Wzmacniacz słuchawkowy do laptopa
fox733
Recommended Posts
Poszukuję niedrogiego wzmacniacza słuchawkowego do laptopa. Z racji tego,że pracuję za granicą moim jedynym źródłem jest laptop, który ma tylko wyjście mini jack i hdmi. Niestety wyjście słuchawkowe nie daje nawet zadowalającego natężenia dzwięku. Słuchawki, które posiadam to Panasonic RP-HTF600, nie są one najwyższych lotów dladego też nie chciałbym przepłacać.Znalazłem takie coś, czy to dobry wybór?
PRO-JECT HEAD BOX II 470.00 PLN
Przedwzmacniacz słuchawkowy dla jednej pary słuchawek. Posiada regulację głośności, wyjście słuchawkowe dla JACK 6,3 mm, wejcie i wyjście złocone gniazda RCA.
Dane techniczne:
- Moc wyjściowa 330mW/30 Ohm;60mW/300 Ohm
- Impedancja wyjściowa 30ohms
- Stosunek S/N 94dB
- Przedzial czestotliwosci 30Hz-20kHz/0,05dB
- Szybkosc przebiegu 10V/µsec THD 0,005%
- Gniazda sluchawkowe 3-pole 6,3mm Ø phono socket
- Zasilacz 16V/500mA AC
- Pobór mocy 16V/120mA AC
- Wymiary W x D x H 130 x 105 x 80mm
- Waga 1.000g bez zasilacza
- Kolor: czarny lub srebrny
Link to comment
Share on other sites
Dzięki za propozycje. Niestety nie bawię się w DIY, ale muszę przyznać, że projekt MxM mnie zaciekawił. Znalazłem jeszcze taki wzmacniacz;
B-Tech BT 928 (BT928) 199PLN
Specyfikacja:
bardzo solidnie i precyzyjnie wykonany
pasuje do wszystkich słuchawek stereo z wejściem mini jack 3,5mm lub duży jack 6,35mm
dwa wyjścia słuchawkowe 3,5mm oraz 6,3mm
jedno wyjście 2 x RCA (2x Cinch)
jedno wejście 2 x RCA (2x Cinch)
dwa niezależne pokrętła do regulacji siły dźwięku oraz regulacji tonów
pozłacane gniazda dla zminimalizowania utraty jakości dźwięku
zasilacz dołączony do wzmacniacza
impedancja wejściowa: 10k ohm
wejście: 500mV - 700mV
odpowiedni do słuchawek o impedancji 20 - 200 Ohm
SNR (ang. Signal-to-Noise Ratio) stosunek sygnału do szumu: 90 dB
zasilacz : 15 V DC 200ma
Wymiary: 137 x 92 x 45mm
Jak wypada w porównaniu do Pro-Ject Headbox II ? Który polecacie?
Link to comment
>fox733, 17 Maj 2010, 12:32
Nikt Ci nie każe się bawić w DIY, Piotrek608 sprzedaje te wzmaki złożone i w obudowach. Nic więc nie musisz robić. Jeśli natomiast piszesz, że nie bawisz się w DIY czyli kupujesz jedynie "firmowe" wyroby, to wybierz lepiej ten, który Ci się z wyglądu bardziej spodoba, a nie pytaj, który polecają ludzie ze względu na brzmienie.
Link to comment
Dzięki ale nie jestem zainteresowany sprzętem DIY :) Znalazłem jeszcze wzmak z DAC-em na USB, czy może ktoś miał z czymś takim kontakt?
Audinst HUD-mx1
Główne cechy
● Interfejs : zgodny z USB 1.1 i USB 2.0 Full Speed
● Rozdzielczość/Częstotliwość samplowania : 24bit / 96kHz
● Przetwornik D/A : 24bit / 192kHz , 117dB SNR
● Impedancja słuchawek : 16 ~ 600 ohm
● Wyjście liniowe / Złącza słuchawkowe : RCA / Stereo phone & Stereo mini
● Wyjście cyfrowe (S/PDIF) : Optical
● Wspierane systemy operacyjne : Windows XP / 2000 / 2003 / Vista / Windows 7 , Mac OSX
● Wymiary : 100(mm) x 105(mm) x 29(mm) / 244g
Hidden Content
Link to comment
foxy733, z racji tego, ze slucham muzyki w biurze oraz czasami w terenie z laptopa wczesniej przeanalizowalem ten problem :) zasadnicze pytanie jest takie, czy to ma byc "mobilne" rozwiazanie czy stacjonarne? Ja w sumie mam dwa, a nawet trzy ;) W biurze uzywam malego GO-VIBE USB AUDIO DAC (oparte na PCM2702) oraz AKG K300M, ktore jest w stanie ten dac ladnie wysterowac, a same w sobie graja na dobrym poziomie. Jako zestaw "mobilny" to ten sam DAC (GO-VIBE jest zasilane tylko via USB, nie potrzebuje dodatkowego zasialacza) plus AKG26p. W domu natomiast uzywam Beyerdynamic DT770, ktore juz ten DAC latwo nie napedza, dlatego mam wzmacniaczyk DIY na TPA6120 (chyba nie pomylilem cyferek ;) testowalem to rozwiazanie z AKG K300M i nie widze wielkiej roznicy w napedzeniu tych sluchawek przez tego malego daca, a przez system z dodanym wzmacniaczem na TPA6120.
moze to?
Hidden Content
lub cos w tym stylu oparte na pcm2702 (bo to sprawdzona rozwiazanie)?
Link to comment
Z uwagi na to, że dość często zmieniam miejsce zakwaterowania to rozwiązanie mobilne. Zastanawiam się co wybrać DAC-a czy zwykły wzmak. Karta w mim laptopie to jakiś Realtek HD Audio, posiada tylko wyjście analogowe mini jack oraz hdmi.
Link to comment
  • 2 weeks later...
HUD-mx1 może działać z zasilaniem tylko przez USB, pytanie czy wtedy wystarczy prądu dla wymagających słuchawek. Na całe szczęście można podłączyć go do zasilacza sieciowego, który jest w komplecie. W review można wyczytać, że sprawował się bardzo dobrze z różnymi, również wymagającymi słuchawkami.
Hidden Content
Link to comment
fox733, 17 Maj 2010, 15:54
Bezwzględnie wybierz DAC na USB, bo inaczej brzmienie dobrego wzmacniacza zepsuje Realtek - niestety mimo sporej poprawy pod względem jakości w ostatnich latach nie słyszałem na prawdę dobrze brzmiącego zintegrowanego układu audio. Wychodzi to zwłaszcza jak podłączyć pod wyjścia coś lepszego niż głośniki komputerowe.
Link to comment
Archived
