"YM4113 i inne kompatybilne kości z PCM61 - czy jest sens konstruowania daca na tych retro przetwornikach?"
Nie, to drugie pytanie moje jest chyba bez sensu, sorry. Pozostaje pytanie: Czy filtrem jest układ YM3433B czy CXD1167?
CXD1167 to procesor audio - z niego wychodzą dane i2s do filtru.
Filtr to YM3433 - datasheet jest tu:
Sorry, ale nie mam teraz czasu obejrzeć.
3 Sty 2010, 01:23
(...) Myslę ze wogóle to była krótka seria odtwarzaczy z tym Dac-iem i najpierw Sherwood dawał kostki Yamahy a potem AD, ale mogę się mylic. Pytanie jest otwarte czy były dwie wersje (byc moze ten kto sprzedaje ten cedek z AD1861 po prostu zamienił kostki, YM mu sie nie podobało to dał AD, ja YM poki co wyjmowac nie będę).
Odpowiadam sobie (bywa i tak), ale i dla ewentualnie zainteresowanych. Zadalem pytanie sprzedajacemu o oryginalnosc zamontowania tych kostek Analog Devices w CD-3010R Sherwooda i otrzymalem taka odpowiedz:
"This unit is all original from Sherwood, I have not modified.Regards ..."
Czy ktos zna inne podobne przyklady, aby jeden model posiadal DAC-i dwoch firm?
Czy ktos ma pomysl, dlaczego moglo sie tak stac w przypadku Sherwooda?
widocznie do kupna sherwooda z YM nadaje sie tylko oryginalny 1192r bodajze, który od początku do koćna serii miał YM
  • 2 lata później...
Mimo że temat stary to ja dorzuce swoje pieć groszy. faktycznie te dace yamhy grają bardzo fajnie, grałem na nich używajac wyjścia napięciowego przez opornik i kond mkp do chinch. Sygnał jest silny, cos ok 2v zapewne.. Nie miałem okazji porównywac tego z innymi kostkami, aczkolwiek nawet taki prosty mod pokazuję ich zalety. Nawet przy spapranym zasilaniu +/-5v z pojedynczych stabów na płycie. Dace technicznie są podobne do AD1861 aczkolwiek mają one inni układ nóźek i bezpośrednia podmiana nie wchodzi w grę. Szkoda ze nie ma do tego datasheetów. Ale gra to bardzo przyjemnie, sa wybrzmiewania, jest przestrzeń. Jedyne do czego mozna sie przyczepić przy bidnej aplikacji to krańce pasma.. Ale podejrzewam ze i tu można by sporo poprawić grzebiąc gdzie nalezy. Czego ja bym nie oddał za datashita do tej kostki.. Fajne a tajne :(
  • 4 lata później...
Z datasheetu wynika że YM4113 jest PIN-compatible z PCM61 i pochodnymi. Ponddto datasheet YM4113 zdaje się wskazywać że za pomocą pinu 4 można przełączać ten DAC pomiędzy trybami 16bit i 18bit.
McGyver a czy ten dac, fizyczny rozstaw nóżek ma taki sam jak pcm61 i pochodne??? Jeżeli tak to można by się pokusić o podstawki podmiankę w jakimś dobrze zrobionym cd na pcm61 i pochodnych. Cd z tym dac wyglądają raczej cienko. Jeżeli jest inny rozstaw nóżek (jak pisze
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) )ale piny są zgodne to może na "pająka" spróbować? :)
Pozdr.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zibi079
Wszystko wskazuje na to że obudowy obu DACów mają jednakowe wymiary. Fixxerowi musiało się coś pomylić.
Hmm no to może faktycznie warto by pokombinować skoro ten dac to taki "wypierd"
Polecasz jakiegoś cd z pcm61, ad1861 na nosiciela ym4113b?
Nie podejmuję się polecania czegokolwiek. Powątpiewam by YM4113 był "świętym Graalem", a sprawdzać tego mi się nie chce, za dużo mam na głowie. Niemniej, życzę powodzenia każdemu, komu się chce.
Edytowane przez McGyver
Hmmm jeżeli można go przestawić na 16-bit to może z pcm 56 dało by radę zamienić?
za pcm56 da rade go zamienić?
Datasheet zdaje się sugerować że da się wybierać 18 lub 16 bitowy tryb pracy tego DACa (pin 4), ale pewności żadnej mieć nie sposób gdyż datashet nie zawiera pełnego opisu funkcji pinów.
Dzięki, jak coś wykombinuje to dam znać. We wtorek powinienem mieć staruszka dcd-1400 bardzo jestem go ciekaw.
Jest sporo Denonów na PCM61.
Wiem wiem ale jakoś nie przepadam za kss-240 bardziej przemawia do mnie np. dcd-835 z laseram Sharp H8147AF i wogóle wygląda tak trochę solidniej w środku trafo całkiem sporawe.
Następcą DCD835 jest DCD1550AR. Obejrzyjcie bebechy, to wręcz zakrawa na to samo przepakowane w ładniejszą budę.
Miałem 1550AR od razu oo 835 i wydawało mi się że 1550 gral lepiej.
Może tak trochę off top ale mam pytanie odnośnie filtra cyfrowego SM5840CP - da się go bezpośrednio zastąpić zastąpić czymś lepszym, bez "pająków" dodatkowych płytek itp??
  • 1 rok później...
Odgrzewam temat po raz kolejny, mam dat deona dtr-2000 siedzą w nim pcm61 i filtr sm5813ap, chętnie kupię w cenie złomu cd z YM4113 w celu przeszczepu do denona. Ciekaw jestem czy faktycznie jest to taki szał.
Niełatwo będzie moim zdaniem zdobyć YM4113, jest "very rare". Tu jest Sherwood CD-3010R, ale czy akurat jest w nim AD1861N czy YM4113 tego sprzedawca nie podaje
Ja osobiście czekam w dziale DIY, na jakiś nie trudny ale ambitny projekt DIY daca dla PCM61 rokujący dobre brzmienie. Wtedy zweryfikowałbym w "boju" posiadane przeze mnie, kompatybilne z nim, kostki AD1861 i oczywiście YM4113
Przy tej okazji bardzo uprzejma prośba do admina/moderatora, jeśli to możliwe o przeniesienie wątku do działu DIY i ewentualną zmianę tytułu wątku np. na "YM4113 i inne kompatybilne kości z PCM61 - czy jest sens konstruowania daca na tych retro przetwornikach?"
Szanowny moderator spełnił moją prośbę, prosze więc o uprzejmie o opinie w odniesieniu do aktualnego tytułu wątku - jest sens konstruowania (nie przeze mnie, ale wiem, że są osoby, które o tym poważnie myślą) daca opartego na przetwornikach kompatybilnych z PCM61?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez (nie)przecietniak
Hmm chyba były jakieś dac DIY na ad1861 ale wątpię czy ktoś będzie robił jakiś nowy projekt na tych kostkach. Prościej i chyba taniej będzie zaaplikować
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) do dobrego cd na ad1861/pcm61 lub do data denona dtr-200. Dat jest o tyle ciekawy, że może służyć jako dac i ma niezły filtr cyfrowy 5813AP.
Załączam w tym poście dla ew. zainteresowanych, datasheet trzech przetworników PCM61, AD1861N, YM413B3 aby były do ew. skorzystania w jednym miejscu.
YM4113 pokazały się na ebayu:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) zresztą na świecie w różnych magazynach jest ich baaaaardzo dużo:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , czyli jako kości jednak nie są "very rare", a jedynie jako zastosowane w odtwarzaczach cd.
Może małe porównanie tych DACów z AD1955 i TDA1541 ?
U mnie i wg mnie:
Dac "Sony" ;)
- TDA1541A (1988 r.) - dosyć gęsty, równomierny, muzykalny, przyjemny w odsłuchu, zrównoważony, ciepły dźwięk, bardzo niewiele emocji
- TDA1541A (1997 r.) - j.w. z minimalnie lepszą ogólną dynamiką, ale i z minimalnym cyfrowym nalotem - na granicach percepcji
Dac Harman Kordon w cd playerze HD970 z wymienionymi kondensatorami w zasilaniu (oryginalnie SAMWHY - odradzam)
- AD1955 - sporo powietrza, dosyć twardy, przyjemny bas, wiele emocji, wybrzmienia instrumentów bardzo konkretne, mikrodynamika dla mnie imponująca.
Oba powyższe DACi wykorzystuję do słuchania w zależności od nastroju i przynoszą mi w równym stopniu dużo satysfakcji.
Cd Sherwood CD-3010R
- YM4113 - dawno nie słuchałem, leży w szafie, jest na 110V - nie mam aktualnie odpowiedniego transformatora żeby podłączyć. Z tego co pamiętam - nie słyszałem lepszego brzmienia z odtwarzacza CD podstawowej klasy, a trochę ich przerzuciłem.
- AD1861 - słuchałem bardzo krótko, więc nie chcę zmyslać bo nie pamiętam
Odtwarzacze cd na:
- PCM61 - słuchałem tylko pospolite Denony na tych kościach - był to bardzo przeciętny dźwięk w ich wykonaniu
Chciałbym móc posłuchać YM4113, AD1861 PCM61 w jakimś wykonaniu DIYowskim daca, aby wyrobić sobie obiektywne zdanie o brzmieniu tych przetworników.
Jeśli chodziło Tobie o porównanie parametrów technicznych z datasheet tych daców - to ja nie czuję się kompetentny, moze ktoś inny się odezwie.
wielkie dzięki. głównie chodzi mi o AD1955 i trochę o AD1861. Wiem że ważna jest aplikacja po wielu opiniach można przynajmniej się ukierunkować. chodziło mi oczywiście o brzmienie
