Buczenie w głosnikach
Krisowski
Witam mam problem. Więc tak mam ustawione głośność na 0 w głośnikach mam dziwne buczenie, jak włączę equalizer to tym bardziej. Napisze coś o sprzęcie wzmak nie dawno kupiłem yamaha ax 730 ,equalizer kenwood ge 7030 , kolumny tonsil fenixy , kable głosnikowe 2x2,5mm2 firmy Simech , Kabel Jack 3,5 mm - 2 x RCA Digital połączone (aux) do tel Samsung Galaxy s. Testowałem tez na starym sprzęcie Harman/kardon hk 670 i tez z innymi głosnikami to samo jest ... jest to denerwujące bo to słychać jak sobie ustawie z eq, i coś czuje ze jest jakiś problem..
https://www.audiostereo.pl/topic/86508-buczenie-w-g%C5%82osnikach/
eeee ma znaczenie czy muza będzie puszczana przez PC czy Mp4 ? chyba nie?. Korektor podłączyłem tak :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jest to poprawne podłączenie?
Ma (przy mp4 pętla mas od źródła niemożliwa ... przy PC już tak i dla tego zalecam stosowanie optyka pomiędzy DAC a PC)
Optyka czyli ? można jaśniej , rozumiem że kabel optyczny? np coś takiego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
Już rozgryzłem problem, buczenie jest przy podłączonym kolektorze podłączonym do PRO OUT i MAIN IN, i teraz już próbowałem wszelkich podłączeń i nic
Dam fotki:
(jest tak podłączony jak na zdjęciach to tylko wyświetla graficznie ale nie zmienia dźwięku.)
Proszę o pomoc
Troche to tak, jakbys na forum motocyklistow radził sie co zrobić, bo coś Ci w Lanosie stuka. Bez obrazy, ale większość tu zgromadzonych nawet nie używa korektora nie wspominając już o podłączaniu komóry do sprzętu stereo. Mam SGS2 i slucham czasami, ale przez sluchawki. Prawdopodobie gdybym położył ja obok włączonego swojego sprzętu stereo, to ten natychmiast zacząłby buczeć.
