APE, FLAC + CUE... kroic czy tez nie? :-)
HALF and HALF
Wielkie dzieki.... EAC z FLAC'em dziala chociaz dalej mocno powatpiewam czy jest az tak druzgocaca przewaga tego kodeka :-) W polu dosowym i bez ustawiania leveli (z jakimi w takim przypadku pracuje? 5?) coprawda ale dziala z tymi ustawieniami. Tomaszg nie wiesz przypadkiem moze jeszcze jak ustawic te pliki CUE tak zeby dzialaly pod Winampem (pod foobarem pracuja normalnie) ?
Moja wersja domyślnie ma 5. Wyższe robią się wolniejsze i niewiele lepiej kompresują (parę obrazków:
Nie wiem. Nie używam, ani cue, ani winampa, ani foobara ;) A poza tym wszystko tnę do pojedynczych plików. Ale kombinowałbym w kierunku aktualizacji/zgłoszenia buga w winampie/pluginie cue.
Witajcie
A ja zwrócę Waszą uwagę na format Wavepack (*.wv).
Wydajniejszy w każdym aspekcie od flac'a, otwarty i dostępny na wszystkie potrzebne mi platformy.
Nie jest "przywiązany" do architektury x86 (co m.in. zlikwidowało APE w świecie poza-PC) a w mych odtwarzaczach najmniej obciąża procesor, świetnie się "przewija" i RockBox obsługuje go takze w czasie nagrywania. A kompresja jest tylko nieznacznie słabsza, niż ape. Spróbujcie:)
Kroję wg. cue.Utworki po otagowaniu mogą wieść żywot takze poza całą płytą (np składanki do auta):) a i parę MB się oszczędzi na pominięciu 2s (niepotrzebnej wszak) ciszy między utworami. No i łatwiej do mp3 zrzucić (dla odtwarzaczy nie obsługujących bezstratnych formatów).
To muzyka lzejsza, tę cięższą (inne nie tolerujące podziału )zostawiam raczej w jednym kawałku - tak jak słucham, chociaż w zasadzie plejerki bezprzerwowe nie zmuszaja do tego.
Ja
  • 4 tygodnie później...
" Jak podzielić cały jeden plik FLAC na kawałki nie mając CUE ? "
dolaczam sie do pytanie mam jeden album (pearl harbor soundtrack) bez pliku cue a musze go podzielic na kawalki jak to zrobic?
tylko interesuje mnie jakas inna metoda jak programem dzwiekowym otworzyc i wycinac fragmenty i wklejac do osobnych okienem i zapisywac w pliku bo to za bardzo czasochlonne i nie daje pelnej dokladnosci - w koncu recznie to dzielimy ?
A jak z pokrojonych .flac-ow, zrobic jeden .cue + jeden .flac?
Nie moge znalezc niczego co by potrafilo to zrobic... bo na kilku plytac eac mi sie poddawal, wiec musialem zrzucac innymi programami, ktore podzielily mi na sciezki...
>nygus i antymalkontent
Wszystkie operacje należy robić na plikach WAV!!!
Ściągamy FLAC Fronted
Ja osobiście tworzę sobie oryginał w WAV na twardym dysku, wczytuje do wirtualnego napędu i robię co tam potrzebuję. Zrzucam we Flac, WAV pojedynczy utwór, całą płytę w jednym kawałku albo tak aby każdy utwór był oddzielnie. Wszystko oczywiście za pomocą Exact Audio Copy.
Henryk Kwinto - sciagnalem FLAC Frontied zaladowalem plik i mam takie cos:
Files:
Hans Zimmer - Pearl Harbor.wav
wiec nic ten program nie zrobi
tak jak pisalem nie mam cue,
jak na razie pozostaje skorzystac z edytora wave i pociac recznie ale jeszcze czekam az ktos mi doradzi inny latwiejszy i szybszy sposob ?
moze da sie pobrac z jakiejs strony dane na temat albumu i wykorzystac w jakims programie to podzielenia i wtedy by podzielil automatycznie wedlug danych no nie wiem to taki przyklad moze ktos robil podzial wav bez cue i mi doradzi?
Plik cue można ręcznie napisać ale potrzebne są czasy utworów, których nie masz i to dokładne czasy bo dość dokładne można samemu odczytać w edytorze WAV dla przykładu w GoldWave
nie chce mi sie analizowac pliku cue zeby napisac nowy wiec po prostu podziele w wolnym czasie edytorem to zajmie z 15 minut takie dokladne podzielenie wiec jeszce nie jest tak strasznie, jako pomoc wykorzystam okladke tam sa czasy nagran
-> antymalkontent
"dolaczam sie do pytanie mam jeden album (pearl harbor soundtrack) bez pliku cue a musze go podzielic na kawalki jak to zrobic?"
Owórz ten plik za pomocą foobara2000. Może się okazać, że .cue jest "wciśnięty" w plik .flac i że foobar prawidłowo podzieli ten plik na tracki. A wtedy to już nie ma problemu, bo za pomocą tego odtwarzacza może bezproblemowo wyekstraktować .cue lub podzielić obraz na pojedyncze pliki.
jednak to byl plik wavepack (.wv) i foobar 2000 widzi ten plik wraz z utworami
wiec teraz trzeba je przerzucic do pojedynczych plikow wav tylko jak to zrobic?
w miedzyczasie sprawdze czy Squeezebox bedzie widzial prawidlowo wraz ze sciezkami ten plik jesli zobaczy to nie bede ruszal a jak nie to musze go podzielic
Otwórz plik w foobar2000, zaznacz wszystkie tracki, kliknij na nie prawym przyciskiem myszy. W otwartym menu będziesz miał opcję "Convert".
nedj - tak myslalem ze cos nie tak z moim foobarem mam wersje 1.0 i nie mam w ogole opcji convert po zaznaczeniu ppm musze sciagnac inna wersje
edit: nie ma w ogole tej opcji w moim foobar2000 v1.1
w wolny dzien dopiero siade i sam cos wykombinuje (dopiero niedziela) a do tego czasu mozecie cos doradzic jak wypakowac pojedyncze pliki z wavepack
"nie ma w ogole tej opcji w moim foobar2000 v1.1"
Ciekawe. Używam starszego foobara i mam tę opcję. Czyżby ją zlikwidowali? Czy po prostu tylko przenieśli w inne miejsce?
no to widocznie usuneli bo ja mam tak;
Sprawdź, czy w katalogu components znajduje się plik "foo_converter.dll". Jeśli nie, to trzeba go pobrać i umieścić w tym folderze. Powinna wtedy pojawić się opcja "Convert".
Pozdrawiam!
SlyszacyAtom - nie ma tej dll i jak sciagnalem dll to znow nie moze zaladowac, zreszta ciekawe czemu nie mam wielu opcji nie rozumie tego dziwne to przeciez, moze z innego zrodla trzeba sciagnac tego foobara ale sciagalem z oficjalnej strony
Właśnie stwierdziłem ze mam "sporo" płyt w jednym kawałku flac i brak pliku CUE ;-(
Udaje mi się odtworzyć CUE przy pomocy programu picard ,ale to bardzo żmudne zajęcie i czasami efekt jest średni ;-(
Czy są prostsze sposób by ,aby podzielić plik flak na kawałki ?
Napisz swój plik tekstowy CUE (np. na podstawie jakiegoś innego), czasy znajdź albo wg. danych płyty (okładki itp), albo je znajdź w jakimś edytorze dźwięku (np GoldWave).
TO naprawdę proste i szybkie. Oczywiście ten ostatni sposób może być problematyczny przy suitach, ale za to jest możliwość zrobienia sobie własnych ulubionych podziałów.
majkeljot =>
Próbowałem do jednego tak zrobić ,to przecież trzeba napisać ręcznie całe CUE i tak do 500Gb ! ;-(
Co tu jest szybkiego - nawet jednego nie napisałem.
majkeljot =>
Sorry, ale dwie trzy minuty to aż tak dużo? No chyba, że chcesz mieć z wszystkimi nazwami utworków i inne takie tam (ale i to nie jest aż takie straszne przy metodzie kopiuj wklej ze ściągniętej tracklisty).
Osobiście mam przygotowanego gotowca na kilkanaście utworów i jak jest potrzeba to zmieniam jedynie czasy cięć i to wszycho.
Co do swojej plyty to udalo mi sie ja w koncu podzielic foobarem 2000 tylko musialem go na nowo zainstalowac i okazalo sie ze nie mialem zaznaczonej opcji zeby zainstalowalo wraz z programem konwerter teraz wszystko dziala.
przykłady prostych CUE:
najprostszy:
FILE "pełna nazwa pliku" WAVE
TRACK 01 AUDIO
INDEX 01 00:00:00
TRACK 02 AUDIO
INDEX 01 04:29:27
TRACK 03 AUDIO
INDEX 01 08:31:37
z nazwami utworów:
TRACK 01 AUDIO
TITLE "tytuł 1 utworu"
INDEX 01 00:00:00
TRACK 02 AUDIO
TITLE "tytuł 2 utworu"
INDEX 01 04:29:27
TRACK 03 AUDIO
TITLE "tytuł 3 utworu"
INDEX 01 08:31:37
z nazwą grupy, tytułem płyty i nazwami utworów:
PERFORMER "nazwa grupy"
TITLE "tytuł płyty"
TRACK 01 AUDIO
TITLE "nazwa 1 utworu"
INDEX 01 00:00:00
TRACK 02 AUDIO
TITLE "nazwa 2 utworu"
INDEX 01 04:29:27
TRACK 03 AUDIO
TITLE "nazwa 3 utworu"
INDEX 01 08:31:37
Gubię się ,próbuje stworzyć ręcznie CUE według tego schematu i nic nie rozumiem ;-(
Czasy dla mnie to minuty i sekundy , a tu 00:00:00 i index 1 się powtarza ?
Co mam gdzie wpisać ? ;-(
U Ciebie mogłoby to wyglądać tak (napisałem dla pierwszych trzech, reszta analogicznie) (w miejscu nazwapliku.wav wpisujesz nazwę swojego pliku) (może być że będą lekkie przesunięcia bo są przerwy 2 sek więc trzeba o tyle pododawać):
PERFORMER "bill evans"
TITLE "waltz for debby"
FILE "nazwapliku.wav" WAVE
TRACK 01 AUDIO
TITLE "my polish heart"
INDEX 01 00:00:00
TRACK 02 AUDIO
INDEX 01 04:58:00
TRACK 03 AUDIO
TITLE "detour ahead"
INDEX 01 11:58:00
Wydaje mi sie, ze Henryk Kwinto podal tu w miare prosta metode.
Konwertujemy FLACa do WAVa, 'wypalamy' z niego plytke na wirtualnym napedzie (czy tez podlaczamy tego WAVa do wirtualnego napedu jako Audio CD?), po czym 'rypujemy' EACiem z tego wirtualnego napedu. Eac wykryje sciezki i zrobi CUE.
Wydaje mi sie, ze to powinno zadzialac, chociaz sam nie probowalem ;-)
