Audioquest Gibraltar z Hongkongu
kron-abs
Także poluje na jakieś kable,całkiem niezły ten CV,ale 700 stów za kabel trochę mnie przeraża(wole za tą kasę nakupować sobie płyt;)Ostatnio zakupiłem 8 metrów(cztery odcinki po 2m) taśmy Jantzen,wyniosło mnie to ok 50 zł z przesyłką i powiem,że jest ok.nawet więcej niż ok;)Szczególnie za tą kasę.
może napisałem to dość mało opisowo, mam małe monitory które mają dość sporo podbity bas i lekko poluzowany , mam wrażenie że grube żyły dają mocniejszy bas i dynamikę na basie ale jest zauważalne lekkie buczenie może tu już akustyka płata figle ale jak są odwrotnie pary żył to bas jest spokojniejszy , zmienia się ciutek równowaga tonalna jest jaśniej jak jest odwrotnie wpięty type4
Focal + Naim
stumm, 26 Lut 2010, 13:06
>za tą kasę.
Stosunku jakości do ceny jakie mają takie kable to chyba nic nie pobije. Ten AQ wcale nie musi być lepszy.
testowałem type4 w 3 różnych połączeniach single, biwi gruba na bas i odwrotnie,
jednak najlepiej moim zdaniem gra w sigle nie jest wycofana średnica, gra pełniej i ciut z lepszą dynamiką bas jest minimalnie ostrzej dokładniej,
czy ktoś ma podobne spostrzeżenia?
Focal + Naim
hmmm u chińczyków znalazłem taką pozycję
nie wiem co o tym sądzić - czy ten dbs jest wogóle do czegokolwiek podpięty ? ...
W ChinaQueście wszystko jest możliwe ... nawet to, że bateryjki są dla ozdoby :-)
Witam.Mam pytanie kupiłem kabelek audioquestq CV 6 prawdopodobnie jest to chinol ale po zdjęciu orginalnej konfekcji znalazłem trzy przewody czarne i trzy czerwone oprócz tego dodatkowo był przewód w białej koszulce i jeden bez izolacji.patrzyłem na zdjęcia w necie rozszytego cv6 i są to przewody do DBS-u.chinole wpieli jeden przewód ten bez izolacji na + kabla a ten w białej na minus.Teraz pytanko czy tak powinno być czy poprostu jeśli to faktycznie DBS to wypiąć te dwa przewody z bananów i czy wpięte degradują w jakiś sposób dzwięk.
szczerze mówiąc to trudno określić jeśli wogóle można.w moim cv6 przewód faktycznie wizualnie i w dotyku jest perfekcyjnie gładki i wypolerowany ale czy to jest miedż psc?.ponawiam moje pytanie czy przewody od dbs-u mają powinny być podłączone do zacisków?
Panowie-
Mnie zastanawia jedna rzecz-jest użytkownik czy paru na Allegro,korzy sprzedają ewidentnie podrobione kable z logo Audioquesta. Przecież nie można sprzedawać nie oryginalnych rzeczy(podróbek)(-:
  • Użytkownicy+
Pewnie podróbki, co sądzicie ?
palton, 23 Mar 2010, 23:30
Piękny, oryginalny ChinaQuest.
jeżeli to jest kabel który jest wytwarzany w tej samej fabryce czyli oryginalna miedź to ok
mnie nie interesuje fajansowa konfekcja ale taki kabel nie powinien kosztować nawet 50% oryginalnego,
, czy są one tak dobre sonicznie jak oryginały? robił ktoś porównanie?
Focal + Naim
mikson, 25 Mar 2010, 07:59
Przepraszam, a skąd taki pomysł że kable robione są w tej samej fabryce ?
nie wiem kiedyś ktoś mówił że pochodzą ponoć z tej samej fabryki
ale jeżeli to totalna podróbki to po co je ludzie je kupują?
jaki jest w tym sens? żeby mieć tańszego aq w domu?
Focal + Naim
mikson, 25 Mar 2010, 12:09
Tzn. tak twierdzą sprzedawcy podróbek (wszelakich) bo chcą abyś w to wierzył.
Sam pomyśl - gdyby kabel faktycznie pochodził z tej samej fabryki, to niby dlaczego miałby mieć nagle literówkę w napisie ?
To jest po prostu niechlujna podróba.
albo kiedyś poszła seria z maszyny z literówką i zamiast przemalować sprzedali taniej ;) tak można sobie gdybać - kusi mnie zrobienie testu porównawczego ale potrzeba na to trochę gotówki :D
Tak, literówka... ;-)
Tak samo jak w przypadku (z innej beczki) DVD SCORPIONS "Live at the Wacken 2007" (oczywiście oryginał jest "2006"!)...
Koledzy z Chin po prostu mają problem z alfabetem łacińskim, stąd te literówki.
korzystajac z okazji chcialbym zwrocic uwage kolegow na pojawiajace sie co jakis czas na allegro piekne zegarki tag hujer po 300 pln...
Home is where the needle marks try to heal my broken heart...
chinole są miszczami podróbek wszystkiego niedługo to się pogubią i sami siebie podrobią albo podrobią podróbki swoich podróbek i się okaże że są jeszcze lepsze jakościowo :)
Focal + Naim
Ostatnio już ktoś się pytał czy kabel Vicenta z Allegro jest oryginalny :-)
a ten ? oryginalny chinczyk?
Focal + Naim
Sirian, 25 Mar 2010, 12:47
to są kompletnie inne kable - miałem w domu podróbkę i oryginał,
różnice są IMO ewidentne, a objawiają się przede wszystkim kompletnym brakiem kontroli niskich tonów w przypadku ChinaQuesta (poluzowane, niekontrolwane, rozlazłwe), poza tym denerwuje "zapiaszczenie" dźwięku i jego techniczny charakter, generalnie nie polecam...
...dodam, że nie zadziałało tu uprzedzenie do podróbki, ponieważ na początku nie miałem pojęcia o pochodzeniu tego kabla...
Popełniłem AQ Sky z Hong Kongu - podróba ewidentna (inny oplot, odblask wtyków i DBS-ów, mała sztywność kabla). Pożyczyłem od polskiego dystrybutora- Na opakowaniu stoi: Cables made in China. Dźwiękowo rewelacja. Kumpel z Wiednia sprawdził swojego AQ HDMI kupionego w Wiedniu- to samo. Na Ebay pełno propozycji, zapewne niektóre z ofert są prawdziwe, ale szansa że utopisz kasę jest ogromna- niestety
