Jaki DAC uzywany w cenie okolo 1000 zl ?
antymalkontent
A co panowie sądzicie o tym dacu? Tzn ktoś miał z nim do czynienia?
Za małe, za tanie :( Nie spodziewałbym się orgazmu ;)
Uzytkuje ktoś może już Szafira Styleaudio ?
Kolejny ciekawy wynalazek w niskiej cenie.
Ciekawy. Żeby tak jeszcze móc przeczytać obszerniejsze recenzje. Może ktoś już "wyguglał"?
Jedyna opinia jaką widzialem ca week ago
+ dalej w tym wątku, ten sam gentleman.
A to ktoś miał, słuchał?
Jak zrobisz tak
to znajdziesz topic usera/posiadacza ProgRockJester
pytanie techniczne
czy ktoś może mi powiedzieć jak długość kabla toslink wpływa na jakość sygnału?
i tak samo czy lepiej zastąpić go kablem usb w przypadku v-daca?
pytam bo u mnie 10m do połączenia będzie a z waszego doświadczenia czy taka długość
mocno degraduje sygnał po optycznym bądź jeżeli ktoś podłączał 10m usb?
Focal + Naim
Wątpię aby ktoś testował dokładnie takie zestawienie. Proponuję kupić 10m optyka i 10m USB na Allegro i sprawdzić - to nie są duże pieniądze. Jak jeden ci nie podpasuje, to zawsze można sprzedać.
Nie dokładnie taki test ale odległość 8m, podłączenie konwertera USB z komputerem i dalej amplituner z przetwornikiem DA
Wszystkie kable normalne czyli w cenie do 30-50zł
USB 2m + Coaxial 8m - trzaski, ginie sygnał
USB 2m + Optical 5m- trzaski, ginie sygnał
USB 5m + optical 3m - super
USB 5m + coxial 3m - super
Chodzi mi o to, że wynik może być zależny od użytego DACa, kabla i komputera.
To co chodziło u Ciebie, na innym kompie np. z innym modelem kabla koaksjalnego lub USB, może nie chodzić. I na odwrót.
Oczywiście że tak.
Ale jakieś wnioski mozna z tego wyciągnąć, prawdaż?
Jak mawiał jeden mój profesor - to zależy ;-)
podłączyłem 8m usb pod vdaca - działa ale nie wiem na ile poprawnie :)
w porównaniu do coaxiala więcej jest basu,
ogólnie charakter vdaca jest bardzo angażujący, dobre wokale średnica pełna detaliczna góra nie agresywna
bas zróżnicowany ale lekko poluzowany miły,
jak potestuję więcej to napiszę
Focal + Naim
wiem że było o zasilaczach do vdaca
chciałbym nabyć coś lepszego ale nie wydając dużo kasy np do 100pln
jest coś fajnego wartego uwagi?
Focal + Naim
Standard USB przewiduje w swojej specyfikacji maksymalne odległości kabla w celu zachowania wszystkich parametrów przesyłu. Coś mi się kojarzy, że to 5 metrów jest. Jaka jest maksymalna długość w której transmisja jest zachowana trudno przewidzieć. Ethernet 100 Mb/s jest teoretycznie do 100 metrów. W praktyce można usyskać i 300m.
Jest jeszcze coś takiego jak USB over IP. Można puścić USB przez skrętkę.
Na allegro masz praktycznie same impulsowe. Najtaniej było by kupić jakieś pudełko, niewielkiego toroida, i sklecić coś samemu wg jednego z wielu schematów dostępnych w sieci.
Ja wymieniłem na chińczyka z ebay opisanego na 3 stronie tego wątku. Z transportem wyszło mi 300zł. Bez tego zasilacza to nawet nie chce mi się VDACa słuchać. Zmiana jest naprawdę bardzo znacząca.
W razie czego, jak by ktoś z W-wy chciał pożyczyć, to służę.
Własnie kupiłem kilka dni temu 10 m kabla optycznego na Allegro.
Cena za 10 m była 29,50 zł. Kabel idealnie przesyła sygnał. Wije się dookoła lodówki i mija po drodze dziesiątki innych kabli. Nic się nie rwie, nic nie przerywa, sygnał bit perfect transportowany z komputera na przetwornik.
Conc. kable, tu jest prosty artykulik
Generalnie dla mnie, przy niezłym, dobrze ekranowanym kablu, nawet przy odelgłości 10m nie powinno być problemów. Generalna zasada jak najkrócej po analogu, jak najdłużej po cyfrze i voila.
Update
Odnosnie USB, ja bym leciał najpierw TeraLink-X2 i dalej w/g gustu/charakterystyki inputu światło albo coax.
każda płyta główna ma inną moc usb.
to na przykład istne cacko:
Pcb z miedzią o grubości 0,1mm, potrójna moc na każde gniazdo usb, standard USB 3.0. Architektura sprawdzona i nie zmieniana od dość dawna. Sam używam wersji z usb 2.0 :). Ale USB do daca u mnie szło po skrętce sieciowej ze wzmacniaczem. rezultat był milion razy lepszy niż coax (10 metrów) Obecnie używam wyjścia optycznego z tej płyty gigabyte. Ale nie ręczę że jest idealne, nie było jeszcze testów porównawczych.
ok a jak się objawia strata sygnału na usb?
ja mam 7.5m ekranowany usb i gra ale na ile poprawnie?
dodatkowo mam pytanie jak trwałe są te przełączniki hebelki w vdacu?
czy pstrykając codziennie po kilka razy to po miesiącu będzie jakiś objaw luzu etc?
Focal + Naim
pytanie techniczne
kabel usb jest bardzo podatny na zakłcenia z otoczenia, wskazanie - dobre ekranowanie, chyba lepiej toslink i dac digital audio converter
dobra faktycznie przestawię mac mini blisko vdaca i połączę toslinkiem i usb , wtedy zobaczę co lepiej się sprawdzi
a monitor i klawiaturę przedłużę o kilka metrów :)
jedno jeszcze pytanie,
czy łącząc optycznym toslink toslink na ile przejściówka jack toslink może zdegradować sygnał? czy lepiej kupić tańszy kabel zakończony jackiem bo takie wyjście optyczne mam w mac mini??
Focal + Naim
Ale po co takie kombinacje. V-DAC gra u mnie lepiej po USB niż przez TosLink. Nie wspominając, że kabel USB kosztował mnie 20zł, a TosLink van den Hula chyba ze 400zł.
U mnie niestety jest na odwrot, a toslink kosztowal grosze a usb 500zl;)
czyli usb nie jest tak słabym wejściem w vdacu? i śmiało można łączyć?
a jakie są różnice? czytałem że troszkę więcej basu jest po usb czy to prawda?
Focal + Naim
ja osobiście vdaca używam też do mp3 320 i strumieni radiowych lepszej jakości,
czy to jest jakieś ograniczenie? a czy flac-i są gorzej grane przez usb?
Focal + Naim
