Hybryda MOSCODE
Nie, jestem z łódzkiego :-)
Mam już nowe Fety, ale do soboty nie dam rady usiąść do Moscoda.
Ja od razu robię moja wersję na 6H6P ze źródlami prądowymi.
Teraz musi się udać, bo jak znow coś sfajczę, to chyba odpuszczę
na dłużej.
na dłużej.
Udało się p. Bogdan ? :) wzmacniacz działa ? :)
no dobra jestem już po odsłuchach :-)
gęba mi się śmieje !
zdąrzyłem zlutować oba kanały i jest naprawdę dobrze.
od razu zaznaczę,że nie robilem oryginalnego ukladu tylko swoja wersję na 6H6P ze źródlem na drugiej połowce tej lampy.
rusza bez problemu, zamiast rezystora 150 R do ustalania prądu spoczynkowego dałem potencjometr precyzyjny 500 Ohm
i regulacja jest idealna, prąd narasta równo i mozna go wyregulować precyzyjnie - u mnie dałem 50 mA.
Wzmacniacz na normalnej wielkosci radiatorze grzeje sie bardzo mało , nawet przy bardzo glośnym graniu.
przy wlączeniu mam odłączone glośniki dla bezpieczeństwa, ale potem wypróbuję co się dzieje na jakimś starym samochodowym,
bo na Dali Grand nie chcę robić takich testów.
Jako tranzystora obecnie używam 2SC2240, ale zamierzam docelowo wlutować SSM2210.
A teraz najważniejsze - dzwięk !
Jest super - po przelaczeniu sie z Nakamichi AV10 wydawalo mi sie,że jest jakiś stłumiony,
nic bardziej mylnego - po pierwsze elementy były świerze, a po drugie ten wzmacniacz ma zupełnie odmienny charakter.
On gra równym pasmem bez rzadnego wysiłku - na Naku czy Rotelu jest atak dźwiękiem , a tu spokój, ale nie ospałość czy stłumienie,
nie to atmosfera i niebiańska rozdzielczość bez eksponowania rzadnego pasma - to jest najwiekszy plus.
Stereofonia jest idealna , ale bez wypychania do przodu, scena absolutnie szeroka i głęboka, lokalizacja idealna,
namacalność poszczególnych źródeł dźwięku idealna - wokal, gitara, smyczek, talerz nie rozmywają się w przestrzeni tylko są tamn gdzie
grają.
Diana Krall stoi w pokoju, Anna Maria Jopek tak samo, A The Wall to prawdziwa uczta.
Wczesniej miałem natrętny bas, bo mam specyficzny pokój , a na Moscodzie jest punktualny, szybki i dobrze wyodrębniony
a nie rozlazły.
Rotel atakuje dźwiękiem jakby chcial zagrać cała płytę w 5 min. Nakamichi jest inny - gra spokojniej ale bez spokoju i rozdzielczości
Moscoda.
Mocy nie brakuje, ale jeszcze nie mam odwagi rozkręcić preampa na maksa. Nie udało mi sie przesterować Moscoda mimo, iz gralem już
naprawdę głośno. On wogule nie traci czystości9 i rozdzielczoci - dźwięk nie zaczyna sie zlewać jest nadal taki sam.
Narazie mam wszystko na pajeczynie i jest minimalny przydxwięk w glośnikach, ale w zasilaczu dałem tylko 3 x 3300 uF na dwa kanały.
Warto zrobić go na płytke i dobrze poprowadzić masy żeby była cisza.
Prąd spoczynkowy zwiększę też do 100 mA.
Rócie swoje i podzielcie się waszymi opiniami.
Jakoś nie jestem zaskoczony końcowym wynikiem tej próby. Wierzyłem w tą konstrukcję i poprawki szanownego kolegi Bogdana. Mocno kibicuję temu projektowi, bo właśnie czegoś takiego potrzebuję jako następcę mojego poczciwego Tripatha. Mam nadzieję, że kolega Bogdan przedstawi dokładnie swoje zmiany i powstanie konkretna płytka, a może nawet zbiorowe zamówienie.
schemat załączony, rozważam jeszcze wstawienie dodatkowego opornika R ok. 100R w celu stłumienia tętnień.
i jeszcze raz przypominam o prawidłowym podłaczeniu Fetów - jest inaczej niz w bipolarach.
zasilanie podłaczamy do nóżki odpowiadajacej emiterowi, a środkowa jest do wyjscia wzmacniacza.
bramka jest na nózce odopowiadajacej bazie.
schemat
Ja też chcę płytkę! Foksik, ratuj! :)
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?” - Friedrich Nietzsche
Achievement unlocked!
acha , równolegle do elektrolitu wyjściowego dałem MKT 4,7Uf , no i docelowo napewno wykorzystam
SSM2210 - w projektowaniu PCB jestem noga, ale chętnie dopiszę się do jakiegoś zbiorowego zamówienia.
jescze mam jedna koncepcję na podrasowanie tego ukladu, ale to w przyszłości - wykorzystanie fetów jedynie jako driwerów
dla dodatkowych 2-4 par mocnych bipolarów np. MJ15003/4 lub czegoś podobnego.
Witam !
Bogdan - gratuluje udanej realizacji !
Kilka pytań :
1) Czy układ "pójdzie" na niższym zasilaniu - około 70V ( mam trafa 2*24V)
2) Czy można na początek zastosować jakieś tańsze tranzystory np IRF-y?
3) Coś innego zamiast 2SC2240 albo SSM2210 ?
4) Orientacyjna moc wyjściowa? Jak współpraca z 4 ohm?
Ad 1 - powinien pójść, ale to nie bedą korzystne warunki pracy - lampa lubi napięcia
Ad 2. Irf można zastosować, ale one mają dodatni współczynnik temperaturowy, więc należałoby dołożyć kompensację dla uzyskania stabilnościi temp. oraz mają wyższe napiecie wzbudenia ( chyba aż ok. 2 V na kazdy ).
Ad. 3 uklad bez problemu chodzi na BC550C
Ad. 4 jesli da sie mocne zasilanie to 120-140 W przy 4 Ohmach powinno byc, ale oczywiscie trzeba zwiększyć pojemność wyjściową do 10 000 uF,
jednak trzeba również pamietać ,że maksymalny prąd 2SK1058/2SJ162 to 7A więc przy ich użyciu trzeba być ostrożnym, bo monża przedobrzyć.
Dziękuje bardzo :) nie wiedziałem, że trzeba zrobić cały układ :D Teraz czekamy czy będzie zamówienie na PCB do wzmacniacza, kupiłem już transformator :)
Wybaczcie mi moje czepiactwo, ale mam pewien zgryz. Mianowicie nie mogę rozszyfrować lampy 6H6P, o której pisze kolega Bogdan. Pierwszym moim skojarzeniem była 6Н6П (czyli 6N6P). Ale np, zakładając, że 6H6P jest pisane po naszemu, to cyrylicą jest 6X6П. Zaś jeśli 6H6P jest cyrylicą, to po naszemu to 6N6R. Szukałem tych dwóch ostatnich tworów w sieci, ale niczego ciekawego nie znalazłem. Za to wzmianki o 6H6P są. Nie znam się, więc prosiłbym znawców, a najlepiej samego kolegę Bogdana o pomoc w rozwikłaniu zagadki.
EDIT:
Natrafiłem właśnie na pisownię 6H6(Pi) a propos lampy 6N6P, więc to w zasadzie rozwiewa moje wątpliwości.
Edytowane przez kudzu
No tak, zmyliła mnie pisownia.
Przeglądając schemat oryginalny i modyfikację kolegi Bogdana zasunął mi się taki wniosek. Dlaczego w wersji oryginalnej stoi EL34 ?, bo to pentoda. Tylko że ma połączoną S2 do anody, więc jest to trioda. Z moich obserwacji, mam nadzieję że nie tylko, wychodzi że pentoda połączona w triodę zachowuje się bardziej liniowo niż klasyczna trioda. Autor projektu przecież mógł zastosować triodę, ale wybrał pentodę w połączeniu triodowym . Pomysł Bogdana z zastosowaniem obciążenia w postaci źródła prądowego trafny, ale znów sięgnął bym po pentodę w tej roli. Niestety, rośnie wtedy liczba lamp, ale efekt końcowy może być ciekawy.
temat umarł...
Niestety. A bardzo liczyłem na rozwinięcie, aż do zbiorowego zamówienia PCB. Tylko sam nie wiem jeszcze czy chcę oryginał, wersję Bogdana czy skorzystam z sugestii wladl.
za dużo wariantów :-)
to może niech sie chetni wypowiedzą, bo do oryginała projekty są, więc mozna zamawiać,
ale ja optuję za "moją" wersją z 6H6P - czy ktoś się dopisze ? jeżeli będzie wiecej chętnych
może któryś z kolegów nas wesprze projektem PCB :-) o co proszę serdecznie
