Znowu Cordial
antos
Chciałbym gdzieś kupić Cordiala CVI 10-66 niestety zakup w Konsbudzie jest niemożliwy przez osobę fizyczną nie posiadającą działalności gospodarczej związanej z branżą audio. Koniec kropka.
W odpowiedzi na mejla otrzymałem grzeczną informację:
Dziękuję za zainteresowanie ofertą naszej firmy.
Cena 1 metra kabla CVI 10-66 to 8,81PLN brutto.
Towar przesyłamy Szybką Paczką za pobraniem.
Informuję iż nasza firma nie prowadzi sprzedaży detalicznej.
Aby dokonać u nas zakupów należy mieć zarejestrowana działalność gospodarczą
związaną z branżą audio.
Pozdrawiam,
Andrzej Kamionka
Konsbud-Audio Sp. z o.o.
ul. Gajdy 24, 02-878 Warszawa
tel. (022) 644 30 38, fax. (022) 648 02 36
kom. 607 175 009
www.konsbud-audio.com.pl
I dalej następny list kilka godzin pózniej :
Oczywiście, że można u nas kupić kabel video CVI 10-66 w cenie 8,81 zł
brutto za metr.
Na ten moment mamy dostępne 90 metrów i możemy wysłać za pobraniem firmą
kurierską.
Paweł Królikiewicz.
I nic z tego nie rozumiem czy konsbud sprzeda mi np 10 m czy muszę brać 90 m i rejestrować działalność w branży audio? Kurcze to świetny kabel do DIY ( wiem bo słuchałem) ale dziwi mnie ta sytuacja , zupełnie jakby to były czasy reglamentracji .
Mam pytanie jak najlepiej zrobić sobie ten kabelek w wersji kierunkowej?
https://www.audiostereo.pl/topic/8532-znowu-cordial/
Wszelką konfekcję kupisz w
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i równiez tanio w
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale także w kazdym "miejskim" sklepie elektronicznym.
Rozumiem że chcesz zbudować interkonekty. Jeżeli masz kabel - dwie żyły w ekranie, to jedną łączysz do bolca wtyczki drugą do kołnierza. Ekran lutujesz też do kołnierza ale tylko z jednej strony. Od strony wzmacniacza - dlatego takie kable są "kierunkowe" ;) Wtyczki mozna kupić najprostrze - złocone instrumentalne są już od 2zł./szt.
Z kablami - jedna żyła w ekranie nie ma problemu. Połączenie jest oczywiste, ekran z obu stron do kołnierza wtyczki. Ale tu warto zastosować specjalne wtyczki do takich kabli. Wtyczka ma kołnierz samozaciskowy nakręcany na kabel wraz z ekranem (np wtyczki z TME symbol CC-008 lub CC-009 podobne ale drozsze ma też
pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/8532-znowu-cordial/#findComment-125986
Qubric> serdeczne dzięki za wyczerpujący instruktarz. napewno skorzystam przy robieniu interkonektu Jeszce raz dzięki!
Jestem jednak mało precyzyjny chciałem bowiem napisac że mam zamiar jeszcze zrobić kable głosnikowe na bazie w/w kabla , z tego co wiem należy odizolować i rozpleść ok 15 cm ekranu nastepnie skręcone i odpowiednio zlutowane, chodzi mi o to w jaki sposób własnie je zlutować. Bo należy jeszcze dodać żyły powrotne.
https://www.audiostereo.pl/topic/8532-znowu-cordial/#findComment-126012
Kable głosnikowe noszą zwykle oznaczenia "SPK". Cordial produkuje kable normalne (głosnikowe) i koncentryczne - też głosnikowe ( o budowie takiej jak np. Mogami albo też Gotham). Ale nie są to te przewody o których napisałeś. Te co podałes to kable do AV. A koncentrycznych głosnikowych szukaj w dziale z innymi kablami głośnikowymi Cordiala.
Takie kable są dopasowane do koncentrycznych wtyczek głośnikowych "Speakon". A zarobienie ich bez wtyczek jest takie samo jak innych typowych kabli. Rozplatasz zewnętrzna żyłę - ale wystarczy na odcinku 3-5cm i ją skręcasz. Izolacji wewnętrznej musisz zostawić nieco dłuższy kawałek - zeby zyły sie do siebie na zwarły. QBA i DEXON sprzedaja też specjalne koszulki które sie rozdwajają z jednej na dwie żyły - można je wykorzystać do zaizolowania końcówek kabla koncentrycznego.
pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/8532-znowu-cordial/#findComment-126014
Antosiowi chodziło dokładnie o ten kabel wizyjny.
Wykorzystałem go do budowy kabla głośnikowego.
Jest to konstrukcja oparta na projekcie z TNT.
Po ostatniej mojej wizycie u niego na małym odsłuchu spodobały mu się moje kabelki głośnikowe
i postanowił je sobie zrobić.
Antoś> Nie pieklij się tak. Jak będę miał czas to Ci wyślę co i jak połączyć.
Pozdrowienia
https://www.audiostereo.pl/topic/8532-znowu-cordial/#findComment-126100
Jest to dość gruby kabel koncentryczny z podwójnym ekranem.
Wzorowałem się na konstrukcji z TNT:
Pozdrowienia
https://www.audiostereo.pl/topic/8532-znowu-cordial/#findComment-126207
Qubric >
...Zamów przez jeden z sieci sklepów współpracujących ......
Ha !!! Myślisz ,że to jest takie proste ? przez dwa tygodnie negocjowałem z paroma sklepami w wawie, i prosiłem ,żeby ktoś sprowadził mi 5 metrów Cordiala CLS 440 i co ? Parę sklepów ma w dupie takiego klienta. Jak nie mają w magazynie , to ci nie sprowadzą :-((((
https://www.audiostereo.pl/topic/8532-znowu-cordial/#findComment-126208
fadeover - tego nie wiem. Z dystrybutorami Monacora nie miałem problemów. Czasem może być tak - jak np. z TME - że niektóre kable sprzedają tylko na szpule. Ale skoro Konsbud potwierdził że mozna kupić z metra po sugerowanej cenie detalicznej, to pewnie i sklep może tyle zamówić. Jeżeli nie, to trzeba by robić ściepę na szpulkę - albo upłynnić nadmiar przez Allegro ;)
Wiki - zerknąłem na TNT - ciekawy pomysł. Ale czy taki kabel nie będzie miał dużej pojemności? (tam chyba zwrócili uwage na kapacytację). Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie w kablu głośnikowym.
pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/8532-znowu-cordial/#findComment-126270
Też tak zrozumiałem. Nie mam urządzeń do pomiaru więc nie wiem jak z pojemnością.
Z tego co się orientuję to bezpiecznie jest wtedy gdy wzmacniacz ma na wyjściu indukcyjność.
Mój ma. Podłączałem też do NAD c340 i amplitunera Yamaha RX-v800 i grało bez problemów.
Pozdrowienia
https://www.audiostereo.pl/topic/8532-znowu-cordial/#findComment-126477
Z kablami Cordiala też miałem te same problemy.Żaden sklep nie miał kabla który mnie ineresował.Ale jakimś cudem uzyskałem kontakt z kimś z Konsbudu.Bez problemu wysłał mi kawałek kabla.Mam gdzieś do tego pana zapisany telefon- jeśli kogoś to interesuje to poszukam.
https://www.audiostereo.pl/topic/8532-znowu-cordial/#findComment-126522
Wiki > sorry ale napaliłem sie bardzo na te kable baaaardzo! Ale cierpliwie poczekam na łopatologiczną instrukcję.
Kable które sam zrobił wiki to istny szok! pomijając fakt że są grube jak małego cygana ...noga to jeszcze pięknie grają , wydaje sie że nie mają słabego punktu , zarówno bas średnie i wysokie są wysokoiej klasy. Nie mogłem z początku dać wiary ze to DIY! Samo wykonanie jest za......te. DIY jest piękne! :- ) Pozdrawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/8532-znowu-cordial/#findComment-126759
Cordial cls225 jest w Bielsku na Orkana. Konsbud nie wyśle paczki do sklepu, jeśli zamówienie nie przekroczy pewnej wartości. A gdy zamówienie się uzbiera, to z kolei może nie być kabla. Można przez to czekać miesiącami...
https://www.audiostereo.pl/topic/8532-znowu-cordial/#findComment-127557
  • 1 rok później...
Wiki, >Jest to dość gruby kabel koncentryczny z podwójnym ekranem.
A dobry byłby taki jak tu:
https://www.audiostereo.pl/topic/8532-znowu-cordial/#findComment-369045
>Mandek
Nie mam pojęcia czy się sprawdzi.
Trzeba po prostu kupić, zrobić i posłuchać.
Ja z tym Cordialem też kupowałem w ciemno.
Obecna cena tego Cordiala to około 10-12PLN więc dużo drożej niż ten z Allegro.
Pozdrowienia
https://www.audiostereo.pl/topic/8532-znowu-cordial/#findComment-369613
