Odtwaracze sieciowe/USB TEAC WAP-xxxx
wiatrak
Więc tak, urządzenie było odłączone od zasilania ponad dobę. Podłączam urządzenie do sieci bez urządzeń usb, kabla optycznego i kabli analogowych. W pilocie świeżo naładowane na full akumulatorki. Po podłączeniu urządzenia do prądu włączam przycisk zasilania na ON. Zapala się dioda USB oraz dioda od pilota na niebiesko a dioda od zasilania pali się na czerwono. Włączam pilot i wciskam "pair" z 5-7 razy. Za każdym razem błąd połączenia. Po około 35/45 sekundach diody niebieskie przestają się palić i pali się tylko czerwona dioda od zasilania (środkowa). I tak cały czas :/
Niestety nie pomogło :( A czy po włączeniu WAP do sieci nie powinna dioda power świecić się na niebiesko? Bo jak dla mnie to on po prostu jest cały czas w stanie czuwania. Jest może jakiś przycisk reset na urządzeniu WAP? W pilocie jest przywrócenie ustawień fabrycznych ale to też nic nie zmienia.
Po wlaczeniu WAP zapala sie srodkowa kontrolka na czerwono, dopiero po wlaczeniu pilota po chwili zapala sie na niebiesko,gdy wlaczone jest cos w USB po chwili zapala sie niebieska lampka USB. Chyba w tym przypadku WAP nie widzi pilota. Jezeli nie masz gwarancji, probowalbym poprostu zwrocic, boniewaz z naprawa moze byc problem. Moze masz gdzies sprawdzic co nie dziala: WAP czy pilot. Sprawdz jak mozesz napiecie zasilacza, powinno byc 5V, wiem ze ze to napiecie nie moze byc nizsze,
Wg.informacji przekazanych e-mailem powodem braku dzialania byl zly zasilacz (uzyto zastepczego na zbyt mala moc), wymiana na fabryczny "ozywila" odtwarzacz.
W m.czasie zbudowalem kilka wersji zasilania umozliwiajacej niezaklocony odczyt z dysku 2,5". Najprostszy wykorzystuje fabryczny zasilacz podajac napiecie na dysk z pominieciem WAP-2200. Moze sa tu uzytkownicy ktorzy maja problem z czytaniem 2,5" dyskow (moge sprobowac w im w tym pmoc), moze maja na to swoje sposoby ?,
  • 4 tygodnie później...
witam!
Mam teac wap-8500 i prawdopodobnie przez słaby zasilacz w trakcie upgreadu padło zasilanie i odbiornik teraz nie wstaje-pali tylko czerwona dioda zasilania.
Może ktoś mi pomożesz jak zrobić wgranie softu przez SPI Mam zestaw do JTAGa na usb po przeróbce xboxa Ale w wapie nie mam pojęcia gdzie się podpiąć lutownicą i jakim programem potem wrywać firmware. Byłbym naprawdę bardzo wdzięczny ci za pomoc.
pozdrawiam serdecznie
Witam, jestem nowy w tym wątku, ale podzielę się z Wami moimi ekperymentami z 2200. Postanowiłem przerobić mojego 2200 i dodać gniazdo lan oraz wgrać fw z 4500. Jak wiecie, oba modele bazuję na tej samej płycie, różnią się jedynie obecnościa karty wifi i gniazda lan. Nie udało mi się wgrać fw z 4500 poprzez aktualizację fw z menu. Co prawda udało sie zmodyfikować fw z 4500 tak aby wogóle chciał go czytać, ale niestety dalej następuje weryfikacja sumy kontrolnej pliku i wyrzuca info, "firmware corrupted". Nie udało mi się odnaleźć miejsca gdzie zapisana jest suma kontrolna i szkoda mi czasu na doktoryzację, więc zmianę fw zrobię programatorem spi. Gniazdo lan już wlutowałem, po drodze do procka jest jeszcze trafo dopasowujące, 2 dławiki i jakieś oporniki. Zamierzam je pominąć i powinno działać. Zakładam podłączenie krótką skrętka, więc dopasowywanie impendancji nie powinno być problemem. O postępach będę informował na bieżąco. Na razie wczoraj straciłem pół wieczoru przerabiając jtag na lpt na programator spi, ale coś mi dalej nie działa. Dziś ciąg dalszy zabawy;)
Witam!
Rotel nie chcę cię martwić ale takie objawy wskazują na problem z firmware. Mam dokładnie takie same u siebie po wgrywaniu fw w czasie którego padło zasilanie i wtedy "zonk" Sprzęt od strony technicznej jest OK ale teraz problem z wgraniem fw hardwarowo.
Czekam na odpowiedź jednego specjalisty co siedzi w temacie JTAGu czyli takiego sposobu wgrywania fw.
A poleca ktoś jakiś inny odtwarzacz sieciowy w niezbyt wysokiej cenie?
ewentualnie serii noxon posiadam noxon iRadio for ipod ma wszystko co ma teac (od wap-4500 w górę) + dock dla ipoda ale obsługa w przypadku teaca jest bardziej funkcjonalna Jeśli chodzi o noxona to pilot klasyczny plus czytelny ale mały wyświetlacz na odbiorniku
Będę go sprzedawał bo jednak inwestuję w teaca ze wzgledu na funkcjonalność
kurcze, nie wiem czy wcześniej tego nie zauważyłem, ale teraz Wap 2200 zaczął mi się wyłączać, i gubi zasięg :(
tak jak opisali koledzy powyżej,
zmieniłem już zasilacz na 5V 4A stabilizowany- dobry, i nic się nie zmieniło.
mam wrażenie jakby spowodowane to było brakiem zasilania do USB - ale to tylko taki mój domysł.
jednocześnie gdyby to była tylko wina zasilania do USB to przecież by nie zaburzało to zasięgu pilota i nie powodowało trudności w skomunikowaniu się pilota z bazą.
koledzy czy wam całkowicie pomogła wymiana zasilacza, czy jeszcze jakieś mody robiliście?
myślę o zrobieniu przewodu USB z podpiętym pod niego zasilaczem 5V tak żeby pamięć cały czas miała prąd.
ale nie wiem czy to dużo poprawi.
jaki macie soft?
ja od jakiegoś czasu mam Wap-2200-1.2.3.4 z 2009r
może to wina softu? parę zazy go reinstalowałem ale nie widzę zmian, używałem opcji "Upgrade" a jest jeszcze opcja "Reboot" ktoś wie czym się różnią i czy jest jakiś nowszy soft? może powrót do fabrycznego pomoże?
Czy te "gubienie" ma zwiazek z tym co jest podpiete do USB, czy czyta pliki z pedriva ?
Tu nawet w tym temacie polecali robic co jakis czas ten "Rebot": przeczytaj i zrob tak, moze odswiezy.
Tez mam najnowsze firmware v 1.2.3 builid 4 z 2009 i jest wszstko OK, ale ja od poczatku stosowalem moj patent z zasilaniem opisany wyzej,
wydaje mi się że przeinstalowanie softu załatwiło problem, przynajmniej na razie, ale i tak zrobię kabel/ przedłużacz USB który będzie miał zewnętrzny zasilacz, i zobaczę jak to zda egzamin
Napisz jaki bedzie efekt z tym kabelkiem, ja ten temat dluugo przerabialem, az dorobilem sie kilku dzialajacych wpelni rozwiazan. Od dawna nie mam zadnych problemow z dowolnymi dyskami 2,5". Po zastosowaniu moich zasilacy praktycznie WAP przestal mi sie zawieszac. Dziwi mnie tylko ze inni wydaja na inne drozsze urzadzenia ktore nie dorownuja funkjonalnoscia do tego taniego WAP-2200,
na razie wygląda, że reinstal softu pomógł,
ale jak zrobię kabelek to dam znać,
Ja co prawda używam wapa ale uważam, że jest z nim jak z demokracją, jest kiepska ale nic lepszego nie wymyślono.
W wapie trochę przeszkadza mi :
"tani" wygląd pilota - plastik kiepski, wyświetlacz i interface toporny itp.
powolna nawigacja, jak przeskakuję pomiędzy utworami
odczuwalny czas zwłoki pomiędzy pilotem i stacją centralną.
odczucie, że sprzęt jest nie dopracowany.
ale uważam, że niestety nie ma nic innego z taką funkcjonalnością i w tak rozsądnej cenie (ja płaciłem za nowy 320zł)
dla mnie pilot z wyświetlaczem to hit.
powoli przymierzam się do np. popcorna podłączonego do 7-8" tv LCD, ale jeszcze nie jestem przekonany.
gdyby jakiś z producentów wszedł z produktem takim jak wap, tylko pozbawionym wad jakie wymieniłem to z miejsca bym kupował, myślę, że w cenie do 1000-1200zł to bez zastanowienia.
a jakby jeszcze filmy ogarniał to do 1200-1400
a na rynku niestety jest pełno urządzeń ale albo bez wyświetlacza w pilocie, albo z ubogimi funkcjami i 3-4 razy droższe.
myślałem kiedyś o logitechu duecie, ale trzeba by do niego dodatkowy serwer stawiać więc całkowicie bez sensu,
więc jedyne co mi przychodzi do głowy to SB TOUCH i do niego do obsługi pilot od Dueta, i wtedy koszt to około 1500zł - nie dziękuję , trochę za drogo
więc podsumowując, WAP to urządzenie budżetowe więc bez wodotrysków ale jeżeli tak właśnie na niego patrzymy to jest absolutną rewelacją, warty każdej złotówki i w sumie biorąc pod uwagę cenę to całkiem nieźle dopracowanym a już na pewno fenomenalnie wybrane funkcjonalności i sposób działania.
witam!
Posiadam Teac Wap 4500. Miałem z nim dwa problemy:
1.Wyłączał się,tracił łączność z pilotem-myślałem że to wina zasilacza. Winny był WYŁĄCZNIK a dokładnie jego styki.Po przeczyszczeniu działa jak nowy.
2.Podczas wgrywania oprogramowania wyłączył się i tak jak kolega pisze już nie wstał. Pomogli dobrzy koledzy znający system Linux(bo taki właśnie jest w tym urządzeniu). Wgrali mi oprogramowanie za pomocą jtag bezpośrednio do pamięci urządzenia.
W razie pytań służę pomocą...
Witam!
Byłbym zainteresowany wgraniem tego firmware poprzez jtag do mojego WAP-8500. Ewentualnie mogę go odsprzedać pomniejszając jego cenę o ewentualne kosztyu wgrania nowego firmware przez jtag - może ci znajomi byli by zainteresowani?
Czy mógłbym liczyć na kontakt?
Za jakieś 2 tygodnie będę w Wawie
Czekam na odpis
  • 4 miesiące później...
Bardzo proszę o pomoc,
problem powrócił, i wciąż :
traci łączność z pilotem
czasami nie widzi usb,
co mam zrobić?
już tracę nadzieję.
jest jakiś nowy soft co by to ogarną?
na zasilacze wydałem już parę stówek i okazało się, że to ni ich wina.
nawet nie mam możliwość wgrać nowego softu bo pilot w ogóle się nie łączy z urządzeniem
Gość Wireless
co mam zrobić?
Sprzedać, obawiam się. Ja co prawda swojego TEACa dalej trzymam w szafie, ale - używać - nie używam.
Objawy miał te same, upgrade firmware'u nie pomogło.
Na
Przyczyna moze byc:
- wyladowane akumulatorki zasilajace,
- podlaczenie zbyt pradobiorczego dysku 2,5"
Na pocztek daj dobre zasilanie pilota i posluchaj plikow z pendriva ktory prawie nie obciaza TEACa.
Ten odtwarzacz wymaga spokojnego sluchacza, wiem co mowie, ja sie juz przyzwyczailem, uzywam go bez zadnych klopotow na co dzien od dluuzszego juz czasu,
Jezeli wystepuja problemy i sluchamy z dysku to nowy/lepszy zasilacz nie pomoze trzeba zrobic "obejscie" w zasilaniu dysku. Oczywiscie podlaczajac pendriva omijamy ten problem. Pomocne moze byc wlaczenie przycisku "odswiezania". Moze ma ktos w okolicy to sprawdzilbym czy problem tkwi w pilocie czy w bazie, moze gdzies tanio dokupiloby sie tylko 1 czesc.
Moze pomoze reset urzadzenia, bylo to wczesniej opisane w tym temacie. A najlepiej, gdyby istniala taka mozliwosc, to zareklamowac, bez problemow powinni wymienic na nowy zestaw,
Kilka dni temu wgrałem soft pobrany z tej strony:
Niby numer ten sam, ale inna wielkość i data.
Jak na razie... odpukać.
  • 7 miesięcy później...
Witam!
Kupiłem WAP 5000 i jak na razie jestem zadowolony z użytkowania. Na początku mocno się zawiodłem, bo urządzenie nie widziało pików FLAC. Wgranie najnowszego oprogramowania nie przyniosło poprawy. Dopiero wgranie modyfikowanego firmware załatwiło sprawę - FLAC śmiga bez zająknięcia. Pilot normalnie łączy się z bazą, nie mam żadnych problemów. Pendrive, dyski 2,5 cala oraz 3,5 z własnym zasilaniem widzi za każdym razem, więc na USB nie ma co narzekać.
Sieci jeszcze nie testowałem, ale wkrótce spróbuję.
Jeszcze mam dwa pytania do posiadaczy TEAC:
- czy działa regulacja głośności na wyjściu cyfrowym? (u mnie nie działa)
- czy można jakoś ustawić choćby kilka stacji radiowych? Jeśli tak, jak to się robi?
Z góry dziękuję za pomoc.
Niestety WAP 5000 wyzionął nagle ducha. Padł procesor. Mam teraz pilota, bazę i dwa zasilacze. Może ma ktoś na sprzedaż urządzonko?
A nie masz jakiejś gwarancji?
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
  • 5 miesięcy później...
  • 2 lata później...
Gdy Wap traci kontakt z pilotem, to jest to wina wadliwego wyłącznika głównego a właściwie jego styków. jest on zbudowany z takich małych blaszek które nie zawsze dobrze przepuszczają prąd(nie dolegają do siebie). Oprócz tego można zaobserwować lekkie przygasanie kontrolek na panelu górnym stacji bazowej. Najlepiej wymienić wyłącznik na nowy i będzie ok.
  • 1 rok później...
>Rozumiem, że nic nie przerabiałeś tylko podłączyłeś, bo w spesyfikacji jest,
>że jest i optyczne i coax.
Jest tylko cyfrowe wyjście optyczne, coaxiala nie ma, więc musiałem dorobić bo w DC-1 jest tylko wejście coaxial. W sumie dwa oporniki i jeden kondensator jako pajączek na dołączonym gnieździe. Wcześniej dokładałem takie w NMT 31B i działało doskonale.
Jeśli chodzi o wyjście analogowe to też bardzo przyzwoite (ładnie ocenione w Stereoplay 1/2009) przetwornik D-A Wolfson WM8750BL, chociaż stosunkowo niski poziom sygnału wyjściowego. Znalazłem w necie pdf-a z opisem wymiany kondensatorów wyjściowych z elektrolitów na polipropylenowe Jentzena co podobno w zdecydowany sposób poprawia walory brzmieniowe. Tego nie próbowałem bo docelowo będę korzystał z DC-1.
Jak na razie wszystko co podpąłem pod usb działa. 2,5 cala bez zasilania, 3,5 cala z zasilaniem, pendrive FAT32 i NTSF też chodzą.
Szybkość działania menu to w jedyna rzecz której się obawiałem, a tu miłe zaskoczenie, chodzi praktycznie bez zwłoki. Jeśli z jakiegoś powodu połączenie zostanie na chwilę zerwane czy zakłócone to zostaje przywrócone po jakichś 1-2 sekundach co nie ma żadnego wpływu na odtwarzany dzwięk który leci przecież po kablu. Jeśli nie zwiększałem odległości pomiędzy odbiornikiem a pilotem więcej niż 5-7 metrów to połączenie się nie zrywa ale ponieważ chodzi to na 2,4GHz, to czasem może je coś zakłócić, bo na tej częstotliwości działa przecież mnóstwo wynalazków.
Po podpięciu dysku urządzenie przegląda dysk i kataloguje dane dając możliwość przeglądania po wykonawcach, tytułach płyt, rodzaju muzyki lub w/g kolejności alfabetycznej katalogów na dysku. Jest możliwość przewijania do przodu i do tyłu. Można również przeglądać dane na dysku słuchając wcześniej wybranej płyty.
WLAN nie był mi do niczego potrzebny ponieważ płyty zajmują stosunkowo niewiele miejsca i na dysk 2,5" 320GB wchodzi ok. 600 płyt flac. I jeszcze jeden drobiazg: wersje z WLAN-em dostawały w testach odrobinę niższe noty za dzwięk, niż te bez.
Odgrzewam kotleta ale - dzięki za info :) Mam WAP 8200. Kupiłem "uszkodzony"(zrywał połączenie-wystarczyło przedłużyć wewnętrzną antenę...). Póki co gram po optyku ale chyba się skuszę na dorobienie coaxa - o ile sprostam bo jestem początkujący w temacie...
Muzyka była, jest i będzie ważną częścią mojego życia a wspomnienia chwil minionych odżywają wzbogacane emocjami utworów towarzyszących owym momentom...
Mam samą stację bazową Teac Wap-8500 chyba sprawną (diody się zapalają) bez pilota i pytania.
Czy można sterować stacją z laptopa przez wifi lub kabel lan ?
Czy można zastosować inny radiowy pilot:
-pogramowalny
-od modelu 2200,4500 ?
Gdzie można ewentualnie dostać pilota do WAP-8500 ?
Jak zresetować stację bez pilota?
Ciężko znaleźć coś w necie.
Znalazłem tylko instrukcję po niemiecku i firmware.
