Dłubiemy w Behringer'ach serii 2496
OLES, 5 Lip 2009, 21:13
>Uwaga, aby nie przesadzić :D
Ale w obudowę się zmieściło :)
Rozumiem, że większość bebechów to zasiłka, a jak masz zrobione wyjście?
witam; nie zmieściło się, obudowa jest robiona; jest to deq2496; wyjście niesymetryczne o wzmocnieniu ok. 1 zrobiłem bazując na nocie katalogowej AK4396 (wstawiony za 4393), koniecznym okazało się dać kondensatory na wyj. AKM, potem desymetryzacja na opa627 i dalej również na opa627, jako wyjściowe robią Janzeny czerwone (tyko, że przysłali wersję z czarną koszulką), generalnie janzeny to słabe kondzie są i tyle!, wolę podstawowe MCapy i takie właśnie wstawię.
Uwaga!!! Przed przystąpieniem do modów deq2496, koniecznie sprawdzić jak gra - jeśli ostro i szczegółowo do bólu to wart zachodu, jeśli gra bez rozdzielczości etc. to nic z niego nie będzie nawet po totalnym tuningu.
OLES
A którą aplikacje z noty ?
jak tą z buforem i potem wyjściem niesymetrycznym, to na wyjściu z DAC można dać elektrolity nie bipolarne polecam spróbować 180uf/50V Rubycon ZL, 330uf/6.3V Rubycon ZL, 100uf/25V Rubycon ZA ogólnie większość z niską impedancją gra świetnie. A jako stopień de symetryzujący warto spróbować podwójnego WO AD8022. Ta aplikacja z buforem prawdopodobnie została tak skonstruowana żeby można było z niej brać sygnał symetryczny, więc warto jednak zrobić ten z jednym WO jako de symetryzacja.
Pytanie do bardziej doświadczonych kolegów: Czy ma sens użycie LL1517 na wyjściu AKM. Korci mnie cena, a gagatek może okazać się świetny.
LL1517 mam właśnie w domu. Ma bardzo niską rezystancję uzwojeń, co może się okazać zbyt dużym obciążeniem dla wyjść DACa. Niektóre DACki zbyt mocno obciążone grają okropnie.
sowter 9545 mają podobnie na pierwotnym czyli 10 ohm
grają cudnie z AKM , zarówno z jednej połówki primare jak z dwóch. Z CS było gorzej, 4 rezystory 1.2K w szeregu za DAC pomogły.
artPaw, 6 Lip 2009, 22:44
>Jestem właśnie po operacji wywalenia trafka TR2. Duża zmiana. Spadł gruby koc./ np. z klawesynu /
Wywaliłeś, i połączyłeś do R13? zostawiłeś C9?
Mam trafka sygnałowe Edcor WSM 10k/10k, symetryczne, rezystancja na wejściu i wyjściu ok 250 Ohm mierzone przyrządem. Próbowałem podłączyć pod AK i porażka - przydźwięk, słaby i zaszumiony sygnał. Może coś źle robię albo te trafka nie takie?
chyba coś jest nie teges z tymi trafami. Trudno je przeciez jakoś inaczej podłączać. Masy nie wolno używać i tylko tyle.
c9 R13 zostały. Połączyłem tylko kabelkiem dziurki pozostałe po TR2.
>artPaw, 7 Lip 2009, 11:44
>grają cudnie z AKM ....
no to ja swoje pakuje do ultramatch'a
powiedzcie tylko dobrzy ludzie czy jak podepne się bezpośrednio do AKM'a
LL1517 i po wtórnej stronie podepnę PVC o łoncznej rezystancji ok 11k
to nic nie spartole...
boję się z moimi koślawymi łapami, że ta drabinka rezystorowa
za DAC nie będzie się już nadawała do powtórnego wlutowania
będzie dobrze albo prawie dobrze
!!!tylko nie wolno podpiąć się do mas trafek
sugerowane podłączenie na koncu pdf-a jest ok
pin 9 do gleby
ale na początek lepiej nie
jezeli nic nie brumi to zostawic
LL1517 ma rezystancję ~9R! Możesz podłączyć trafo poprzez wtórniki, tylko pamiętaj o tym że nawet przy tranzystorach z betą ok. 500 będziesz miał obciążenie DAC-a ok. 0,5mA/gałąź.
Trochę sensu poproszę.
gagacek
luknij na sowtera
Gra podłaczony do akm bez żadnych ceregieli z wtórnikami. LL1517 jest bardzo podobny na pierwotnym.
ok to wleke gagatka na stół
gdzieś mi jeszcze przemkneło takie rozwiązanie z połączeniem środka pierwotnego
do koncówki Vcom daca
kombinował ktoś tak?
Zajrzałem na szybko do data - nie ma żadnych danych o obciążalności wyjścia tylko jest podane napięcie i jedynie słuszna aplikacja stopnia wyjściowego. A ponieważ dla założonej tam Rwy=10K prąd wychodzi tylko 2x mniejszy, to nie wierzę że taki stopień z wtórnikiem w jakikolwiek sposób układowi zaszkodzi;)
sds
moze wpierw normalnie podłącz :)
jeżeli w primare skorzystasz tylko z jednej połówki pin 1 ;3 reszta puste lub 4 ;6 reszta puste. ustrojstwo powinno zagrac głosniej niż ze spiętych dwóch połówek. Może to byc korzystne, a ten akm to wytrzymuje. Tak bawiłem się z moimi 9545
Mam czekające sobie spokojnie na DL 103 transformery step-up siemens T41.
450 ohm / 8.5 Kohm przekładnia 1:12
Ręce mnie swędzą aby je podłączyć. Uwalić dac czy nie uwalić.
artPaw, 7 Lip 2009, 18:40
To nie jest kwestia "uwali czy nie uwali DAC". To jest kwestia "nasyci się rdzeń czy się nie nasyci?". Step-up transformers są projektowane do poziomów sygnału 1000 razy niższych niż sygnał dostępny na wyjściu DACa napięciowego, istnieje zatem poważne ryzyko graniczące z pewnością że headroom takiego trafa zostanie drastycznie przekroczony.
a mój dostał już powiew audiofilskiego powietrza
szkoda tylko że wskażnik wysterowania nie działa sie przyzwyczaiłem
gra jak pisałem dość przestrzennie zwiewnie
mniej analitycznie ale muszę tego posłuchać jutro od rana
z przewietrzoną muzgownicą
mam delikatny brumek jak podkrencę na max
masę mam podpiętą po kablach przez PVC tylko do końcówki 9
nie chciałbym jej łączyć z tym cyfrowym czymś...
z tymi osconami to są do wymiany (takie miałem)
jak tam wstawiłem
tantale to straszna żyleta była
zresztą testuję równocześnie Ob na PRL'owskich GDS 30
wrażenia dość dziwne ale pouczające
napewno po wstawieniu trafolków trochu się ta
garażowa średnica wycofała
ale to jeszcze nie to
wymieniłem c9
na bardzo dobry niebieski MKP vishay ROE 47nF. Coś kucnęło. Niby gładko ale przestrzennosć i efekty 3D padły na glebę. Trzeba uważać na ten punkt. Czuły jak ważka. Byc może lepiej w ogóle tego nie ruszać.
sds
napisałem dobre tantale:) jakie próbowałeś? Tak czy inaczej BGstd są łatwo dostepne i trudno dla nich znalezć lepsze miejsce niż właśnie za stabami.
Kilka godzin walki i jestem po wymianie chyba dwudziestu kondków na c9. Najlepiej, trójwymiarowo, pełną barwą zagrał malutki granatowy tantal sprzed 40lat. Wydłubany z kombajnu grundiga 1600. Nie znam nowoczesnych tantali takiej jakości. Oryginalny smd jednak warto było wywalić.
