Długi - 10m coaxial
cre900
Podłączenie PC do ampli będzie wymagało u mnie jakieś 7-8m kabla, w sprzedaży są 5 i 10m, więc mam zasadnicze pytanie: czy zastosowanie 10-metrowego coaxiala nie wpłynie negatywnie na dźwięk, w porównaniu do powiedzmy 2m ?
Dziękuję za rzeczową pomoc
https://www.audiostereo.pl/topic/84460-d%C5%82ugi-10m-coaxial/
Coaxial odnosi się do video a nie do audio, nie mniej jednak zawsze nadmierna długość połączeń audio nie przynosi nic dobrego, odnosi się to do lepszego sprzętu audio a nie do kart komputerowych.
coaxial jak najbardziej odnosi sie do audio i jest to sygnal cyfrowy elektryczny :)
a polaczenie bedzie miedzy ampli denon 1911 (czyli taki entry level) a cyfrowym wyjsciem xonara d2 w celu przede wszystkim sluchania flacow
do tego dali lektor i taki zestaw mnie zadowala, jak dojdzie projektor ma robic efekt glownie w kinie wiec audiofilskie voodoo raczej nie dla mnie
po prostu nie wiem czy podany wyzej 10m kabel moze pogorszyc dzwiek wlasnie ze wzgledu na dlugosc
Nie powinien znacząco pogorszyć, pewne straty są ale nie na tyle by z tego rezygnować.
Tu masz kabelek trochę wyższej jakości (wtyki) i 8 m.
Jak najbardziej odnosi się do audio (SPDIF coax)
Jak cyfrowy to nie pogorszy.
Może przerywać/tracić synchronizację. Im większa długość (np. 10 m) i większe częstotliwości (np. 24 bit 192 khz) , tym większe prawdopodobieństwo problemów ... i vice-versa
Kabel w sumie już kupiony z linku, jak kupowałem kable do kolumn to facet w sklepie mówił że lepiej byłoby optyczny bo coaxial może tracić sygnał na takiej długości i mogą być zaniki dźwięku / rwanie, ale nigdy pogorszenie jakości
zobaczymy jak dojdą kolumny i ampli za 2-3 dni :)
Nie powinno nic rwać, mam podłączony PC z DAC 10m coaksem i nie ma problemów z transmisją sygnału aż do 24/192. O jakosci samego kabla nie wspominam bo zaraz "spadną" na mnie przeciwnicy "słyszenia" kabli niczym
JU-87 z rykiem syren.
COAXIAL CABLE
: a transmission line that consists of a tube of electrically conducting material surrounding a central conductor held in place by insulators and that is used to transmit telegraph, telephone, and television signals —called also coax cable
Po polsku kabel koncentryczny. To jest klasyfikacja pod wzgledem geometrii kabla a nie tego co przesyla. :P
Ja nie widze problemu aby sobie taki kabelek zrobic samemu za niewielka czesc ceny gotowego. Tylko trzeba pamietac o wlasciwej impedancji. Na forum jest zdaje sie instrukcja jak to zrobic napisana przez Edwarda.
server unreachable;--
Polecam zapoznanie się z terminem SDI. Zwykłe koncentryczne kable przenoszą cyfrowy sygnał video, czyli dużo duuużo więcej bitów niż w audio (HD-SDI 1.485 Gbit/s). Droższe (lepszej jakości) koncentryki stosowane są przy długościach powyżej kilkudziesięciu metrów; za wartość graniczną uważa się 300 m. Ale tego używają profesjonaliści, a nie amatorzy... ;)
A propos impedancji falowej połączenia: czy wyjście w PeCe posiada zapewniający ją transformator separujący? Bo chyba na 99% nie?
Podobną (chociaż w mniejszym stopniu) wątpliwość stwarza wejście w ampli... ;) Jeśli dobrze kojarzę, to zwykłe gniazda CINCH stosowane w popularnym sprzęcie także nie mają 75 ohm.
Reasumując: 10m dobrej jakości koncentryka 75 ohm do TV-SAT i dwa solidne wtyki CINCH (pewnie też nie mają 75 ohm) powinny IMHO załatwić sprawę...
"...Kto zagląda pod powierzchnię, czyni to na własną odpowiedzialność..."
Don Kichote to zły człowiek był...
