Polaryzacja kondensatora
arczi87
Witam interesuje mnie polaryzowanie kondensatorów w zwrotnicy napięciem stałym. Czy ktoś próbował jakieś doświadczenia w tym temacie?
W internecie ciężko cokolwiek znaleźć na ten temat. Będę wdzięczny za każdą informację.
Pozdrawiam Arczi
https://www.audiostereo.pl/topic/83365-polaryzacja-kondensatora/
i rezystory
Lumin T3, Arcam CD37, Hegel H360, ekta MKII (Troels Gravesen)
Cytując osobę z innego forum "Chodzi o to,że kondensator jest źródłem mniejszych zniekształceń,gdy pracuje bez przejścia przez zero polaryzacji."
Stąd też moje zainteresowanie tym rozwiązaniem.
Osimar dzięki już zabieram się za czytanie :).
Pozdrawiam Arczi
Hej przeczytałem to i tutaj jest mowa o kierunkowości kondensatorów i rezystorów a mi chodzi o wymuszenie polaryzacji napięciem stałym w kondensatorze.
Pozdrawiam Arczi
Robiło się kiedyś takie układy do zwrotnic głośnikowych.
Dwa kondesatory elektrolityczne łączyło się szeregowo ich plusami, do tego miejsca dołączało się również szybką diodę i mały elektrolit, chodziło głównie o wyprostowanie w tej diodzie i wygładzenie napięcia kondesatorem pomocniczym napięcie ze wzmacniacza mocy.
pawlik7294
Nie bardzo jest to voodoo masz konkretne parametry, które można podać. No i jeśli mają być mniejsze zniekształcenia to nie jest to voodooo. Jest tutaj więcej fizyki niż w wymianie interkonektu stąd też moja dociekliwość.
Wracając do meritum ja widziałem, że zamiast diody rezystor 2,2kohm .
pawlik7294
to miało by być coś takiego?
tyle że w dwóch pierwszych kondensatorach sygnał przechodzi przez zero :)
pozdro
No niekoniecznie bo jest konstrukcja, która oceniana jest prawie, że najwyżej na świecie i właśnie taką polaryzację się tam stosuje. Więc puki co mniemam że nie jest to wątpliwe rozwiązanie.
Arczi
archi
ten post prowadzi do tylko jednego i najlepszego rozwiązania - użyj wzmacniacza klasy A zasilanego napięciem pojedynczym
tam będziesz miał swój kondensator on będzie spolaryzowany i załatwi sprawę :)
No to się nie narzucam z tematem. Jak to mówią zabieram swoje zabawki do innej piaskownicy...
Pozdrawiam Arczi
jeszcze jedno i się wyłączam
jeżeli weźmiesz sygnał przed kondensatorem wyjściowym wzmacniacza
napięcie stałe pójdzie na zwrotnicę
głośnik niskotonowy oddzielisz tym właśnie kondensatorem
przykład
Kiedyś nie stosowano zasilania symetrycznego.
Na wyjściu było napięcie wartości połowy zasilania. Wystarczyłoby wyrzucić wyjściowy kondensator separujący...
i rezystory
Ten facet trzymał te rezystory podczas pomiaru w paluchach?!
Jakaś paranoja.
Co za linki tu umieszczacie?
Grzegorz7: jakbyś przeczytał, to byś wiedział dlaczego.
Zrobił to specjalnie, żeby wprowadzić interferencje.
Lust is my sister, my muse and my whore
I stand on the mountain, and pray for the war
Gdybym posiadał oscyloskop, chętnie bym powtórzył ten test.
Jeżeli palec na obudowie wprowadza zakłócenia, to jakiekolwiek silniejsze pole elektryczne wprowadzi je również.
I będą one mniejsze, jeśli podepnie się kondensator do układu w proponowany sposób. Dla mnie to jest logiczne i poparte pomiarami.
w Radioelektroniku podawany była taki sposób. Autor artykułu nie miał wtedy kondensatorów np. MKT o duzych pojemnościach co dziś nie jest problemem więc używał elektrolity, które łączył chyba minusami. Pojemnośc oczywiście spadała o połowę ale aby te elektrolity miały lepsze parametry to proponował coś w rodzaju polaryzacją napięciem. Oczywiście dziś to nie mam sensu bo bez problemu można kupić kondensator o dużej pojemności i nie jest on elektrolitem.
Jakie interferencje?
Po prostu wprowadza zakłócenia do obwodu, zależne od miejsca dotykania paluchami podzespołu badanego. Żadna kierunkowość!
Jak byś przyjrzał się zdjęciom, to byś zobaczył, że paluchy są w tym samym miejscu. Zmienia tylko biegunowość. Interferencje, czy tam zakłócenia pozostają na bardzo zbliżonym, albo wręcz tym samym poziomie.
Aczkolwiek to nie był wpis dotyczący tematu. Za szybko przeczytałem. Można uznać za pomyłkę i więcej się nie wypowiadać.
O ile dobrze zrozumiałem pytanie to takie rozwiązanie jest stosowane we wielu modelach JBL'a od lat '80-tych.
W moich 250Ti też są bateryjki 9v. Podejrzewam, że to rozwiązanie miało jakiś cel. Więcej się nie znam.
Dyskutujemy o kondensatorach; każda wiedza się przyda.
Oczywiście, że jeżeli różnice są duże to można to przyjąć. To nie są jednak pomiary, lecz zabawa.
Oczywiście.
Ale w podanych odnośnikach nie ma żadnych pomiarów. Są tam co najwyżej pokazane jakieś zjawiska.
Pomiar to po pierwsze schemat.
Ale zostawmy.
Każdy element ma jakąś asymetrię. Najbardziej oczywista jest ona w kondensatorze "zwijanym" (starsze foliowe i elektrolityczne) gdzie jedna okładzina musi być zewnętrzna ;).
I wiadomo, że do niej z otoczenia będzie przenikało więcej zakłóceń. Taka okładzinę zwykło się oznaczać na obudowie kondensatora. Konstruktor zaś powinien wiedzieć gdzie podłączyć ten koniec. jeśli jest to kondensator odsprzęgający oczywiste jest, że ta końcówka powinna być na masie.
Niby dwójnik a jednak niesymetryczny w pewnych zjawiskach. Co nie ma żadnego związku z kierunkowością.
Jak zwykle laicy coś zasłyszeli, robią wielkie oczy i tworzą nową naukę.
Nawet pomiary czynią ;)
