Zamówienie na PCB i uC do "DAC PCM1794 i inne 179x"
waldez
Lista PCB DAC PCM1794:
1. BB84 - 1 komplet
2. Malongi - 1 komplet
3. kjeld - 2 komplety
4. adigrzelczak - 1 komplet
5. trebor_m - 1 komplet
6. nowy18 - 2 komplety
7. gqsoft - 1 komplet
8. homodelfinus - 2 komplety
9. marcineks - 1 komplet
10. jankre - 1 komplet
11. Demasked75 - 2 komplety
12. kabturek - 1 komplet
13. kozrys - 1 kpl.
14. __kot__ - 1 kpl.
out 15. robsmok - 1 kpl.
16. marvel - 1 kpl.
17. ManieX - 2 kpl.
18. Zigi - 1 kpl.
19. IrekF - 1 kpl.
20. Leszek B - 1kpl.
21. Irek 10 - 1 kpl.
22. grip - 1 kpl.
23. jaco2346 - 1 kpl.
24. toza72 - 1 kpl.
25. moty1 - 1 kpl.
26. arturn - 1 kpl.
27. FERB - 1 kpl.
28. kiku1 -1 kpl.
29. zephyr - 1 kpl.
30. rafi_77 -1 kpl.
31. Henryk Kwinto - 4 kpl.
32. krisabc -1 kpl.
33. pittt - 1kpl po czasie, ale uzgodnione:)
34. gaballus - 1kpl (uzgodnione)
35. ace99 - 1kpl ( rezerwa - 07.10.2010 )
36. bendix101 - 1 kpl.
37. most - 1kpl. (nie otrzymałem odpowiedzi czy jeszcze można, ale jak coś zostanie to może się załapię:)
38. karsti-1 kpl. (jeśli zostanie jakaś płytka to ją z chęcią przygarnę)
39. audiophill666 - 1 kpl.
40.woldo4-1kpl
41. artmit1 - 1kpl
Lista układy/rezystory:
1. BB84 - 1 komplet
2. adigrzelczak - tylko kwarc
3. Demasked75 - 2 komplety/tylko część cyfrowa/do wyjść ZL1,JP1/
4. Malongi - 1 komplet
5. kabturek - 1 komplet
6. gqsoft - 1 komplet
7. jankre - 1 komplet
8. kozrys - 1 kpl.
9. marcineks - 1 komplet (bez scalaków)
10. Homodelfinus - 1 komplet
11. __kot__ - 1 komplet
out 12. robsmok - 1 kpl.
13. kjeld - 1 szt. PCM2707 (wyłącznie)
14. marvel - 1 kpl. (zależy od ceny czy sie piszę)
15. Maniex - 2 komplety
16. Zigi - 1 kpl.
17. IrekF - 1 kpl.
18. Leszek B- 1kpl.
19. grip - 1 kpl.
20. jaco2346 - 1 kpl.
21. m0ty1 - 1 kpl.
22. arturn - 1 kpl.
23. kiku1 - 1 kpl.
24. zephyr - 1 kpl.
25. Henryk Kwinto - 4 kpl. bez PCM1794
26. krisabc -1 kpl.
27. pittt - 1kpl po czasie, ale uzgodnione:)- bez pcm1794 i src...
28. gaballus - 1kpl rezystorów (bez scalaków)(uzgodnione)
29. FERB - 1kpl.
30. nowy18 - 1kpl bez PCM1794
31. bendix101 - 1kpl.
32. woldo4 -1kpl.
33. audiophill666 - 1kpl.
34. artmit1 - 1kpl ( pod warunkiem że będzie szansa na PCB)
35. toza72 - rezonator kwarcowy 12MHz SMD - 2 szt. (uzgodnione)
1. BB84 - 1 komplet
13. kozrys - 1 kpl.
16. marvel - 1 kpl.
17. ManieX - 2 kpl.
18. Zigi - 1 kpl.
19. IrekF - 1 kpl.
22. grip - 1 kpl.
24. toza72 - 1 kpl.
25. moty1 - 1 kpl.
26. arturn - 1 kpl.
27. FERB - 1 kpl.
28. kiku1 -1 kpl.
29. zephyr - 1 kpl.
30. rafi_77 -1 kpl.
32. krisabc -1 kpl.
40.woldo4-1kpl
41. artmit1 - 1kpl
42. zuber86 - 1kpl
1. BB84 - 1 komplet
8. kozrys - 1 kpl.
16. Zigi - 1 kpl.
17. IrekF - 1 kpl.
18. Leszek B- 1kpl.
19. grip - 1 kpl.
21. m0ty1 - 1 kpl.
22. arturn - 1 kpl.
23. kiku1 - 1 kpl.
24. zephyr - 1 kpl.
26. krisabc -1 kpl.
29. FERB - 1kpl.
32. woldo4 -1kpl.
36. zuber86 - 1kpl jeżeli będzię PCB
Wiadomo już coś o płytkach ? kiedy wpłaty ?
Płytki wychodzą dzisiaj kurierem.
Jak je dostanę to będę wiedział ile ich jest a z tego wyjdzie po ile będą wpłaty, zapewne jutro wyślę info do wszystkich o wpłaty.
Wyślę, jak będzie kasa na koncie, zapewne część się wykruszy, tym damy kilka dni do namysłu, a potem uruchomię listę rezerwową.
Płytki dotarły dzisiaj!
mam 44 sztuki dużych, małych nie liczyłem,
zaraz idę spać bo w nocy lecę do Wawy na AudioShow, więc info o wpłatach wyjdzie w niedzielę.
mam prośbę - jeżeli któraś z osób zamawiających 2 komplety może poczekać do dodruku to dajcie znać w wątku, to może więcej osób posłucha tego DACa w tym rozdaniu.
Witajcie
Płytek starczyło do pozycji 40tej, czyli dwóch ostatnich kolegów sie nie załapało. Przykro mi.
Pozostali otrzymali na PW informację o nr konta i kwocie do wpłaty.
Wszyscy, którzy nie maja jeszcze dokumentacji proszeni są o wysłanie na PW swojego adresu email, wyślę schematy, ploty ścieżek i BOM.
W sprawach nie związanych z zakupem płytek będę odpowiadał w wątku macierzystym.
To chyba dobry wątek, żeby zadać głupie pytanie.
Czy DAC'i 179x sterowane softwarowo (np pcm1796. dsd1794) na ustawieniu defaultowym działają w mono czy stereo?
Domyślnie działają w stereo.
Jestem strasznie słaby z angielskiego. Może mi więc ktoś wytłumaczy o co w tym chodzi?
DFMS: Stereo DF Bypass Mode Select
This bit is available for read and write.
Default value: 0
DFMS = 0 Monaural (default)
DFMS = 1 Stereo input enabled
The DFMS bit is used to enable stereo operation in DF bypass mode. In the DF bypass mode, when DFMS is set
to 0, the pin for the input data is DATA (pin 5) only, therefore the PCM1796 operates as a monaural DAC. When DFMS
is set to 1, the PCM1796 can operate as a stereo DAC with inputs of L-channel and R-channel data on ZEROL (pin 1)
and ZEROR (pin 2), respectively.
Bo o ile dobrze rozumiem to jest jednak odwrotnie!!!
Up
Może ktoś potwierdzić lub zaprzeczyć wypowiedź krystiana76???
>januss73
kolega napisał tak jak jest,
odsyłam cię do datascheta danego scalaka, tam jest napisane, w razie gdybyś nie wierzył.
Datacheta to ja znam, na tyle na ile pozwala mi moja znajomość angielskiego. Wiem, że bit MONO w 20 rejestrze ustawiony jest na stereo. Jest jeszcze rejestr 19 i bit DMFS o którym pisałem wcześniej. Poza tym kolega z forum o DAC'u Jabłońskiego zdaje się przy niedziałającym sterowaniu z uc miał na wyujściu mono
Dzisiaj odłączyłem wyświetlacz i DAC działa! Ale jest to jeden kanał i w przeciwfazie. Problemy powoduje więc sam wyświetlacz.
Pytanie czy ktoś fizycznie odpalał takiego PCM'a bez kontrolera?
koledzy dobrze Ci podpowiadali
Tak , ja.
DAC tomek_j i chodzi on w stereo, gdy nie ma uC, dopiero uC, a własciwie soft Tomka na tym PICku ustawia PCMki w tryb mono.
Tak , ja.
To nie mogłeś tak od razu????
Dzięki.
1. BB84 - 1 komplet
13. kozrys - 1 kpl.
16. marvel - 1 kpl.
17. ManieX - 2 kpl.
18. Zigi - 1 kpl.
19. IrekF - 1 kpl.
22. grip - 1 kpl.
24. toza72 - 1 kpl.
25. moty1 - 1 kpl.
26. arturn - 1 kpl.
27. FERB - 1 kpl.
28. kiku1 -1 kpl.
29. zephyr - 1 kpl.
30. rafi_77 -1 kpl.
32. krisabc -1 kpl.
40.woldo4-1kpl
41. artmit1 - 1kpl
42. zuber86 - 1kpl
43. SweatyMe - 1kpl
1. BB84 - 1 komplet
8. kozrys - 1 kpl.
16. Zigi - 1 kpl.
17. IrekF - 1 kpl.
18. Leszek B- 1kpl.
19. grip - 1 kpl.
21. m0ty1 - 1 kpl.
22. arturn - 1 kpl.
23. kiku1 - 1 kpl.
24. zephyr - 1 kpl.
26. krisabc -1 kpl.
29. FERB - 1kpl.
32. woldo4 -1kpl.
37. SweatyMe - 1kpl
Wczoraj wysłałem pierwszą partię płytek.
Dzisiaj zaczną dochodzić.
Wszystkie płytki wysyłam Poleconym.
Wyszło 17 przesyłek, tak jak pisałem, do osób, które potwierdziły adres do wysyłki.
Z przyczyn niezależnych emaile z dokumentacją wyjdą dopiero we Czwartek.
MELDUJĘ, że właśnie dostałem płytki, kurde PROFESJONALNA robota SZACUN :) i DZIĘKI wielkie.
No Panowie - gdyby KTOŚ chciał się zająć zamówieniem części....ja nie znam rynku, źródeł, to mój pierwszy DIY od zamierzchłych czasów...
PC+DAC PCM1795/NUDA+TELEFUNKENS600/KHOZMO+ALEPH J 2xMONO+HURRICANE=DIY
No to trzeba mieć niefart - płytek 40 a ja 41 na liście. Może ktoś zrezygnuje?
Pozdro i dajcie znać jak gdaka po złożeniu. Ciągle liczę że się załapię
Arturos
Potwierdzam,płytki tak ładne że aż żal lutować :) jednak mimo to chyba w sobotę się nie oprę :) i lutownica pójdzie w tan. Temat obserwowałem od maja i myślę że było warto :) Waldi_06 wielkie dzięki za płytki. Kolejny etap w poszukiwaniu dobrego dźwięku rozpoczęty. Prawdę mówiąc ciekawość mnie zżera jak to zagra :) Pozdrawiam
Arturos
Nie chcę Ci robić nadziei, ale poczekaj jeszcze chwilę.
Większość części jest dostępna prawie od ręki. Owszem w nieco droższych sklepach, ale chyba warto za markowe części.
I tak:
1. WM8804, SRC, PCM1794, a jeszcze lepiej PCM1794A, kwarce 12MHz SMD3x5mm, Generator 24.576 np part 1538882, lub 1640947, PCM2707 part 1755016 - są w Farnell
2. Kondensatory:
a/ elektrolity na Allegro
b/ ceramiczne w TME, do 60n typu NPO, cgo, wszystkie inne typu X7R, należy zwrócić uwagę na napięcia zwłaszcza dla 2u2, 4u7 i 10u, resztę kupujcie na min 50volt, większość rozmiar 1206, oraz 100n rozmiar 0603
3. Rezystory SMD - ja kupuje u P_I_O_T_R_N na Allegro MMLFy 1206 0.1% i 1%
4. Drobnica w TME, lub najbliższym sklepiku.
Edit
Lutowanie wyłącznie lutownicą z elektronicznym termostatem, lub lepszą. MUSICIE zakupić linkę do odsysania - wygląda jak cieniutki warkoczyk -świetnie odsysa rozlaną cynę z nóżek układów scalonych.
jak ktoś nie lutował SMD poszukajcie kolegi , który za niewielką premią polutuje.
Płytki dotarły. Wielkie dzięki.
Waldku jakie elektrolity w których miejscach polecasz do tego DACa ?
Czy stabilizatory z TME LT1763CS83.3PBF Układ scalony stabilizator napięcia LDO 3,3V SO8 będą odpowiednie ?
Płytki dotarły i wyglądają bardzo dobrze.
Czy te najmniejsze via-sy będą na pewno przewodzić prąd? :-)
No, kruca bomba, sporo drobnych nóżek do polutowania - ale powinno się udać!
Powoli dochodzimy do elementów. Czy ktoś potrafi oszacować, na jaką oszczędność się przełoży zbiorowe zamawianie części? Tzn. czy warto czekać, aż KTOŚ się poświęci dla dobra ogółu?
Wizyta na stronie Farnella daje do myślenia:
Za 1 komplet PCM1794A, WM8804, SRC4192 i PCM2707 zapłacimy 220,31zł brutto + transport.
Za 10 kompletów wychodzi średnio 183,51zł brutto + transport/10.
1. BB84 - 1 komplet
13. kozrys - 1 kpl.
16. marvel - 1 kpl.
17. ManieX - 2 kpl.
18. Zigi - 1 kpl.
19. IrekF - 1 kpl.
22. grip - 1 kpl.
24. toza72 - 1 kpl.
25. moty1 - 1 kpl.
26. arturn - 1 kpl.
27. FERB - 1 kpl.
28. kiku1 -1 kpl.
29. zephyr - 1 kpl.
30. rafi_77 -1 kpl.
32. krisabc -1 kpl.
40.woldo4-1kpl
41. artmit1 - 1kpl
42. zuber86 - 1kpl
43. SweatyMe - 1kpl
44. rxr2 -1kpl
1. BB84 - 1 komplet
8. kozrys - 1 kpl.
16. Zigi - 1 kpl.
17. IrekF - 1 kpl.
18. Leszek B- 1kpl.
19. grip - 1 kpl.
21. m0ty1 - 1 kpl.
22. arturn - 1 kpl.
23. kiku1 - 1 kpl.
24. zephyr - 1 kpl.
26. krisabc -1 kpl.
29. FERB - 1kpl.
32. woldo4 -1kpl.
37. SweatyMe - 1kpl
38. rxr2 - 1kpl
Płytki doszły :) Pikna robota... ale jak przymocować małą płytkę? :)
ten element z dołu zdjęcia jest do kupienia np
co do drugiego to trzeba cierpliwie pogrzebać na allegro.
Co do kupna PCM1794A, SRC4192 i PCM2707 to są wymienione jako dostępne w opisie tej
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) a WM8804 jest dostępny
