścianę do drugiego pokoju.
https://www.audiostereo.pl/topic/49469-sacd-pa-pa/page/7/#findComment-1289613
jeśli ktoś ma jakiś plik WAV / FLAC np. 96kHz albo więcej z muzyką nagraną na żywo (nie syntetyczną) to czy może zrobić eksperyment?
1) puścić ten plik i oswoić się z nim
2) w programie do obróbki wyciąć wszystko powyżej 22050Hz
3) porównać
https://www.audiostereo.pl/topic/49469-sacd-pa-pa/page/7/#findComment-1289617
a kto slyszy powyzej 20khz? nie mowimy o wyjatkach. z okiem to troche lipne powiazanie, bo jest scisle okreslony kat widzenia oka, z czego w skrajnych "katach" zauwazany jest ruch...a nie statyczny obraz...
qrcze nigdy nie bedzie "zgody" w tematach dotyczacych subiektywnych odczuc...w koncu kazdy z nas inaczej slyszy, widzi, czuje...i nie ma co z tym dyskutowac...jednis a bardziej wyczuleni na pewne szczegoly inny nie...jednym wystarcza mp3, a inny wydaje na sprzet waartosc dowom i samochodow..
https://www.audiostereo.pl/topic/49469-sacd-pa-pa/page/7/#findComment-1289621
oldbeat,Jestem ciekaw czy od Japońskiej muzyki da dyla czy posłucha,ale mam taką w XRCD i nie wiem czy to dobre doświadczenie będzie,no to przecież Japończyk i to rodowód ma lepszy od mojego,a mówicie,że słuch też lepszy.
https://www.audiostereo.pl/topic/49469-sacd-pa-pa/page/7/#findComment-1289626
https://www.audiostereo.pl/topic/49469-sacd-pa-pa/page/7/#findComment-1289627
>> misiekthebear, 28 Lut 2009, 00:43
Człowiek może usłyszec intermodulację dwóch tonów powyżej 20k.
Jeżeli dwie częstotliwości - F1 oraz F2 przechodzą przez system nieliniowy (a takim jest ucho), pojawią się produkty intermodulacyjne: |F1-F2|, F1+F2, 2*F1-F2 itd.
30kHz - 27kHz = 3kHz
Dwa tony ultradźwiękowe dają ton słyszalny i to w obszarze największej czułości słuchu.
https://www.audiostereo.pl/topic/49469-sacd-pa-pa/page/7/#findComment-1289631
oldbeat.On na ból reaguje inaczej.Kiedyś taki jeden wilk(owczarek niemiecki)chciał mu zadać ból no i żle skończył,potem włamywacz z kijem-ledwo uszedł itd.zdecydowanie na ból reaguje inaczej-agresją.
Może ból za mocno powiedziane?Nieprzyjemność.
https://www.audiostereo.pl/topic/49469-sacd-pa-pa/page/7/#findComment-1289639
Napisałeś kompletną bzdurę. Proszę Cię.
Pies słuch ma lepszy (pomijając same spektrum częstotliwości) wychwutuje około 8 razy cichsze dzwięki wśród większego nateżenia niż człowiek gdy się wsuchuje w coś. To jest fenomenalne !
Jak może być krytykiem skoro nie może mówić, ma lo tego, nie ma rozumu i wiedzy takiej jak ludzie.
Trzy razy się na ten aspekt natknąłem. Czytałem naukową książkę o anatomi psów. (szwagier jest weterynarzem) oraz dwa razy słyszałem w radio jak mówili doktorzy. Nawet ostatnio poswtórzono tej eksperyment (bodajrze w 2007) z dodatkowymi pomiarami przy pomocy najnowszej aparatury.
https://www.audiostereo.pl/topic/49469-sacd-pa-pa/page/7/#findComment-1289645
W sklepie muzycznym Thomannsa poprawiali mnie ze człowiek słyszy do 22kHz no ale to Niemcy oni w pomiarach i normach byli dobrzy.Pamiętajmy że młody człowiek z wiekiem i hałasem słuch ulega degradacji
Trochę poważniej kol misimor ma rację z tą intermodulacją i zaczynam się zastanawiać czy to aby tak szkodliwie nie działa także na niższych słyszalnych częstotliwościach nagrywanych na CD może tutaj staranniej dobrany materiał dla SACD pozbawiony jest właśnie tej przypadłości a kolega audiocholik słyszy to na swoim skromnym sprzęcie jako gwóźdź do trumny dla CD. Idąc za tropem dalej możemy zauważyć fascynację lampą która po prostu działa jak filtr i problem dla niektórych rozwiązany.
Moim zdaniem cały czas za tym żeby format CD się dzielnie trzymał jest jego staranniejsza realizacja podczas nagrywania tyle a może aż tyle.
https://www.audiostereo.pl/topic/49469-sacd-pa-pa/page/7/#findComment-1289650
już jeden taki na tym forum chwalił sie że ma słuch absolutny. Może z audioholikiem powinni klub otworzyć w odpowiedniej zakładce?
https://www.audiostereo.pl/topic/49469-sacd-pa-pa/page/7/#findComment-1290024
