Kable po raz kolejny
PM81
Przez kilka dni poszukiwałem na forum opini pomocnych w wyborze kabli ale jakoś nie za wiele znalazłem.
Szukam neutralnych kabli, najlepiej jeżeli nie będą preferowały żadnego zakresu, ale powinny być detaliczne. Obecny zestaw Ampifon WT40II i Piega C8ltd (koaksjalna wstęga średnio-wysokotonowa, oraz aluminowe niskotonowe). Obecnie podłączone na pożyczonych z drugiego zestawu oehlbachach twinmix two.
Jak narazie moje typy to sonus oliva lub audionova quasarus active, moze cos z vdh. Budżet - raczej nie wiecej niż 2k pln.
https://www.audiostereo.pl/topic/59106-kable-po-raz-kolejny/
Wątpię, abyś uzyskał Kolego satysfakcjonującą Cię odpowiedź. Kable to rzecz subiektywna.
Kable polecam o przekroju 2,5 mm kw. z przyzwoicie czystej miedzi. Piega są trudnymi kolumnami (impedancja na basie spada nawet do ~3 Ohm) więc dziwne że napędzasz je lampą. Daj może tego swojego amplifiona tylko do sekcji wysokotonowej a na bas może jakiś mocny tranzystor ? ... choć wymagać od lampy transparentności ... te wzmaki mają barwić pod gust a nie być transparentne.
