Audioquest type-4 vs Nordost Spellbinder
kubix
Wypożyczyłem sobie dzisiaj ze sklepu kabelki wymienione w temacie, gdyż wraz z niedawna zmianą kolumn nadszedł czas na kable głośnikowe - stare Gothamy gac-spk2 niestety pogryzły się z Acoustic Energy.
Tak sobie słuchałem raz jednego raz drugiego i nie mogę wyjść z podziwu.
Type-4 to gruby kabel , wygląda solidnie, w grubej 'wężowej' niebieskiej skórze, kierunkowy, biwire z wypisanymi wyjściami do zworek wysokotonowca i niskich tonów.
Spellbinder natomiast to 2 cieniutkie solid-core żyłki, jedna obwiązana wokół drugiej i całośc pokryta cieńką białą folia.
Cena w sklepie 45 zł/metr w obydwóch przypadkach....
I tak się zastanawiam, czy to za dużo miodu pitnego który spożywałem podczas odsłuchu, czy tez może słoń mi dzisiaj na ucho nadepnął, ale jakoś bardziej skłaniam się w strone tych cieniutkich białych nitek niż solidnego, audiofilsko wyglądającego kabla audioquesta. Zwłaszcza jeśli chodzi o niskie tony, bass wydaje mi się bardziej soczysty, dosadny i lepiej kontrolowany używając spellbindera.
Stąd nasuwa się pytanie, czy coś nie tak dzisiaj z moim słuchem, czy faktycznie może tak być że dwa cieniutkie 'wąsy' z nalepką renomowanej firmy mogą lepiej grać niż kabel z porządnych materiałów?
Słoń Ci na ucho nie nadepnął!
Ale zdecydowanie - nie decyduj teraz- poczekaj spokojnie parę dni- sprawy się wyjaśnią same
Nierozumiem jednego dlaczego gruby to zaraz audiofilski, a cienki Nordost niby nie.
Widocznie bardziej pasuje solid core i tyle bez filozofii typu gruby/cienki.
Po co do tego dorabiać drugie dno ;)
A ja bym się sugerował uchem a nie okiem, jak ci ten gra dobrze w twoim systemie to go zostaw, nie wiem jak ten type4 , bo miałem type8 i cv-4 i nie tylko sam kabel dawał różnice po wpięciu między wzmacniacz a kolumny ale też reszta systemu i wtedy dopiero wychodzi jak ten kabel zagra.
Coś ucho zawodzi jednak, albo te aelity są aż tak odporne na zmiany kabli, bo sprawdziłem jeszcze parę innych kabli i kurcze, bardzo małe różnice dostrzegam.
Wcześniej w tym samym zestawie klocków miałem Dali Ikony i te subtelne różnice pomiędzy głośnikowcami były bardziej znaczące, i łatwiej zauważalne.
type4 calkiem fajny kabel zrownowazony ale bez rozdzielczosci wysokich , troszke skleja i podkresla ostrosci co np po wpieciu atlasa hyper 2.0 nie mialem ,
co do ultralinka to matrix jest ciekawym kabelkiem ale mnie nie do konca jakos przekonal, czegos mi brakowalo oderwania dzwiekow, , moze przetestuje go jeszcze raz
Focal + Naim
Witam panowie,
A co powiecie na taki kabelek?
Van Damme Tour Grade Black Speaker Cable 2 x 4mm (11 AWG)
czy moze za tani?
Grubrzy od Type-4 bo ma 2x4mm wykonany z UPOFC no i podejzewam ze w sordku tak samo ladnie 'zakrecony' jest ;) ,
plus koncoweczka na ladne wykonczenie Fisual
51st8, 27 Lip 2010, 11:26
Jak "VanDamme", to musi nieźle kopać... nie ma wyjścia.
...a tak serio -
myślisz, że ktoś na podstawie zdjęcia doradzi Ci coś rosądnego?
Osobiscie uwazam, ze drogi kabel w systemie stereo za 20 tys zl nie robi roznicy zadnej. 2x4mm kabel to jest wystarczajacy.
A jak tak znasz sie na kabelkach to powiedz prosze jaka jest roznica miedzy miedzianym, OFC, UPOFC, i srebrnym?
dziekuje
Czy każdy temat dotyczący kabli musi się kończyć tak samo?
"2x4mm kabel to jest wystarczający." - do czego? Zgadzam się, że muzyka popłynie nawet jak zepniemy wszystko spinaczami biurowymi ale na litość boską czasami zastanówcie się co piszecie. Jeśli kolega przeczytał od deski do deski stronę jakiegoś pasjonata, przeciwnika inwestycji kablowych nie oznacza tzw. wszechwiedzy. Są strony różne strony w sieci więc trzeba się czasami zastanowić czy nie robimy z siebie pośmiewiska wyciągając tezy wyssane z jakiejś strony.
A dla mnie jest śmieszne kierowanie się opiniami innych, o innych gustach, systemach, pokojach itp. Co stoi na przeszkodzie żebyś sobie sam posłuchał i zdanie sobie wyrobił. Tak samo można się upierać że kolor czarny wzmacniacza jest dobry, poprawia i jedynym słusznym rozwiązaniem do systemu do 3otys, problem tylko co z tym jak ktoś lubi szary ?
51st8
type4 jest dobrze zrowowazonym kablem , bas jest dynamiczny i zroznicowany nie jest maksymalnie konturowy ale ma wiecej detali i kontroli niz ten estradowy (przynajmniej jak porownywalem kiedys z procabem 2x2.5mm2) ma dobra relacje ceny do jakosci ale nie zawsze bedzie pasowal do systemu gdyz wiele osob zarzuca mu wlasnie suchosc ktora tylko jest wynikiem wystepowania w reszcie toru, to jest kabel o konstrukcji solid corowej , mozna go uzyc w biwi ma cienka zyle o powierzchni 0,5mm2 i gruba 1mm2 odpowiednio do tej konfiguracji oznaczone, rozdzielenie niesie pewna zmiane u mnie ona dala efekt minimalnie uszczuplenia basu i delikatniejszej gory ale bez poprawy rozdzielczosci ktora w type4 jest najslabsza jego cecha ale mimo to jest to bardzo dobry kabel za 30 mozna go kupic
Focal + Naim
Rebciu,
A kto robi posmiewisko z siebie? czy mialbys na mysli mnie?
Czy opinia niezaleznego goscia, ktory prawie cale zycie pracowal w McIntosh w stanach jest zla? Mysle ze jego opinia jest bardzie kompetentna niz wiekszosci z nas. Ponizszy link daje sporo do myslenia:
Wyjasnia rowniez dlaczego niektore kable sa "jasniejsze".
Czy ten gosc nie ma racji?
A czy powiesz ze bi-wire daje jakies benefity?
mikson,
Dziekuje szanownemu koledze za odpowiedz.
Moze ktoregos dnia zakupie jakis kabel do 100zl za metr tylko po to aby porownac. Ale sceptycznie podchodze do tego.
Zmiana z QED na vandamme nic nie wniosla.
Glosiniki to Dali Suite 2.8 i CA Azur 740A. Tylko prosze nie mow ze Glosniki nie graja, bo to kolejna bzdura napedzana propaganda przez anty chinczykow ;)
Raczej zainwestowalbym z pzerobienie CD i wstawienie lap niz zmiana kabli glosnikowych.
mikson,
dodam ze vandamme posiada kabel 4x2.5mm i tak samo w sroku jest 'skrecony' i pewnie tez z tej samej miedzi uzyto ;)
Dlatego tez nie bardzo wierze ze kable o w 99% tej samej konstrukcji sa tak rozne.
generalnie nie powinienes slyszec roznicy.
kabel glosnikowy to prosta sprawa. przkroj kabla odpowiedzni do mocy wzmacniacza i glosnikow. oczyszczona miedz, i jesynie jesli trzeba ekranowany.
to wszystko. fizyki nie oszukasz.
to co slychac ze jeden brzmi cieplej, a drugi za jasny jest zlym dobraniem kabla do sprzetu. ale nie tonowo, tylko wykonanie kabla, majac na mysli jego grubosc.
firmy specjalnie 'koloryzuja' kable zbey inaczej brzmialy. skoro masz neautralnie grajace glosniki i taki tez wzmacniac to po co kombinowac z magicznymi kablami? lepiej zainwestowac w CD lub vinyle i cieszyc sie ze sluchania muzyki.
Dziwie sie, ze kazesz mi pozyczac kable i testowac. roznicy nie powinno byc wogole. kabel glosnikowy ma byc neutralny, a nie zabarwiac.
Dzieki wlasnie takim urzytkownikom firmy produkujace kable zacieaja rece, i produkuja craz to nowsze kable. a jak dziwek z nowych bedzie ci sie podobal to znowu zmienisz bo stwierdzisz ze tamte zle 'graly'.
Jak to mowia na na angielsko jezycznych forach 'its not a rocket science'. goscie robia testy labolatoryjne, maja sprzet lub wypozyczaja i testuja sami i dochodza do konkluzji (walkowany temat byl juz od lat 80-tych obalany mit m.in. przez by Roger Russell, ktory pracowal dla McIntosh i obalil wyzszos kabli reklamowanych w tamtych latach prze znana firme Monster. Monster chcial pokazac ze ich kabel glosnikowy jest lepszy niz zwykly tradycyjny glosnikowy. Roger Russell przetestowal i obalil to popierajac praktycznymi przykladami i testami oraz wykresami z tych badan.) a wy na forum wciskacie ciemnote. pewnie ze kabel bedzie inaczej brzmial, bo takie jest zalozenie sprzedawcy/producenta. jest to marketing i nic wiecej. ewentualna cene podbijaja nowymi izolatorami co nie jest jakims niezbednym atrybutem kabla glosnikowego.
Prosze zapoznac sie nie tylko na opiniach innych urzytkownikow i eksperymentatorow kabli glosnikowych, gdzie i tak maja racje, bo kabel gra inaczej A NI POWINIEN !
KOLUMNY, WZMACNIACZ, CD PLAYER LUB INNE ZRODLO DZWIEKU I EWENTUALNIE INTERKONEKT DOBIERA SIE DO WLASNEJ PREFERENCJI DZIEWKOWEJ.
POZDRAWIAM
  • 4 miesiące później...
generalnie nie powinienem a słyszę! a kable nie grają tylko degradują z tym że czasem te lepsze mniej,
jak nie słyszysz różnicy w kablach to zapraszam do wątku miłośnicy testów abx :)
Focal + Naim
Przykro mi ale żaden z tych wymienionych kabli nie jest dobry.Są popełnione błędy w fazie projektu.Do tego materiał przewodzący w Nordoscie to nie to.Z dwojga złego lepszy jest Audioquest, ale szczerze odradzam, dżwięk będzie nie żywy, statyczny, ten kabel ma niewielkie zdolności do przeładowywania energii.Zawsze polecam XLO, oczywiście 6N .
ja miałem type4 i uważam że jest w swojej cenie bardzo dobry :)
ma wady lekko syczy i nie ma najlepszej rodzielczości góry i kontroli basu ale jest dość detaliczny i wyrównany i dynamiczny
a ja polecam chord odyssey gładki detaliczny wyrównany z doświetloną świetną średnicą z szeroką sceną i głęboką, z gładkim przejściem przez pasmo sybilantów , z nisko schodzącym basem i rozciągniętą mocno górą bez cienia agresji.
Focal + Naim
  • Użytkownicy+
Dodałbym tylko, żeby kolega 51st8 mniej czytał, a więcej testował. Oczytanych jest że ho ho, tylko jak ognia bronią się przed porównaniami (o ile to nie są ABX-y, które zacierają większość różnic).
