Schemat i płytka pod TE7022L / TE7021L
pingwing
Witam.
Temat ten jest kontynuacją wątku
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) gdzie udało się mi kupić z Tajwanu układy scalone TE7022L.
Zgodnie z obietnicą zakładam wątek o projekcie PCB dla tego układu.
Wstępne założenia:
projekt w Eagle
płytka dwuwarstwowa
elementy SMD, jednak nie najmniejsze, żeby jakoś się to lutowało
płytka jak najbardziej kompaktowa, tak, żeby się zmieściła wszędzie i nie wyszła za droga
wyprowadzenie z układu wszelkich możliwych wyjść (przede wszystkim) i wejść (w miarę możliwości)
zasilanie z szyny USB lub z zewnętrznego zasilacza (przełączane zworkami/przełącznikiem)
przełączanie tryby pracy wejść/wyjść I2S master/slave
możliwość montażu EEPROMu (niekonieczna, jeżeli ktoś chciałby sobie ustawić bajerancką nazwę urządzenia, w stylu Gierski konwerter USB ;P, więcej zastosowań to nie ma, a trzeba tego EEPROMa programować itp.)
Założenia do obgadania:
1. Czy stosujemy izolator USB ADUM 4160? Kosztuje on około 6,5 USD, zapewnia zupełną izolację USB od komputera
2. Czy na płytce mają być bufory linii I2S? Dla połączeń do 10 cm nie trzeba, ale dla dłuższych już by się przydały
3. Czy wejścia/wyjścia mają być po jednej stronie, czy jako przelotka? Czyli czy na jednej stronie płytki ma być gniazdo USB, a na przeciwnej wyjścia/wejścia I2S i SPDIF, czy wszystko na jednej ściance, chyba lepiej jako przelotka, czyli po przeciwnej.
>pingwin<
ad 3
to zależy w czym to zabudujemy..
jeśli ktoś chce to włożyć do niezależnej obudowy, to lepiej jako przelotka.. ale jeśli ktoś będzie chciał zabudować układ w obudowie jakiegoś większego, gotowego już urządzenia, to lepiej żeby wejścia i wyjścia były po jednej stronie..
głosujmy ;)
audiophill666, 10 Lip 2010, 00:47
>>pingwin<
>ad 3
>głosujmy ;)
Właśnie ja uważam zupełnie odwrotnie:
Jak ktoś chce włożyć jako część innego urządzenia, to na zewnątrz chce wyprowadzić tylko USB, na jednej ściance, a już wewnątrz istniejącej obudowy chce mieć wyjście SPDIF/I2S, czyli po przeciwnej stronie płytki.
A może na jednej ściance USB i SPDIF, a na przeciwnej I2S? Czyli, jak ktoś chce to wbudować w DACa to lepiej wyjść I2S i lepiej te szyny mieć już w środku urządzenia, a nie łączyć SPDIF, a SPDIF ewentualnie łączyć na zewnątrz z wejściem SPDIF zaraz obok kablem?
Też tak myślę USB po jednej stronie reszta po drugiej, w gotowym urządzeniu na tylnej ściance wytniemy tylko pod gniazdo USB i wsio , ale jest warunek iż płytka będzie dość mała.
pingwing, 10 Lip 2010, 00:44
>ADUM4160BRWZ Full/Low Speed USB Digital Isolator 6.41 USD minimalna ilość 47
>www.alfine.pl
>Może jest gdzieś taniej.
Prawdopodobnie da sie zalatwic mniejsza ilosc, w cenie no jeszcze nie wiem ale jak podjechalem i spytalem sie o nie to dostalem pare sztuk gratis dla stalego klienta ;-).
Mozna poszukac gdzies indziej jesli cena bedzie zbyt wysoka ale prawdopodobnie i tak beda pochodzic z Alfine-u ( teren PL )
Jak dla mnie układ ADuM tutaj średnio się sprawdzi. Na szybko przekleję info, jeśli ktoś ma inne zdanie bardzo prosze o korektę:
ADuM "jitter":
- Channel-to-Channel Matching: < 2ns
- Pulse Width Distortion: < 2ns!!!
Nie wiem jak ten układ zachowa się przy współpracy z Tenor-em. Ale jeśli układ może przesunąć zbocze o 2ns to ja dziękuję... Wybór należy do Was. Ja byłbym za separacją przy I2S (trafa) ale to znacznie komplikuje układ. Poza tym nie każdy będzie potrzebował nadajnika/odbiornika linii I2S, czy choćby nawet buforów (tryb slave).
Zawsze można też posiłkować się dwiema dłuższymi zworkami - każda z nich pomija ADuM-a i 2 rezystory.
Trochę sensu poproszę.
Co sądzicie o takim pomyśle, jak wcześniej?
Wg mnie, jak ktoś chce podpinać TENORa do DAC przez I2S, to zrobi to na kilku krótkich kabelkach, mało urządzeń ma wejście I2S, za to SPDIF mają wszystkie,to wtedy wyjście poszłoby na tylną ściankę, a PCB z TENORem dałoby się zabudować gdzieś w innym urządzeniu. Mam nadzieję, że uda się zrobić bardzo małą płytkę.
Ilu osobom potrzebne jest wejście I2S i SPDIF? Może wyprowadzić tylko wejście SPDIF? Bo to tylko dwa pady, można by wtedy zrobić pomiary przez pętle SPDIF (wyjście połączone z wejściem), chociaż co w tym SPDIF można mierzyć?
Nie załączyłem obrazka:
Rozumiem, że układ nie ma wbudowanego DACa i nie zagra samodzielnie z USB?
Miała to być dla mnie alternatywa dla karty dźwiękowej, więc ja bym był za DACem do tego.
w zasadzie karta w moim laptopie ma wyjście SPDIF...
>www.alfine.pl
Ten izolator to dobry pomysł. Aby płytka była uniwersalna wystarczy pod układem zrobić miejsce na 4 rezystory 0 om :) jak ktoś nie będzie maił/chciał izolatora to je wlutuje i po problemie.
>gagacek 10 Lip 2010, 08:56
Przecież ten izolator będzie bezpośrednio na USB więc w czym problem ?
Żeby w pełni korzystać z dobrodziejstw transmisji asynchronicznej trzeba zrobić tak jak wcześniej napisałem umieścić generator przy DAC-u a TONOR-a ustawić na slave i tak będzie u mnie.
Inaczej i tak zegar będzie generowany przez PLL.
>pingwing 10 Lip 2010, 10:40
Chyba najbardziej uniwersalne rozwiązanie.
Wejście I2S mi by się przydało. Wyprowadź wszystko co się da, I2S i SPDI/F to tylko 5 pino-wy goldpin. Nigdy nie wiadomo co się przyda w przyszłości.
EEPROMa mi jest nie potrzebny. Pamięć powinna być w obudowie dip i podstawce żeby łatwo dała się programować - sporo to miejsca zajmie.
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
raven1985
W żadnym wypadku. Tzn. można, ale..;) Aby pominąć układ ADUM należy dać 2 rezystory ~12-27R w postaci zwor i dławik/koralik ferrytowy do ew. zasilania. Dodatkowo taki upgrade będzie estetycznie wyglądał.
Dlatego właśnie pytałem o sposób wyprowadzenia I2S bo główną zaletą układu jest korzystanie z dobrodziejstwa USB 2.0 Full Speed compliant.
Czyli rozumiem że wyprowadzenia (+ wejścia?) I2S będą w postaci goldpin i nie ustalamy np. standardu wyprowadzenia go na RJ45.
Wg mnie nie ma sensu przygotowywać I2S na duże odległości, bo i tak nie ma sprzętów fabrycznych z wejściami I2S dla sektora konsumenckiego (są na rynku pro). Do praktycznie każdego DACa da się wejść po I2S, trzeba obejrzeć schemat i się wpiąć w odpowiednim miejscu.
>płytka dwuwarstwowa
jak najbardziej
jak najbardziej, odsprzegające mogą byc nawet 0603, kto polutuje Tenora, to da rade z małymi pchełkami
tylko o miejsce przy mocowaniach proszę bo płytki ultra spakowane są lekko bez sensu,
tak, ale bez przesady z dodatkowymi bajerami,
tak
tak, skoro sie przyda
>programować itp.)
może być , ale goldpiny, lub chociaż pady pod SMD 1206 równolegle niech bedą,
>by się przydały
uważam, że to ważniejsze, więc jak wyżej, ale jest alternatywa - poproszę o trafko na wyjściu SPDIF, a dobry odbiornik w indywidualnym dacu da świetny dźwięk
elementy SMD z jednej strony , a te duże z drugiej, i troche więcej miejsca tam gdzie lutownica bedzie chodziła w ruch.
może się linki przydadzą
W tej wymianie zdań zaczyna się robic głuchy tetefon:( Już pisałem że tylko w momencie gdyby została wybrana opcja przedłużenia I2S należałoby wybrać czy będzie to buforowanie czy nadajnik/odbiornik linii, a dodatkowo w wypadku zamontowania gniazda RJ45 wybór standardu wyprowadzeń. Jeśli została opcja wyprowadzenia pinów I2S to ta rozmowa zwyczajnie nie ma sensu.
Co do płytki to oczywiście 2 warstwowa, nie ma alternatywy. Już powstaje.
>0603//kto polutuje Tenora, to da rade z małymi pchełkami
Nie ma najmniejszego sensu. Przy tej ilości elementów zmiana np. na 0805 nie zmieni wymiarów płytki a zwiększy wygodę montażu. Spokojnie można przyjąć 1206.
>izolator USB ADUM 4160 //ale goldpiny, lub chociaż pady pod SMD 1206 równolegle niech bedą
Wystarczą 2 przewlekane rezystory omijające go, nie zajmują niepotrzebnie dodatkowego miejsca na płytce.
Proszę o za/przeciw. Czy rozbudowujemy wyjście SPDiF? Wszystkich dotąd interesował jedynie I2S. A co do transformatora to znając życie każdy ma swoje rozwiązanie i takie trafo już jest albo nie na wejściu dac-a.
Pytanie było o najbardziej odpowiadający wszystkim sposób rozmieszczenia wejść i wyjść.
A ja jestem za trafem na SPDIF-ie, jak znam życie to będzie ten konwerter używany również przez miej kumate osoby więc lepiej żeby DAC (któy wcale nie musi być DIY) podłączony za tym konwerterem był bezpieczny.
Przeanalizujmy może co siedzi na tej PCB:
Są transformatory separujące SPDIF: PULSE PE65612 (do kupienia w Polsce?)
Nadajnik SPDIF: am26c31c
Stabilizatory: lt1084 i drugi, którego oznaczeń nie jestem w stanie przeczytać
EEPROM: 24c08
Bufor I2S: HC125A (zamienniki: ls125 / mc74hc125a)
