Co myślicie o tych kablach do kolumn o oporności 8ohm
thomason89
Posiadam aktualnie takie kable głosnikowe pod zestaw Sony TA-190 i Paradigm monitor 3. To że wzmacniacz jest totalnym zerem wiem od opini forumowiczów ale z poprzednimi 2*1,5mm nie dostrzegłem zadnej różnicy. Po to wymieniłem kable bo te stare były o róznych długościach i grubościach połączone zwykłą taśmą izolacyjną.
Czy te kable według was są mega kiepskie i czy do zestawienia w przyszłości Marantz pm7000 oraz Paradigm 3 te kable nie zamulą brzmienia. Co byście polecali za kable do tego zestawienia. Potrzebuje na moje kolumny po 5metrów kabla. Jaki przekrój będzie najlepszy i jakie to ma znaczenie bo wydaje mi się im wiekszej mocy kolumny tym kabel grubszy?
Czy trzeba kupic kabel metr za 20zł czy wystarczy od 6-10zł?
pisząc o opornościach kabla nie wiem o czym do mnie gadasz :)
natomiast wiem że powinieneś kupić jakieś normalne, markowe kable typu: procab, reson, anti-cables, linn, audioquest itp.
kolumny mam 8 ohmowe
No i dobrze, że ósemki, zawsze to lżej dla wzmaka niż czwórki. Podejdz uniwersalnie do tematu i kup tak jak pisał Ignac, najlepiej o grubości 2,5mm.
Ciężko Ci doradzić po ile masz zapłacić za metr drutu. Sądzę, że w tym przypadku te wspomniane 20zł to max.
Nie do końca tak. Chodzi o to jak mocny masz wzmacniacz. Bo co z tego że kolumny "mocne" (chodź w Twoim przypadku kolumny nie mają mocy - to element pasywny) jeśli wzmacniacz słaby. Jak dowalisz do tego jeszcze gruby, długi kabel to moc "zaginie" w kablu. Do tego co masz to starczy 1,5 mm.
W ogóle to myślę, że nie potrzebne Ci kable "specjalne" bo pewnie masz jakoś kiepsko poustawiane te kolumny, na regale czy na jakiś meblach, niesymetrycznie, przy ścianach i i tak nie usłyszysz różnicy... Wnoszę po tym ile metrów tego kabla potrzebujesz.
Xavian XN evo 250, Arcam Alpha 7r, Samsung BD-C5900, QED Silver Anniversary-XT, Sennheiser HD 555.
no też tak myśle że zostane przy zwykłych narazie. Kolumny stoją blisko ściany na stendach i jedna jak i druga stoi obok szafy.
Większej głupoty nie czytałem od dawna!!!
Im grubszy przewód, tym NIŻSZY opór (metra bieżącego), więc mniejsza strata sygnału, więc 2,5 mm2 będzie lepszym rozwiązaniem.
Proponuję zwykłego miedziaka z marketu 2,5mm2 za 3 zł/mb lub przewód ze sklepu muzycznego za 5-6 zł/mb o tym samym przekroju.
[/qu
Tak jak wcześniej pisałem posiadam kabel
to jest miedź i alumninium ? dlatego nie wiem czy zmieniać na te np
czy wiekszej różnicy nieodczuje/
Hmmmm no to thomason wal 6mm2. Kolumny dostaną mocniejszy sygnał i zagrają jak podłogówki.
A ja Ci mówie, że nie będzie różnicy jak kupisz te 4mm2.
Zakładając, ze te 4mm będzie z tego samego materiału co obecne 1,5mm
Aleja juz mam ten kabel co w linku
Tylko się pytam bo ten ma miedź i aluminium chyba tak?
Czy aby będzie róznica jak kupie całego z miedźi tak jak w tym wypadku
tylko cieńszy troche bo z tą grubością 2*4mm do tych kolumn
pewnie przesadziłem a za niedługo będę miał je podpięte po Marantz'a pm7000..
Jakby odnieść się do analogii w hydraulice:
Z jednej strony wlewamy wodę do wielkiego zamkniętego zbiornika (powiedzmy wielkości oceanu) a z drugiej woda wypływa. Bezwładność spowoduje, że po drugiej stronie wypływ nie będzie odzwierciedlał zmian tego wejściowego...
Ot do czego prowadzą analogie ;)
Elektrony są ściśliwe a kable mają bezwładność. To słyschać!
"Elektrony są ściśliwe a kable mają bezwładność. To słyschać!"
a co powiecie na czyste sreberko 0.8mm średnicy drutu tak do 3mb - że nie ma basu ?
brednie, elektrony rzeczywiście muszą być baaardzo "ściśliwe"
a ta analogia z oceanem pasuje jak ulał do odzwierciedlenia pracy tranzystora
najlepsze są przewody...z trakcji elektrycznej.bo som wygrzane i grube
"...na pohybel gównozjadom po obu stronach lady..."
Dlaczego chodziliście do ogólniaków zamiast do techników? Tak przy okazji ja także jestem po ogólniaku....
4mm2? 6mm2? Chcecie tym słać 2kW cz 20kW? A może odległości typu setki metrów mają tu kluczowe znaczenie? :-)
♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ fiu fiu.... Bocznica: Rozmowy na luzie: strona 20: Mlb łże...
Bravo!
Miło Cię czytać na Forum!
Może wprowadzisz jakąś równowagę dla nawiedzonych?
Będzie coraz gorzej.
Techników coraz miej. Wszystko to Humaniści.
Kable będą słyszalne coraz bardziej.
Producenci zacierają ręce...
>Techników coraz miej. Wszystko to Humaniści. Kable będą słyszalne coraz bardziej.
Jest też inny aspekt: Będzie można sprzedawać szajs typu kable głośnikowe "VC", z "miedzi OFC", którą przyciąga magnes:)
Bravo!
Cześć :-) Trochę tęsknię.... ;-) Równowaga? Hmmm... 2,5mm2 jako szczyt tego co można wykorzystać w salonie 25m2 choćby był rozmiarów 25x1 metr z kolumnami w rogach na dłuższej ścianie? ;-)
Dlaczego tego nie wykorzystasz? Magiczne pętelki czy kable na zamówienie ekranowane koniecznie albo falowniki czy też bezpieczniki topikowe z srebrnymi drucikami. W sumie mogą być i złote. Gdybym nie miał lepszych zajęć to wszedłbym w to ;-) Ale byłoby to jednak smutne. Z każdym zamówieniem mieć coraz gorsze zdanie o swoich klientach..... Trochę nie w moim stylu.
Porlick: A może to nikiel? ;-P
Grzegorz7 dnia 09.09.2011 - 23:38 napisał Będzie coraz gorzej. Techników coraz miej. Wszystko to Humaniści. Kable będą słyszalne coraz bardziej.
każdego dnia zastanawiam się co robią na forum ludzi słuchających muzyki, ludzie dokonujący podobne wpisy
świadomość że ktoś potrafi (bądź nie) zmierzyć to co ja słyszę w żaden sposób nie wpływa na mój nastrój i percepcję
Też czasem się zastanawiam, czy nie wszedłem przypadkiem na elektrodę a nie as
Ale o co chodzi?
A tobie?
Na AS obowiązują inne prawa fizyki niż na Elektrodzie?
"Ale o co chodzi?
Na AS obowiązują inne prawa fizyki niż na Elektrodzie? "
prawa fizyki są te same jak i obyczaje powinny być zachowane podobne
na elektrodzie nikt nie pieprzy o wspaniałości drutów Transparenta
na AS kilku nawracaczy prowadzi regularną krucjatę na rzecz parametrów
to tak wygląda jakby na przyjęciu, gość zamiast w salonie, uparł się biesiadować gospodarzowi w sypialni
i jeszcze na trunki wybrzydzał
Grzegorz, widzę, że nie rozumiesz w ogóle wypowiedzi mamela i mojej skoro zadajesz takie pytania. Ale nie będę wdawał się w dyskusję na ten temat. Każdy ma swoją prawdę. Pozdrawiam.
Panowie przecież jest zakładka Hiend. Po co tracicie czas tutaj? ;-P
Może to taka zabawa?
Przecież zamiast o kablach można wejść na dowolny wątek np. z tranzystorem w nazwie i dowodzić, że lampa lepsza (odwrotnie pewnie jeszcze ciekawej)?
"Ale we wzmacniaczu tranzystorowym nie ma transformatorów na wyjściu..."
"Khmm.. nie sądzę że tak jest..."
