ELETRYKA - prośba o pomoc tech.
Paweł Dziuba
Za jakiś 10 dni bedą u mnie wymieniać skrzynkę bezpiecznikową i dokupiłem sobie kabel :
czyli : Kabel sieciowy OLFLEX CLASSIC 100 CY 3x2,5mm
- aby elektryk mi go podłączył do owej skrzynki ; a dalej pójdzie prąd do gniazdka elektrycznego ( przy okazji - jakie gniazdko - najlepiej powójne - polecacie do takiej audiofilskiej instalacji ? ; coś Furutecha , a może Gigawatta ? ).
Instalacja u mnie jest 2-żyłowa .
Kabel ma 3 żyły , więc ( jak rozumiem ) żyłę uziemienia podłączy ( gdzieś przy bezpieczniku ) do minusa , czyli zrobi tzw. ZEROWANIE ; gdzie natomiast ( jeśli wogóle jest taka możliwośc i jeśli jest to poprawne ) ma podłączyć ekran kabla ? - też do minusa ?
Proszę osoby kompetentne w tych sprawach o (POPRAWNE) zalecenia - muszę wiedzieć czy fachowiec wykona to prawidłowo .
https://www.audiostereo.pl/topic/57073-eletryka-pro%C5%9Bba-o-pomoc-tech/
Masz Ci los - uciekła mi 1 litera .
Ale jeszcze dorzucam do zagadnienia :
Czy idzie też tak wykonać tą instalację aby ta linia była niezależna , czyli aby nie pojawiały się zakłócenia na TV przy np. włączeniu lodówki - bo na razie na tą dolegliwość nie pomógł nawet POWERBOX ( w gniazdko w ścianie mam ZEROWANIE ) .
Z tego co wiem to trzeba taką instalację ( aby była skuteczna ) przeprowadzić przy tablicy rozdzielczej (przy liczniku) , a tutaj , u mnie , będą tylko wymieniać tablicę z korkami na nowocześniejszą ; elektryk powiedział że może mi zainstalować do tego podłączenia kabla osobny korek - tylko czy to będzie skuteczne ( tzn . niezależne ) przeciw przepięciom ??
możesz podłaczyć się pod inną fazę w skrzynce z bezpiecznikami, tzn wydzielić jedną fazę tylko
do audio.
Niestety taki kabel jaki kupiłeś średnio nadaje się do kładzenia instalacjiw ścianach. Po drugie po co Ci ekran w kablu który będzie w ścianie? Moim zdaniem bez sensu.
rollins, 1 Lip 2009, 15:00
>do audio.
Możesz to łopatologicznie wyjaśnić ?
lins, 1 Lip 2009, 15:05
>w takim razie podłącz je do zera ochronnego w skrzynce na bezpieczniki a zdrugiej strony zostaw
>luzem
Rozumiem że piszesz o podłączeniu ekranowania ; z tym że ja mam instalację 2-żyłową - czy wtedy prawidłowym jest podłączenie ekranu do minusa ??
ja bym skorzystał ze "starej" polskiej szkoły i podłączył uziom pod kaloryfer, tylko trzeba pamiętać aby termostat potem ustawiać za pomocą izolowanych szczypiec uniwersalnych:P:P
Ja mam tak rozwiązane :)
mannuell a czy tarcie łożysk w tym generatorze nie będzie powodować zniekształceń dźwięku? :)
Ludziska kiedy się nauczycie że sama wymiana kabla w chałupie nie zmieni "jakości" prądu z elektrowni? Chcecie dobre zasilanie to proponuje przejść na sprzęt z akumulatorami i tyle...
Mówiąc w skrócie, od tzw rozdzielnicy (skrzynki) do gniazda zostaną poprowadzone trzy przewody L,N,PE (fazowy, neutralny, ochronny), jeżeli zostaną one podłączone w gniazdku tak jak na załączonym rysunku (wersja po prawej,nr 2) to będzie dobrze, przypominam, że kolor neutralny to kolor niebieski, ochronny to żółto - niebieski, fazowy przeważnie bywa czarny , ale to nie reguła.
"Skąpski idzie na ambasadora, wysiada, rozumiesz? A jak on poleci, to poleci Korszul, poleci też Broński i zgadnij kto po nich poleci? Po nich polecę ja! To znaczy ja bym poleciał, gdyby nie Kazik i to dozorostwo."
Dobierz sobie przetwornice pod względem mocy do swego sprzętu, "pure sine wave".Podłącz do tego baterie 12/24volt i po sprawie.
When it comes to A Class amplifiers . I am totally biased.
[przewód ochronny to oczywiście zielono - żółty a nie jak napisałem niebiesko - żółty, sorka :-)
Dziękuję wszystkim za wpisy .
Choć wciąż nie wiem czy MOŻNA/NIE MOŻNA podłączyć ekranu przewodu do minusa przy bezpiecznikach , czyli na MINUSIE byłyby 3 "żyły" : minus , uziemienie ( żyła uziemienia ) , ekran przewodu .
Jak jakiś ZNAWCA się zna to proszę o wypowiedź .
PRZYPOMINAM że :
przewód będzie szedł ( i tam będzie podłączany ) od wymienianych bezpieczników , a nie od skrzynki rozdzielczej ( z licznikiem ) gdzie są korki .
Ekran, żeby był skuteczny, musi być podłączony i uziemiony na obu końcach. W przypadku domowej sieci zasilającej przy tego typu podłączeniu ekran stanowić będzie jedynie bocznik dla przewodu ochronno-neutralnego PEN. Ostatecznie wszystkie "śmieci" pojawiające się w przewodzie PEN (wynikające z niesymetrii obciążenia w trójfazowej sieci zasilającej) będą przenosiły się na ekran i przewód i dalej na obudowę zasilanych urządzeń.
Ekranowanie celowe jest w przypadku gdy:
1. Mamy do czynienia z niskimi sygnałami roboczymi (np. interkonekty)
2. Mamy do czynienia ze środowiskiem silnie zakłóconym przez pracę specyficznych układów elektrycznych.
to tak w skrócie.
UWAGA!!!!
Autor pisze, że w domu ma instalację 2-przewodową, tzn nie ma przewodu PE!!!!
Po prostu nie ma i żadne łączenie 3 drutów tego nie zmieni.
Podłaczanie w tej sytacji bolca uziemniającego w gniazdku do przewodu N (teoretycznie uziemnionego), obojętne, czy w samym gniazdku, czy w skrzynce może być potencjalnie bardzo niebezpieczne. Są sytuacje (np przerwanie przewodu w linii zasilającej), które zaskutkują pojawieniem się napięcia na teoretycznie uziemionej obudowie.
Przy takich przeróbkach, najlepiej zrobić porządne (zmierzone uziemnienie) z różnicówką i zrobić normalną instalację 3-przewodową.
Jesli jest to niemożliwe, do bolca w gniazdku podłączyć normalne uziemnienie, bez łaczenia z przewodem N. Jednak to dużo gorsze rozwiązanie. Wyłącznik różnicowy to jednak znakomity patent.
Radzę uważać, życie naprawdę ma się jedno!
Dlaczego dział STEREO ? Nikt normalny tu nie zagląda :))
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH
Z treści wynika, że autor wątku ma instalację z klasycznym zerowaniem. Sytuacja o której piszesz, to niestety "urok" klasycznego zerowania (chodzi o przerwanie przewodu PEN). Podejrzewam, że autor postu mieszka w budynku wielorodzinnym. Jeżeli tak jest to montaż różnicówki nie jest tak prostą sprawą. Konieczne jest przebudowanie całej (licząc od zabezpieczenia głównego) instalacji z sieci TN-C na TN-S.
W stacji się nie grzebie. Nie istnieją transformatory sieciowe o układzie TN-S, a nawet jest gorzej, przed trafem mamy sieć w układzie IT ;-)
Rozdziału dokonuje się po stronie abonenckiej, czyli w szafce licznikowej lub głównej tablicy rozdzielczej.
rozdziału tego dokonujemy gdy obiekt (inst.elektr.) jest częściowo modernizowany (jak sugerowałeś wcześniej)-to oznacza TN-C-S lub nowo budowany wtedy to jest TN-S,lecz trochę naciągane TN-S bo cały układ sieci od trafo wciąż pracuje jako TN-C-S.
W ukł.sieci TN-S punkt rozdziału następuje w źródle tj. w stacji i od tego momentu zasilanie i instalacje odbiorcze pracują w całości jako TN-S.Innej wersji nie znam.
l'enfant sauvage
Cały czas mówimy o instalacji odbiorczej. Sieć zasilająca (będąca własnością Zakłądu Energetycznego
) zawsze pozostanie w układzie TN-C.
Najprostszym przykładem sieci TN-C-S jest podłączenie trójżyłowego, jednofazowego (TN-S), przewodu zasilającego odbiornik do gniazda ściennego klasycznie zerowanego (zasilanego dwoma przewodami).
Niekoniecznie sieć zasilająca=własność ZE,co do obszaru eksploatacji to się zgodzę,jednak podziały własności niewiele mają wspólnego z podziałami na typy sieci,bo jeśli przyjąć,że punkt rozdziału następuje w ZK a liczniki w RG (TL) należą jeszcze do Zakładu to zmiana typu sieci następuje pod koniec obszaru eksploatacji ZE.Poza tym w tej właśnie spornej kwestii prawo nie jest jeszcze tak jednoznaczne i można go różnie interpretować(jeśli chodzi o narzucenie inwestorowi typu sieci).Więc w ramach cięć kosztów zazwyczaj wykonuje się TN-C-S gdyż prawo nie nakazuje budowy TN-S od st.trafo.
No i jeszcze jedno,zakładając,że należy tą siec zmienić na TN-S,to skąd w takim budynku wielorodzinnym wziąć "czyste" PE? Zresztą mniejsza z tym,chyba nie dojdziemy do porozumienia...trochę niezrozumiały jest dla mnie Twój ostatni wpis.Pozdrawiam.
l'enfant sauvage
octavarium, 4 Lip 2009, 22:42
>...to skąd w takim budynku wielorodzinnym wziąć "czyste" PE?
W moim budynku po modernizacji instalacji na klatce, znalazłem wbity pręt w glebę w mojej piwnicy.
-> rajaz, 4 Lip 2009, 21:10
Skąd takie nowości Ci się wzięły??? od kiedy ekran podłącza się po obu końcach????
