Projekt VolcanO
Moja wersja ma być zbalansowana XLR (kanapka).
Mam kilka pytań do osób które też budują taką wersję (ewentualnie do Edwarda o wyjaśnienie koncepcji połączeń).
Są 2 płytki kontrolera:
1 - master - wlutowane wszystkie elementy (kanał lewy).
2 - slave - z elementami/sekcjami jak poniżej (kanał prawy):
- U3 (PGA2320)- regulator wzmocniena,
- U2 (OPA2134) - bufor wejściowy,
- U1 (TL072) - detektor szczytu - czy to działa przy wersji zbalansowanej?
- U7 i U8 - Analog Supply,
- U9 - Digital Supply,
- R48 i R49 - są 10k - czy dla XLR nie powinny być 20k (bo są 2 szt PGA2320)?
Domyślam się, że złącz P23 i/lub P30 (Board Connector) służą do połączenia płytki górnej (master) z dolną (slave) - jeśli tak to proszę o jakieś wskazówki (np: czy na płytce slave na złączu P23 montujemy goldpiny a na master od dołu "anty-goldpiny" i składamy to razem.
Czy złącze P35 (Board Selector) ma mieć zworkę (1) na obu płytkach kontrolera?
Poprawcie mnie jeśli coś jest źle lub pominięte.
Edytowane przez troojka
Dziś w wielkich bólach narodził się pierwszy z braci bliźniaków :)
Gratulacje ...kilka dni temu również zadałem pytanie o wersję zbalansowaną i niestety niema odezwu w tym temacie.
Martwi mnie również soft, który miał powstać i dzięki któremu zdecydowałem się na ten projekt.
Mam kilka pytań do Edwarda. Odpaliłem przedwzmacniacz, startuje ekran powitalny i niby działa. Problem zaczyna się po wejściu do Menu. Niektóre opcje działają (ustawianie czasu i daty, nazwy wejść), inne nie bardzo. Nie wyświetla w drugiej lini dostępnych opcji. Czy ostatnio soft był jakoś modyfikowany? I czy po wyłączeniu zasilania głośność powinna być zapamiętana? U mnie resetuje do wartości -50dB.
Moje Volcano smiga w najlepsze ale mam do was dwa pytania:
- Czy ktos z was testowal roznice jakie sa w tym ukladzie miedzy muses8820 a OPA2134? Ja zamowilem oba te uklady ale z racji ze nie mialem pomyslu jak latwo je podmieniac to wlutowalem od razu muses8820 ale moze jednak z OPA gra lepiej??
- Drugie pytanie jest do JarkaC. Jarku czy moglbys napisac jak ida prace z nowym softem? Z gory dzieki za Info :)
Edytowane przez SebeQ
Cofnij się kilka stron:
Tyle to ja przeczytałem :P Dla tego zdecydowałem się na zakup MUSES. Tylko że tam jest inny układ, może i podobny ale jednak nie ten sam ;)
Jestem z powrotem.
Prze tydzień byłem na urlopie i dałem sobie odpoczynek od komputera i sieci.
W poniedziałek-wtorek, postaram się przedstawić aktualny stan prac nad nowym softem Volcano.
JarekC
Preamp zdaje się że działa. Winny był chyba programator. Tylko pytanie do tych, którzy odpalili całość. Po wyłączeniu zasilania zawsze wraca do -50dB? Jeśli w menu ustawię inną wartość jako startową to tak jest, ale nie zapamiętuje ostatniej wartości. Ta funkcja chyba jest nowa, bo na stronie Edwarda nie ma tej opcji.
Witam ...
Czy zauważył ktoś w swoich VolcanO, aby ten samoczynnie zwiększał sobie poziom głośności ?
@ JarekC
Jarku nie będę używał słów typu : " CAŁA POLSKA NA CIEBIE LICZY " , ale na pewno kilku userów z forum audiostereo czeka na soft spod Twojej ręki do VolcanO ...czy jest na niego szansa ?
Edytowane przez MARER
@ JarekC
Z tych kilku to i ja jednym jestem.
Soft powstał, czy powstaje?, a może już trwa testowanie?
Domyślam się, że JarekC jest zarobiony jak koń na wykopkach, ale może w końcu znajdzie te kilka minut, by napisać jak się sprawy mają.
Czekamy więc na relację co i jak się udało sfabrykować...
Przepraszam, że tak długo się nie odzywałem ale po prostu brak mi czasu DIY Audio.
Aby projekt posunął się do przodu potrzebny jest beta tester z uruchomioną płytka Volcano
Aktualnie gotowa jest cała obsługa ustawiania parametrów. I dobrze aby ktoś to potestował.
Po pierwsze czy nie ma błędów a po drugie czy obsługa jest intuicyjna.
Wsady do uP są do pobrania tutaj:
FLASH: (wymagane ustawienia fuse bits: HIGH=0x11 LOW=0xE4 EXT=0xFF)
EEPROM: (domyślne parametry)
Po włączeniu zasilania powinien wyświetlać się tylko zegar i data.
Aby wejść do trybu ustawiania trzeba trzymając wciśnięty przycisk MUTE włączyć zasilanie.
Ustawianie obsługiwane jest przy pomocy impulsatora Volume + przycisk MUTE.
W przypadku ustawiania parametrów związanych z pilotem IR (np kody przycisków) można je bezpośrednio podawać z pilota.
JarekC
JarekC
Świetna wiadomość :-)
Mam uruchomiony układ więc będę tym królikiem :-) ...wieczorkiem będę informował Jarku o wynikach via PW
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MARER
Na sofcie od Edwarda (ze strony www) układ działał.
Po wgraniu softu v5 (od JarkaC) - brak oznak życia - świeci się tylko dioda LED D13/D19 (Digiyal Supply).
Marer daj znać czy Tobie udało się odpalić na v5.
Dla pewności wgrałem ponownie soft od Edwarda - wszystko działa OK.
>troojka
U MARERA ruszyło.
A wgrałeś wsad do FLASHa i EEPROMu czy tylko FLASHA.
Sprawdź czy wchodzi Ci do Setup.
- wyłącz zasilanie
- trzymając naciśnięty przycisk MUTE włącz zasilanie
Powinno pojawić się najpierw opcja wyboru typu impulsatora a potem Menu konfiguracyjne.
Udostępniłem wersje V0.06 (poprawka związana z impulsatorem 4/4)
JarekC
Udało się "odpalić" z softem v0.06 - mogę wejść do setup'u.
Ustawienia w setup'ie się zapisują.
Nie mogę uruchomić urządzenia - pilot nie reaguje (jaki powinien być wybrany w ustawieniach? - mam RC5).
>troojka
Na razie jest tylko Setup i wyświetlanie czasu i daty w Standby.
Postaram się aby jutro wieczorem była pierwsza wersja z regulacją głosności.
Dostępna wersja V0.07
- poprawki w wyświetlaniu czasu dla wersji LCD2x20
- możliwość wejścia do Setup przy pomocy pilota
Proszę o przetestowanie wszystkich opcji Menu, czy parametry i nazwy edytują się poprawnie.
JarekC
To w sumie dobra wiadomość - już myślałem, że coś pop...łem :).
U mnie jest problem z impulsatorem (wybieram 4/4) - po chwili od wejścia w setup przestaje działać jak obracam w prawo - reaguje na kręcenie w lewo tylko (może to być wina impulsatora bo mam jakiś bezfirmowy?).
Druga sprawa to ilość wejść dostępna w setup - wyświetla 8 a mam podłączony tylko jeden selektor (czyli powinno być 4).
troojka
Testy trwają i jak na tą chwilę można powiedzieć, że obiecująco to wygląda
V0.07 ma już obsługę wyświetlacza 2 x 20 i 4 x 20 ...
Jarek podsyła do testów coraz to poprawione wersje ...będzie dobrze :-)
Zabrałem się za sterowanie PGA i regulację jasności podświetlenia LCD (ważne przy wyświetlaczach negatywowych).
Jednak trafiłem na utrudnienia związane z trochę nie przemyślanym podłączeniem do uP.
Sterowania PGA nie jest brane z pinów przypisanych interfejsowi SPI, więc komunikację trzeba robić w trybie programowym a nie sprzętowym.
Drugie trochę dziwne rozwiązanie to osobne linie danych do poszczególnych PGA, osobiście raczej poszedłbym w kierunku ich szeregowego łączenia
co przewidział producent.
Drugi problem to wyprowadzenie sygnału załączenia podświetlania na pin który nie ma funkcji wyjścia z PWM. Znowu trzeba zrobić to okrężną drogą poprzez
układ przerwań. Jednak AVR nie ma obsługi priorytów co dodatkowo utrudnia sprawę. Muszę więc trochę zmodyfikować program bo w aktualnej wersji
widać lekkie mrugnięcia podświetleniem.
Może wieczorem uda mi się zamieścić jaką nową wersję.
JarekC
  • 5 tygodni później...
  • 4 tygodnie później...
Ten wątek to niejawny program testowania odporności na stres i cierpliwości userów.
Taki swoisty audiostereowski eksperyment psychologiczno socjologiczny.
Mimo, że czas mi szybko umyka cierpliwie czekam pełen nadziei, że JarekC nie przeciągnie sprawy poza 2015 rok.
Przepraszam za opóźnienia ale sprawy się trochę skomplikowały.
Rozpocząłem prace budowlane na działce rekreacyjnej i niestety wolnego czasu jak na lekarstwo.
Czasami wieczorem nie mam już siły nawet włączyć komputera.
Projekty zawodowe tez zżerają sporo czasu, a ponieważ z nich żyje to nie mogę ich zaniedbać.
Aktualnie uruchomiłem już regulacje głośności.
Postaram się na początku tygodnia wrzucić wersję do testów.
JarekC
