Jaki dobry wzmacniacz słuchawkowy na tranzystorach po holdegronie
nikifor
co jest? kombinowaliście z tym projektem pcb,a mówiłem żeby nie udziwniać,projekt jest poprostu przekombinowany i dlatego nie lubię takiego czegoś,było walnąć prostego klona a nie cudować i teraz macie problem z odpaleniem,ale na tym forum zawsze zaczynało się od kilku kondensatorów a kończyło na całych bataljach,projekty proste rozrastają się jak po sterydach i robią się nieopłacalne z punktu widzenia diy:)
Przepraszam tato, już nie będę ;)
Zasilacz ruszył bez problemów, na 220R/5k da się wyregulować napięcia do drugiego miejsca po przecinku. Nie stosuję podkładek, przylutowanie stabów/tranów daje wystarczającą stabilność, a soldermaska nie ma prawa się przetrzeć. Ważne, żeby sprawdzić miernikiem ewentualne styki z masą/innymi elementami. Jutro odpalanie.
a po co? chcesz takiego to kup u chińczyka tu jest DIY a nie masowe łatanie budżetu tanimi podróbkami:)
nikt nie powiedział słowa ,że problemy z odpaleniem były winą kombinowanego pcb,naciągasz fakty
Przed świętami problemy z czasem,a ja już nauczyłem się ,że nie odpala się układu o 3-ciej w nocy na siłę.Uruchomiłem zasilacz( zawsze odpalam układy po kolei ) ,ruszył bez żadnych problemów.Rezystory przy stabilizatorach 270R ,potencjometry 5k +/-15V ustawia się ślicznie.Do wyprowadzeń BF245 dolutowałem krótkie przewody- a ścislej do padów na przedłużeniu ścieżek od BF245 bo pady od BF wyglądaja delikatnie,przy uruchamianiu będzie łatwiej zmieniać tranzystory by minimalizować offset.Reszta czeka na spokojną chwilę,może nawet dopiero po Świętach
Odpaliłem wzmaka na napięciu +/- 12V i mam podobne objawy co Demasked. Nic się nadmiernie nie grzeje, jednak na wyjściu 10V offsetu w obu kanałach. Coś tu nie gra.
Napięcie 10V występuje już w punkcie łączenia R10 i R11 (odpowiednio R13, R14). Przy uruchamianiu nie łączyłem wejść do masy.
Po wyciągnięciu BC550/560 na wyjściu 0,12V w obu kanałach, R10/R11 6,5V. Wynika z tego, że coś dziwnego dzieje się z OPA2228.
Na schemacie z poprzedniej strony nie widziałem rezystora do masy na wejściu nieodwracającym opampa.
Nie ma go czy jednak jest?
Wejście opampa nie może nie być obciążone. Pisałem o tym ...kiedyś. 10-47k.
Offset sprawdza się na zwartym wejściu - oczywiście ten rezystor o którym wyżej wspominałem musi być.
Kamień z serca, po podłączeniu wejść do masy przez rezystory na wyjściu opampa jest 0V. Wygląda na to, że wszystko działa poprawnie.
Niestety jest jeszcze jeden problem, R19-R26 zamówione przez Demasked są na 0,25W i kopcą, muszą być na minimum 0,5W. Niedopatrzenie ze strony kolegi ...
W przypadku zastosowania potka te rezy są zbędne ?
Dla 'spokojności' powinien być. On ustala również impedancję wejściową układu. Nie powinien być zbyt mały.
Nie wiem czy komuś się spodoba jak jego słuchawki dostaną kilkanaście V stałego ...
Można nie dawać ich ... ale to partyzantka ...
Przepraszam, rzeczywiście powinnybyć na 0,6W-1W...
Czy ktoś wie jaki jest prąd spoczynkowy w stopniu końcowym oryginału?
W kanale z tranzysorami bf245b mam prąd spoczynkowy 24mA,w kanale z rezystorami 1,5k mam prąd 38mA.W obu przypadkach rezystory emiterowe mają 10 Ohm.
W jaki sposób dokonujesz pomiaru ?
Witam. W mojej wersji odczyt mam ok 45mA, symulator podaje podobnie (LTSpice).
I to jest właściwa wartość.
Wojkubi, dobieraj fety na prąd a następnie na offset.
Chyba, że chcesz zostać przy takim prądzie jak masz. Końcówki mocy będą się mniej grzały, no i staby oczywiście też. Niestety jak lubisz głośno słuchać to wzmak będzie Ci uciekał z klasy A.
Konkretnie,jakiej wielkości to ma być prąd?
Prąd fetów ma być większy, niż jest teraz.
Konkretnie to trzeba by znać wzmocnienie pary końcowej by obliczyć pożądaną wielkość prądu fetów.
Staraj się uzyskać prąd końcówki ok. 50mA. Czyli na rezystorze 0.1R powinno się odkładać napięcie ok. 5mV.
Nie znalazłem na allegro rezystorów o tej wartości. Jaką zamienną wartość R19-R26 polecacie o mocy 0,6W?
Znalazłem wersję minimum
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i mam nadzieję że to wystarczy
Wziąłem te
Wymiarowo i z zewnątrz wyglądają jednak jak te od Demasked, czy to rzeczywiście 0,6W ?
Wziąłem te
Załączona specyfika podaje firmę OCC oraz brak w niej mocy 0,6W - coś nie gra w opisie tej aukcji.
Jak wpłyną te odchyły od wartości w schemacie? Wojkubi bodajże zastosował 10ohm, a to już połowa żądanej wartości.
Super, tylko coś się pogubiłem - skąd 0,1R. Rezystory emiterowe w końcówce to 2x || 20R czyli 10R. Jeśli prąd ma być 50mA, to na nich powinno być 500mV.
500mV*50mA=0,02W i co tu ma się dymić. na 1 rezystor przypada 0,01W.. Jeśli dymią to znaczy ze płynie jakiś duuuużo za duży prąd.
Chyba, że ma być ma być jak kolega pisze 0,1R to inna rozmowa. Ale z zestawienia elementów R19-R26 to 20R.
Wydaje mi się (nie chce się wymądrzać) ale schemat z numerkami elementów i listą to porażka. Jeśli są nawet jakieś błędy to trudno je zauważyć - końcowy schemat powinien być z wartościami. Wtedy łatwiej znaleźć jakieś error'y
W oryginale siedzą 10R 1W, raczej nie dla picu. U mnie dymiły przy wyjętych BC550/560, Demasked też miał z tym problemy. Proponuję wyliczyć jeszcze raz dokładnie jaką moc muszą wytracić te R19-R26.
15V/10R=1.5A 15V*1.5A=22.5W jak BD się nasycą - i jednocześnie odparują :).
Jeśli w oryginale było 1W, to prąd nie może być większy niż 1W/15V = 66mA.
PS. Poproszę link do oryginalnego schematu - mamy ??
Cholera, przepraszam, masz rację.
Pisałem z pamięci będąc po lekturze schematu innego wzmaka słuchawkowego, tam były właśnie rezystory 0,1R.
Oczywiście przy rezystorach 10R odłoży się napięcie 100 razy większe niż na 0,1R, czyli faktycznie dla prądu końcówki 50mA na rezystorze 10R spadek napięcia wyniesie 500mV
Raz jeszcze przepraszam i dziękuję, że zwróciłeś na to uwagę.
r1212 ma racje co do obliczeń jak i co do opisu schematu wartościami elementów.Taka mała nauczka na przeszłość.Myślę ,że moc oporników(taka mała cewka) ma związek z filtracją wysokich częstotliwości,ale to tylko moje przypuszczenia.
Mowa wpisie r1212 z 22.18,bo z następnym wpisem to już bym dyskutował.
Robił może ktoś z Was symulację w jakimś programie. Tak się zastanawiam, czy R9 i R10 (oraz R12 i R13) nie zostały zamienione miejscami. W takiej konfiguracji wzmacniacz ma wzmocnienie ~1. Jakie w ogóle powinno być wzmocnienie napięciowe? (a może mylę pojęcia...)
Temat poruszany na górze strony.
Rzeczywiście. Jakoś przeoczyłem:)
Odnośnie wspomnianych rezystorów, to kiedyś kupiłem od tego sprzedawcy z alle droggo. Dla mnie wyglądają na jakieś takie badziewne. Przed chwilą pomierzyłem wymiary tych rezystorów i jeżeli wierzyć dokumentacji z aukcji, to idealnie pasują do 0,25W.
Jeden z parametrów rezystorów z dokumentacji a aukcji:
Short Time Overload: 2.5 times of RCWV for 5 secs
Akurat wychodzi: 0.25 x 2.5 = 0.625W :)
Jak sprawdzić te rezystory czy rzeczywiście mają 0,6W ?
Przepraszam, ale co za różnica ile mają - jeśli jest prawidłowy prąd to nawet małe musza wytrzymać - a moc raczej tylko po wielkości.
Nie wydają się badziewne, wyglądają jak te od Demasked (to nie takie same jak na fotce). Zrobiłem test.
I=U/R ---> I=3,5V/11R ---> I=0,318A
P=U*I ---> P=3,5V*0,318A ---> P= 1,113W
W praktyce po podłączeniu dwóch rezystorów równolegle podając na nie 3,5V bez ograniczenia natężenia miernik pokazał 0,34A. Rezystory dało się utrzymać w ręku.
Wychodzi więc na to, że mają te 0,6W. Fajczyć zaczynają się przy około 6-7V tak samo jak te od Demasked, czyżby tamte w rzeczywistości też były 0,6W ?
Możliwe, że zawiniło wyciągnięcie BC550/560.
Załączone miniatury
Te z linku, który podałem mają 6,5x2,5 mm. Są praktycznie identyczne jak te od Demasked. Może kolega strzelił po prostu babola wpisując w BOMie 0,25W ?
