Przeróbka kabla sieciowego klasycznego na tami z wtyczką Specjalna wtyczka "20 Amp"
maxflo
mam kilka fajnych kabli zasilających z normalnymi wtyczkami od strony sprzetu. teraz zaczynam testowac przedwznacniacz z specjalnym gniazdem na wtyczkę 20 Amp. Pytanie czy musze szukac kolejnego dobrego kabla czy wystarczy tylko wymienić wtyczkę?
Kabel do przeróbki do Nell 14 Gold
maxflo
Witaj maxflo ! Jak kabelek masz sprawdzony to wymień jedynie wtyczkę,nawet lepszą niż w orginale i po sprawie.Te 20 A są dostępne.Czy faktycznie przedwzmacniacz potrzebuje gniazdka 20 A ??? Poeksperymentować zawsze warto :)
Moja spawarka inwerterowa działa na 16A i całkiem czyste, stonowane choć lekko monofoniczne brzmienie daję, jak dasz te 20A to napisz jaka zmiana bo może się skuszę na mały upgrade spawarki, szczególnie jak pójdzie na plus w przestrzenności zależało by mi też na większej punktacji i twardości nie wspominając o szybkim i zdecydowanym łączeniu materiału.
:D
dzieki za rady i "kpiny" przesle je do productenta z zapytaniem dlaczego do przedwzmacniacza dał takie gniazdo - moze tylko dlatego ze nie wieży w "czary" kabli i w ten sposób chce chronić użytkowników swojego sprzetu:-) - dla ciekawych z drugiej strony (od ściany) jest normalna wtyczka.
A masz w tym przedwzmacniaczu bezpiecznik na zasilaniu ?
Jesli tak to zobacz sobie przez jaki drucik płynie cały prąd, wywal go i wstaw zworę z kawałka miedzi.
Wtedy dopiero wymiana wtyczki będzie miała sens.
wtyczka jest typu 20amp ale kabel (firmowo dostarczony z preampem) ma 3x1,5 a wiec znalazłem taką wtyczke dałem ja do Furutecha (bo Neel sie nie mieścił w zaciskach) i już gra i buczy. a chyba najblizej prawdy była migrena (bo taką akura producent miał):-)
