Wymiana układu scalonego
witek_z
Najlepiej dla Ciebie będzie podskoczyć do jakiegoś serwisu GSM lub laptopów. Wszędzie tam (chyba, że tylko żyją z SW, trzeba spytać) posiadają lutownicę na gorące powietrze i zrobią to tak profesjonalnie jak fabrycznie.
Kolega Muzg dobrze radzi. Znajdź serwis z HOT-em. To najlepszy sposób.
Ale amatorsko jest jak najbardziej do zrobienia. Wystarczy lutownica z cienkim grotem. I aby wylutować stary układ nie trzeba ciąć nóżek. Wystarczy metoda z cienkim drutem, który wsuwa się między obudowę a wyprowadzenia układu. Opisana w internecie, wystarczy poszukać.
Kuzyn murzyna
  • 3 miesiące później...
Po co strzelać z armaty do wróbla? Bierzesz dwie kolby, mogą być z grubym grotem (nawet lepiej), bierzesz cyny dość dużo i dużo kalafonii. Zalewasz cyną najpierw jedną, później drugą stronę scalaka (wszystkie nóżki), następnie podgrzewasz równocześnie z jednej i drugiej strony układzik, jak tylko cyna się stopi z jednej i drugiej strony należy podważyć układ, albo nawet chwycić go kolbami naraz (wymaga to nieco koordynacji i wprawy). Układzik odpadnie od płytki bez problemu, później tylko plecionką zbierasz nadmiar cyny z płytki, czyścisz alkoholem miejsce, przygotowujesz pod nowy scalak. Robiłem tak z WM8740. Samo wylutowanie zajmuje około pół minuty.
ale macie problem:) pożycz od kogoś opalarkę wyciągnij stary układ,i zwykłą lutownicą kolbową lutujesz nowy.
Czasem dziwię się że ludzie mają takie problemy jak by serwisy gsm albo coś w tym rodzaju nie istniało.
Dużo można zrobić samemu tylko trzeba poczytać
z tą opalarką lub lutownicą na gorące powietrze to nie takie proste obok masz różne elementy :) i nie chcesz ich usmażyć lub wlutowywać ...
wiec potrzebna lutownica z reg temp kalafonia, plecionka do cyny drucik najpierw kalafonia na pcb (dobry jest roztwór z spirytusie) odciagasz cyny ile sie da lutowbica tak ustawiona na 350 st góra (cienka plecionka)
pozniej przewlekasz przez układ i przeciągasz aby nóżki odlazły delikatnie lutownica na 320 st wymaga troche wprawy ale sie da ....
