Hybryda MOSCODE
Bogdan
Witam serdecznie! Mam następujące pytania - bo pewnie i inni chcieli by wiedzieć tak orientacyjnie:
1. czy nie chcecie dodać rezystor emiterowy poprawiający liniowość pracy?
2. co chcecie osiągnąć dodając na wyjściu rezystor?
Do celów analizy i lepszego rozeznania polecam też zerknąć na MOSKIDO:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) oraz
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pdyn
witam nadal pytanie mam do autora może mi odpowie te 7.5 mA to na anodzie drugiej połówki ?
już dobrze nie pamietam gdzie mieżyłem prad stopnia napięciowego , ale chyba na rezystorze 100 Ohm zasilania tego stopnia
Tak też informacyjnie - Taki sposób gdy do tranzystora podawany jest sygnał a obciążeniem jest lampa stosowane też było przez Audio Research. Tyle tylko że były to jfety a i układ był symetryczny.
dzięki Bogdan sprawdziłem regulacje potkiem 1k narazie na 6h6p ustawiłem 5 mA ,jutro wracam do kraju do sprawdzę 6h30pi ,na razie słucham moscode na słuchawkach dla mnie super
  • 6 miesięcy temu...
laminat polutowany, lampy to sovtek 6h30pi ostatnia wersja Bogdana .
Dałem po jednej parze mos, na wyjściu kondy po 47000 mf i mkp ,scr ,wejściowe mkp scr i na filtracji lampy, tentnienia zasilania anodowego opornik 1k / 1w trafo 300w 2x35 v zasilacz kondy 4700 szt 8 nichicon gold tune
porównywałem ostatnio z Audiolab 8200A, Arcam 38P ,Marantz PM 6400. Moscode nr 1. pozostał mi jeden test xindak PA-M klasa A
  • 2 miesiące temu...
Jak wypadły porównania?
  • 5 miesięcy temu...
Hej,
polutowałem tego wzmaka, mam 4 omowe kolumny na wyjściu 10000uf 100v jamicony, bas wydaje mi sie jakiś kiepski.. dokładać kondensatory czy raczej zainwestować w jakieś lepsze? @Bogdan: co z wersją bez kondensatora wyjściowego? Kiedyś zbudowałem taki projekt:
grało to wspaniale! może dało by się to jakos napędzać naszymi "lampkami" bo ten układ ze źródłem prądowym na triodzie jest fajny. A co powiesz na zastosowanietranzystorów 2sk170bl zamiast bc550c? Nelson je bardzo chwali..F5-neslon-Full.png
  • 4 miesiące temu...
Hej,
nie jestem elektronikiem ale po głębszym przemyśleniu zastanawiam się co w tym układzie robią te lampy?
Jeżeli wzmocnienie napięciowe wykonuje tranzystor, a prądowe też tranzystory to czy zamieniając lampy na rezystory nie będzie działał identycznie?
Czy to wogóle warto męczyć się z tymi lampami??
/Adam
no cóż, ludzie po coś to robią, szukają , próbują ..... dziwne, ale jednak ma to sens
a w sieci jest gotowiec na tranzystorach z darlingtonem zamiast kaskody.
Hej Bogdan,
fajnie, że się odezwałeś.
Generalnie poskładałem MOSCODE by Bogdan i podoba mi się jak to gra.
Słuchałem, słuchałem i w końcu zacząłem analizować jak to cudo działa.
A jak Twoja wersja? osłuchała się już? jakieś problemy? może ulepszenia?
  • 3 miesiące temu...
Znów wracam do moscode , ale tym razem w wersji oryginalnej z el34.
Ja ten wzmacniacz uwielbiam . Mam artykuł Jeffa Macauleya od czasów moich studiów, czyli
ze 20 lat, a jak dureń trwonię kasę na inne konstrukcje.
Ten wzmacniacz jest idealny. To połączenie bipolara z lampą i vfetem daje fantastyczny efekt.
On gra tak , jak ja chcę żeby grał. Może wpasował się w moje gusta, ale obecnie testuję go na
zupełnie innym systemie niż ostatnio , teraz na Dali grand Diva a znów jest tak idealnie.
On nawet na niezbyt wyrafinowanym źródle zagrał dobrze. Po próbach na cd przełączyłem się na
Hdd playera ferdusona arivę i też było super, dla wygody jako preampa używam taniego kitu z ebaya
Z trzema wejściami i regulacji głośności na pga.
Polutowanie na pajęczynę zajęło mi 3 godziny, ale na tym narazie kończę, tzn rzucam go w obudowę i słucham muzyczki.
Jak go poskładam do finalnej formy , to zrobię testy i porównania z innymi , np. Klonem krella , accu p7100, ale z tego co słyszę już dziś, to jestnajwyższy poziom, ale przesądzą preferencje a nie jakość.
Tego moscode chce się słuchać bez końca.
tak na 2SJ162 i 2SK1058 i ja ich nie parowałem - co wiecej, tym razem do biasu zastosowałem opornik stały 150 ohm jak autor projektu i sprawdza się super :-)
Jeśli ktoś nie ma możliwości kupić tranzystorów ssm to widzę tutaj zastosowanie dla pary lub nawet trójki tranzystorów polączonych równolegle dla poprawy parametrów szumowych , ale ja obecnie gram na pojedynczym BC
myślę , że z tranzystorami jest większa swoboda i nie powinno byc żadnego problemu w zastosowaniu dobrych popularnych niskoszumowych w klasycznych obudowach to92, opcja z dublowaniem tych tranzystorów może przynieść bardzo pozytywne efekty, bo ich prąd pracy w moscode to aż ok. 5 mA , więc zastosowanie 2 lub nawet 3 może byc zbawienne
mam pewien pomysł na wzmocienie moscode, bo w oryginalej formie mam obawy forsować go z kolumnami 4 ohmowymi.
pomyślałem ,że możnaby wyposażyć go w dodatkową parę bipolarnych tranzystorów mocy, które załączały by się przy wyższych
prądach i przejmowałyby na siebie większe impulsy - wartość progową prądu ustaliłbym dość wysoko - myślałem o zakresie 1-3 A
Czyli np. dla RX=0,33 R i RY= 0,1 R prąd '' startowy '' bipolarów to ok. 2 A
Czyli do średnich mocy graja wyłącznie Vfety a potem "wchodzą" bipolary
Co o tym sądzicie?
Nie chcę dublować Vfetów , bo wtedy rośnie nam 2 krotnie pojemność bramek,
które i tak już mają stosunkowo wysoka wartość, a przedstawiony wariant stopnia
mocy pozbawiony jest tej wady, a jest znacznie "mocniejszy"
Czyli BJT by pracowały wtedy w klasie B ? Czy to nie będzie degradacja dźwięku?
Może jeszcze coś takiego wypróbować jak na ostatnim rysunku, tylko same mosfety np. z 2sk1056 mocny irfp240.
Co do pojemności wejściowej to w aleph 2 mamy chyba 12 tranzystorów mocy na kanał a wejściowy układ ma 10mA i wszystko działa. Nie wiem czy warto się tak przejmować poj wejściową. Może lepiej zbadać oscyloskopem przebieg prostokątny dla pary 2sk1056.
nie sądzę żeby doszło do jakiekolwiek degradacji dźwięk,
klasa pracy bipolarów to czysta B , ale zestawu Vfety - bipolary to AB
Gość stary bej
....mam pewien pomysł na wzmocienie moscode, bo w oryginalej formie mam obawy forsować go z kolumnami 4 ohmowymi.
prądach i przejmowałyby na siebie większe impulsy....
Nie tędy droga p. Bogdanie.
Poza tym jak mają się te bipolary załączać, skoro współpracują (odręczny Twój rysunek) na stałe z mosfetami ?
Musiałbyś dawać osobne i o wyższej wartości zasilanie na bipolarne, pozostawiając obecne na mosfetach.
Takie rozwiązania układowe stosowało kilka firm m.in Threshold - Stasis rys. poniżej.
Dla przedmiotowego Moscode lepszym rozwiązaniem jest dać w preampie wydajny sterownik końcówki, a w końcówke podpiąć kilka/naście mosfetów 2sj i 2sk i będzie pozamiatane.
Chodzi głównie o zdolność przełączania pojemności złączowej mostetów przez układ je sterujący.
Edytowane przez stary bej
Gość stary bej
Marco Ferretti inaczej i równie prosto rozwiązał problem sterowania mosfetów, uzyskując z "najmocniejszej" wersji aż 200W/kanał, na kilku parach 2sj162 2sk1058 połączonych równolegle .
Może tędy droga, choć osobiście niezbyt lubię "brzmienie wtórnika".
Niską oporność wyjściową i duże prądy można uzyskać stosując SRPP bądz wg mnie lepszy wtórnik White'a.
Cały artykuł, wraz z rozrysowanymi PCB jest w pliku zip pozycja 6. na tej stronie -> http://www.tdl-tech.com/pwramps.htm
