Kto ma jakis dobry schemacik zasilacza 3.3 i 5v do dac ???
genek
najpierw zrób porządny zasilacz a potem dopiero inne rzeczy jak kondensatory i wtedy zobaczysz, że te porady są bardzo mało uniwersalne
a co możecie powiedzieć o takim sposobie zasilania DAC'a,
tylko proszę o konstruktywne uwagi, wady, zalety,
bo od tej mnogości układów zaczynam mieć powoli mętlik w głowie.
Pozdrawiam,
Waldek.
Jest to bardziej rozbudowana (o źródło prądowe i zabezpieczenie?) wersja stabilizatora na zenerce + bufor na tranzystorze. Ten dodatkowy tranzystor Q1 ma na celu odebrać prąd od Q3 jeżeli ten osiągnie jakąś ustaloną przez R25 wartość. To chyba był jakiś stabilizator mocy? Za diodą zenera, a przed kondensatorem powinna być cewka lub rezystor aby odfiltrować szumy diody.
Muzg, 29 Gru 2009, 13:14
Ta część stabilizatora na dyskretnych, wzięta ze schematów cdków Rotel'a.
Zasilanie DAC, I/V.
pozdrawiam,
Waldek.
układ zrobiony odpalony na wyjsciu stabilne 5.12v w dolnej granicy trim. nie mogę zejsć nizej panowie powiedzcie jak uzyskac 3.3v poprzez zmiane wartosci rezystorów ..
genek,
Zeby uzyskać ok 3,3V
jako Q4 daj tranzystor mocy PNP i zworę na jedną zieloną diodę połączoną szeregowo z potencjometrem 100 Ohm.
IRFP9240 ma za wysokie napięcie bramki, możesz ew. dać jakiś lateral mosfet, ale to tanie nie będzie...
pozdr, wk
  • 5 miesięcy później...
Czy możecie coś powiedzieć na temat tego prostego zasilacza 5V do zasilania do cześci cyfrowej DACa ?
Ciekawy projekt, niby nie nie znaczący na zenerce, ale źódło robione na fetach.
Przypadkowo odnalałem ten schemat, mówią o nim w superlatywach.
Rzeczywiście teraz odszukałem, jedynie nieco inne ma wartości kondów.
Czy możecie powiedzić coś na jego temat, gdzie wy byście go przeznaczyli. Oczywoscie nie oczekuje tu cudów, ale takie układy często dają poprawę.
Może porównanie w stosunku do typowego 7805, albo jako lokalny stab z prestabilizacją na np. LM317.
Co ?
A może ktoś by skusił się i narysował do tego staba płytkę. Mamy tyle płytek różnych zasilaczy TT. A prawie nie mamy płytek do zasilaczy bez sprężenia zwrotnego. Co prawda Irek kiedyś zrobił ladne pcb do Teddy reg poza tym nic nie mamy.
No właśnie ... jaką wartość ma R4 ?
Projektuję płytkę pod ten mały zasilacz. Kolega nick30 zbuduje układ, więc będzie można powiedzieć coś więcej.
Płytka gotowa :)))
Pliczek do termotransferu wysyłam do kolegi nick30.
>pkrecz
Świetnie, ze powstaje taki mały zsilacz na płytce. Jednak ja i nietylko byłbym za jeszcze jedną opcją płytki. O ile byś jeszcze dał radę.
Chodziło by mi o zmieniejszenie płytki poprzez usunięcie diod prostowniczych i zmniejszenie tym samym C1 i C2, może do 47-100uF.
W zamian dołożenie prościutkiej prestabilizacji na LM317, pomiędzy C1, C2 tylko R2 montowane pionowo. Zastosowanie prostej zworki do pominiecia presabilizacji (prosto na C2) oraz ustawieniu wejścia , masy, wyjścia w jednym rzędzie. Tym samym też troszkę zmiejszenie tej płytki szerokością, a może i wysokością.
Już pewnie się domyślasz, gotowa płytka byłaby uniwersalnym zamiennikiem typowego LM7805. wystarczyło by tylko wlutować w miejsca na płytkę.
>żółwik
Jak układ będzie śmigał to można pomyśleć od drugiej i ostatniej wersji :)))
Z prestabilizacją nie będę kombinował, bo chcę żeby płytka była jak najmniejsza montowana zamiast klasycznego 7805. Czyli tak jak piszesz na wejście małe kondy, wejście i wyjście w jednym szeregu.
OK
zrobiłem płytkę prototyp.
Nie jest to moje najlepsze dzieło bo chcąc zaoszczędzić czas dałem za dużo środku do trawienia. A nie trzeba było.
Ale spoko będzie śmigać.
Dzisiaj już nie będę lutował, ale jutro zamierzam polutować wszystko oprócz j309 i odprawić komuś z was do testowania. Priorytet mają żółwik i pokrecz.
Zastanawiam się czy znajde te oporniki w filtrze 6 Om. Mogę tam dać dławik 47uH co o tym myślicie?
robiłem układ wielokrotnie - dobrze działa, szczególnie do zasilania dac a. prestabilizacja jest jak najbardziej ok.
Witam.
Umawialismy się z Pokrez, że on rysuje płytke ja robię prototyp, a ktoś kto będzie chetny potestuje ten zasilacz.
Czy ktoś z kolegów chcę potestować dany zasilacz? Mam go polutowanego na 90%. Nie ma tylko tego feta. Ja mam poważny brak czasu (przeprowadzka). Jeżeli ktoś jest chętny, to proszę o info na PW. Wyśle kopertą.
Chociaż jak Rombo go robił to ma działać.
Co do testów to ja mógłbym potestować w zasilaniu analoga.
To znaczy na przykład w przerobionej lampucerze na dobrym CS4397.
Również na wprzyszły tygodień ostatecznie kończe forumowy DAC na ponoć znakomitym WM8742.
Albo w fabrycznym - dobrze brzmącym Philipsie DVD-963SA z zmodyfikowanym torem audio.
Przy okazji porównanie (bo podane jest właśnie zawnętrzne zasilanie dac z forumowego zasilacza mini TT)
On posiada upsampling na 192k/24b i kość AD1955.
Co do prestabilizacji w ostatecznej wersji płytki, to jak najbardziej. Naprawdę nie ma co oszczedzać kierując się rozmiarem - dłuższa może być, gdyż dołożenie LM317 przed choćby mini TT dało jeszcze większą różnicę !
Zawsze można dołożyć małego LM317 w obudowie TO-92 jak tranzystorek. Czyli LM317L z wydajnością max 100mA - starczy niemal do każdej, dowolnej kości daca.
Alternatywa jest :-)
Co do rezystora w filtrze 6R, można bezproblemowo dać 4,7-5,1R.
Robiłem i mam ich pełno na uniwersalnych PCB, ale lubię wpisy o różnicach pomiędzy tym zasilaczem a np. 7805, tak więc testy jak najbardziej ok :). Obecnie przeszedłem na zasilacze na op ampach z tym, że bez regulacji opartej na o sprzężenie zwrotne - przyczyna to chęć odejścia od diody zenera.
Śmiem twierdzić, że najprostrzy zasilacz na 78/79xx poprawnie wykonany, który nie brumi i nie zciąga fal radiowych jest wystarczający. Inne wynalazki to już audiowoodoo. W najlepszych firmowych klockach są takie stabilizatory. Porównywałem takie rozwiązania super hiper tedy-reg i na wyjściu bez zmian. Podobne adiowoodo to kondensatory, które przynoszą niesamowity wpływ, a usytuowane są w miejscach, gdzie ich wpływ na brzmienie jest żaden.
Osobiście jedyną anomalię jaką stosuję, to dwustopnoowa stabilizacja części cyfrowej, u mnie akurat oparta na dobrej jakości 78l/79lxx z dopałką na tranzystorach (jakieś darlingtony BDX)
Trochę mnie dziwi podniecanie się zasilaniem, kondensatrami itp. Przecież przy poprawnej elektronice 90% brzmienia to głośniki.
ok, to jeden z poglądów ale tu miało być raczej praktyczne porównanie dwóch ukladów a nie rozważanie teoretyczne, bo ono nic nie daje - pełno było podobnych tekstów i bitwa nie miała końca. W teorii też mogę udowodnić wyższość rozwiązania dyskretnego, które jest w tym temacie i zwolennicy 78xx nie uwierzą mi.
Ja tak tylko tytułem ostrzeżenia skoro zeszło na 78xx 9 79xx. Składałem ostatnio wzmacniacz słuchawkowy na TPA6120 z zasilaniem na 7812 i 7912, o ile 78 nie mam co zarzucić to 79 trafił mi się jakiś straszny szajs, niby obydwa ST ale sam nie wiem, opłacało by się komuś to podrabiać? 78 trzymał bez problemu 12.05V a 79 przemachałem kilka sztuk i napięcie 0d 13.5 do 13.95V (aż płytka już nie wytrzymała i musiałem wstawić gniazdo żeby można wstawiać staba bez lutowania). Porażka na całej linii, ja rozumiem nawet 0.1V rozbieżności ale prawie 2V?
Przecież cały ten temat to teoria.
Nie chodzi o to, że jestem wielkim zwolennikiem 78xx. Dziwi mnie tylko, takie podejście, bo jest to podchodzenie do tematu od końca. Ilu z was wzięło kiedyś swoje DAC'i, zsilacze na stół i spędziło wieczór przed oscyloskopem?
Próbowałem się kiedyś domierzyć wahań napięcia na nogach opampów w i/u i lpf wywołanych dynamicznym sygnałem audio. Podawałem wszelkie możliwe częstotliwości sinus i square,(zasilanie to najprostrzy dwustopniowy stabilizator dodatkowo po 100u i 100n przy każdej nodze zasilania) No i się nie doszukałem, jeśli były to wykraczały poza możliwości mojej sondy.
Doszukałem się natomiast sporych szumów od części cyfrowej. Szum między masą cyfrową i analogową był o rząd wielkości większe jak szum samego stabilizatora. I tu jest pole do popisu. Odpowiednie prowadzenie masy to 99% sukcesu.
Wierzę że można wierzyć, że wymiana kondensatora na filtracji rozszerza scenę o 2m i 15cm. Jeśli wydało się parędziesiąt złotych za 100u/25V musi być poprawa. A dla czego nikt nie kombinuje z kondensatorami w LPF? Te akurat z racji swojej funkcji mogą mieć znaczny wpływ nie wiem czy słyszalny, na pewno mierzalny. Inny poziom szumu na wyjściu uzyskałem z pierwszych lepszych ceramików, inny z foliowych wima. Sprawdzę jeszcze czy glimmery warte są swojej ceny?
Ile z was sprawdziło jaki wpływ na szum ma zwiększenie taktu zegara systemowego np z 256 na 512fs?
Zapewniam że taki zabieg ma większy wpływ na to co na wyjściu jak wymiana stabilizatora z 78xx na taki na piętnastu opampach.
Podsumowując bo się rozpisałem.
Czasem ważniejsze jest nie ile opampów i transystorów siedzi w zasilaczu, jak wygląda płytka ze zbiorowego zamówienia, jakiej marki kondensatory się powtyka, a jak biegną ścieżki na tej płytce, jakiej pojemności jest kondensator i jak sam odbiornik i DAC jest ustawiony.
Janusz
