Hybryda MOSCODE
Bogdan
właśnie słucham Moscoda w "mojej" wersji z bootstrapem i wzmacniacz zgodnie z przewidywaniami dostał kopa, gra z większym drivem i troszkę ostrzej - jak diesel z turbiną. efekt jest pozytywny, ale niech każdy chętny oceni sam.
Poprawila się dynamika a przekaz nabrał "siły".
A jak wygląda teraz Twoja wersja?
między anodę i zasilanie wpiąłemm rezystor 1K/1W i między tą anodę a wyjście ( punkt wspólny fetów ) kondensator 220uF/100V.
anodę lampy która robi ze źródło prądowe? jak możesz to narysuj
Bogdan. Czy tak?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Krzych 2
punkt wspólny nowego rezystora i elektrolita do anody górnej lampy i elektrolit trzeba właczyć odwrotnie ( zamienić + z - ) i bedzie ok.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bogdan
Poprawiłem. Chyba dobrze teraz?
A jak pomiary? Podobno bootstrap może wprowadzić szumy.
chyba to nie jest na zasadzie "uchometru"....?
Szumy szumami, ważniejsze żeby się nie wzbudzał i to trzeba zmierzyć . Jak złożę to pomierzę.
Przynajmniej RMAA + pomiary przenoszenia podstawowych sygnałów oscyloskopem, inaczej będzie to tylko "poezja" twórcy oderwana od parametrów technicznych.
Jasna sprawa, ale ucho i tak jest najlepszym narzędziem do oceny.
... dobre ale razem z pomiarem, inaczej może ulegać złudzeniom, nie mówiąc już o dużym subiektywizmie, poza tym nie wiem kto jest na tyle wybitnie osłuchany na rożnych materiałach muzycznych i podłącza sprzęt w różnych konfiguracjach żeby wydać na końcu w miarę rozsądną ocenę .... tak więc lepiej trzymać się ziemi - mierzyć i sprawdzać słuchowo, (słuchowo ... bo nie wszystkie pomiary umiemy robić).
Takie coś?
Takie coś?
R11 powinien być pomiędzy siatką a katodą górnej połówki lampy,ustala prąd zbudowanego na niej źródła
już jestem, tak powinno być:
Wypróbowałem ponizszą wersję bez tranzystora i sprzężenia zwrotnego - nie ma "siły" wersji pierwotnej, ale gra bardzo przejżyście, naturalnie, przestrzennie i akustycznie jak na żywca.
Idealny do sekcji średniowysokotonowej.
Czy para tranzystorów powinna mieć wspólny radiator (żeby utrzymać podobną temperaturę)? A jeśli nie, to czy któryś grzeje się bardziej czy raczej oba podobnie?
ja używam jednego wspólnego radiatora, ponieważ na wyjściu jest kondensator, więc osobne radiatory nie powinny przysporzyć problemów
Minęło już trochę czasu od uruchomienia. Jak Szanowny Kolega widzi poziom prezentowany przez tą hybrydę? Kolega wprowadził jakieś zmiany w schemacie? Pytam tak z ciekawości , bo dawno się nikt nie odzywał. Już myślałem , że wątek umarł.
Obecnie mam wszysto przelutowne na wersję bez tranzystora i sprzężenia zwrotnego, a zająłem się modułami UcD180HG Hypexa, ale wrócę do tematu w wersji bez bootstrap i na PCB. Tylko nie wyrabiam za bardzo z czasem.
Pytanie laika - czy transformator 250VA 2x36V w stanie jałowym wystarczy czy jednak napięcie siądzie?
Troszkę mało , ale działać będzie. Jeśli do jednego kanału- wystarczy.
Jeżeli to jest 2 x 36 V zmiennego czyli AC, to po wyprostowaniu będzie ok. 2X52 V stalego czyli będzie OK. A jesli jeszcze do tego trafko ma 250 Wat, to muzyczki posłuchasz :-).
No właśnie w tej chwili odpisywałem na post Krzycha i miałem powyższe wątpliwości. Policzyłem 2x51V DC czyli w sumie na kanał 102V, więc jeżeli przy obciążeniu 3,5A napięcie siądzie niedużo poniżej 100V to byłoby super.
Skorzystam jeszcze z Waszej pomocy - lepiej zastosować osobne mostki i filtrowanie na każde uzwojenie 36V czy łączyć wyprowadzenia na transformatorze i prostować od razu 72V? Zaletą pierwszego rozwiązania może być większy wybór kondensatorów - niższe napięcia. A coś jeszcze?
