Lampizacja - PCB
aleksandero1
Witam wszystkich
Mam pytanie - czy mogę z jednego transformatora zasilić SRPP (kolejny stopień po DAC 1795) jak i wzmacniacz słuchawkowy (np KAMYK) - oczywiście moc trafo założę ok. 100VA, a napięcia pobiorę z różnych odczepów. Zasilacze mogą byś osobne (ale czy muszą np żarzenie. Oczywiście chodzi mi o wpływ takiego rozwiązania na jakość dźwięku, stereofonię, brumy...Urządzenia będą pracowały w jednej obudowie. Będę zlecał przezwojenie trafo, dlatego takie pytanie...
FERB
PC+DAC PCM1795/NUDA+TELEFUNKENS600/KHOZMO+ALEPH J 2xMONO+HURRICANE=DIY
Witam wszystkich
FERB
No niestety żarzenie musisz mieć tez oddzielne. Symetryzację żarzenia łączy się z masą zasilacza "anodowego", a zasilacze są dwa, dla każdego układu oddzielny.
Brumy i stereofonia nie powinny ucierpieć.
Dzięki:)- zasilacze będą dwa, już robię PCB z projektu Pkrecza:)
F
A dokładnie z którego projektu Pkrecza?
Pierwszy - z wątku
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - konkretnie z Jego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - zarówno zasilacz jak i układ lampowy (oczywiście do DAC'a Waldka na PCM1795;), natomiast do KAMYKA - PCB pod wzmak ze strony p. Andrzeja, natomiast
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) z
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Na razie przygotowuję w photoshopie wersję do prasowanki, będę trawił tylko srpp i zasilacz do niego, natomiast Kamyk puki co w sferze planów, muszę się jeszcze o nim więcej dowiedzieć. Potrzebujesz???
Czyli dokładnie to samo PCB o którym mowa w ostatnich wpisach w temacie
Tak, zresztą Audioton to też mniej więcej to samo...(oczywiście schemat, PCB nie:)
Teraz znam autora PCB i trochę mi niezręcznie pisać.
Jakie lampy chcesz zastosować i jakim napięciem zasilić, ewentualnie punkt pracy albo sumaryczny prąd pobierany przez lampy.
Może podasz dokładnie o jakim PCB z Audiotonu piszesz. Chcę je zobaczyć.
Oscyloskopu nie posiadam, robiłem natomiast pomiar przez kartę dźwiękową, wrzucam wykres (zielony).
Jakie masz kondensatory na wyjściu? Są sprawne?
Ufasz swojemu miernikowi?
Nie wiem ile u Ciebie jest 0dB, ale z widma nie wynika, żebyś na wyjściu miał jakąś składową zmienną w miliwoltach.
Podam dokładniejsze parametry:
Zasilanie 240VAC
Zasilacz żarzenia DC 2x6800uF z symetryzacją 2x100R
Zasilacz anodowy 3x220uF CRCRC i 275V anodowego
Według schematu z postu #61
R5, R6 15K
R4 620R
R7 600K
C3 4uF MBGO
C1, R1, R2 zwora
C2 brak
Nikt nie natrafił na taki problem ?
Podłączając układ do wzmacniacza przez potencjometr i dodatkowe kondki na jego wejściu słychać cichy dźwięk i dość duże szumy/brumy. Ruszałem kablami, przelutowałem całość aby wykluczyć zimne luty, niestety nie pomogło. Wykluczyłem również uszkodzenie lamp.
Myślałem, że temat lampizacji na forum jest wiecznie aktualny, ale podejrzewam, że ciężko nam będzie zebrać większą liczbę osób.
Może komuś zalegają płytki/trafa w szufladzie?
Na kompletny kit również bym nie ponarzekał :)
