CD na przetworniku TDA1540- przeróbka na DAC-a
jurek
Recommended Posts
Możesz jednak próbować podać z inenego transportu sygnał EFM na dekoder (wymuszając jego pracę), jednek jeszcze tego sposobu nie testowałem, powinno działać, trzeba tylko oszukać układ, że napęd pracuje. A więc wymusić odpowiednie stany np na linii Focus OK i ew. innych.
Link to comment
Share on other sites
Podepnę się pod temat.
Chodzi mi o przeróbkę na dac marantza cd 63 se. Czy da się zamontować wejścia cyfrowe (najlepiej coax., opt., usb), żeby można go było używać jak np Harmana cd 970/990?
Link to comment
Można. Temat nr 23806. Ale prościej byłoby po EIAJ/I2S + MCK (koszty minimalne) z jakimś transportem.
W przyp. podawanie sygnału EFM (czego jeszcze nie próbowałem), trzebaby zadbać o sygnały np FOK, MIRR, DMUTE i inne, lub nawet podłączyć się wcześniej z sygnałami ze wzmacniacza RF (znowu potrzeba kilku sygnałów sterujących, zależnie od typów współparacująceych ze sobą układów w danym chipsecie).
Link to comment
w prosty dla amatora sposób niestety nie. oczywiście wszystko jest możliwe ale jak na razie nikt się na to nie porwał.
Link to comment
Ps. można za to z niewielkimi modyfikacjami wstawić zamiast TDA1540 np. układ TDA1541.
Link to comment
Rambo -- bardzo zainteresowało mnie to, co napisałeś. W mojej głowie od dłuższego czasu siedzi myśl o podmiance TDA1540 na TDA1541. Czy mógłbyś napisać kilka słów jak się do tego zabrać ? Nadmienię, że przed tda siedzi u mnie filtr SAA7030 a przed filtrem SAA7000 - wydaje się być to również ważna kostka przy ew. wymiance, kwarc podłączony jest właśnie pod SAA7000. Za TDA pójdzie lampa - u mnie maaaaaasa miejsca, ale to już inna historia. Z góry dzięki
Link to comment
jak będę miał dzisiaj czas to odszukam link z dokładnym opisem. Z tego co pamiętam, to główny myk polegał na przestawieniu pracy filtra tj. podawało się + lub masę na jedną z nóg.
Link to comment
wstępnie kumam. rozumiem, że myk ma na celu "przestawienie" pracy filtra na format wyjściowy 16 bit z 14 ? dobrze kombinuje ? bo ewentualnie byłbym skłonny (a nawet zrobiłbym to z chęcią - chyba, że SAA7030 do dobry filtr) wymienić filtr cyfrowy
Link to comment
dokładnie tak! opis jest na diyaudio i kilka osób wykonało tę modyfikację. może ktoś z forumowiczów ma pod ręką link do tego tematu?
Link to comment
zamieszczam schemacik, jak to u mnie wygląda. może będzie pomocny
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Hidden Content
tu jest opis nos-a
Link to comment
Rambo
Jesteś pewien, że zamiana TDA1540 na 41 da zauważalną poprawę?
To są bardzo podobne kostki, a 1540 dzięki filtrowi "dostaje" 2 dodatkowe bity.
PS. Osobiście wolę gęstsze, może troche mniej precyzyjne ale bardziej fizjogiczne brzmienie TDA1540.
Link to comment
naprawdę nie wiem czy to da poprawę. na tda 1541 zbudowano świetne jak i paskudne cd. myślę, że jak ktoś lub eksperymentować to może się pobawić. sam już w ogóle nie dotykam się do tda1541 :).
Link to comment
no tak - Rambo swoje zdanie na temat TDA bezdyskusyjnie wyraziłeś w wątku o 227esd. z tymi przetwornikami to prawie jak w naszej bieżącej polityce PIS versus PO czytaj PCM versus TDA. inne brzmienie , inna filozofia.
ja tam przeróbki spróbuję, zwłaszcza, że nie wymaga "rzezania" płytki. wydaje sie, że wymontowanie 7030 + kilka (4) bypasów i zagra. koledzy dziękuję !
Link to comment
no niestety z tym saa7030 nie wyjdzie i trzeba go wyrzucić o czym zapomniałem. tda1541 jest po prostu wredny w aplikacji co wynika z jego skomplikowanego przepływu prądów i sporej obudowy (pętle).
Link to comment
  • 2 years later...
Witam, mam taki sam problem, posiadam odtwarzacz PHILIPS CD350 2 x TDA1540P – SAA7030. Gra bardzo żywo, w właściwe grał - wypalony laser.
W necie jest opis jak wykorzystać te przetworniki
Hidden Content
nie mam takiej wiedzy możliwości technicznych aby się z tym siłować.
Są też opisy, dla TAD1541
Hidden Content
Jeśli ktoś by się pokusił o wyprodukowanie takich wtyczek czyto na usb czy spdif - bym był jednym z wielu chętnych.
Link to comment
Archived
