bi amping
glowa-dh
Drodzy klubowicze czy ktos z was mial do czyniena z bi ampingiem . Man nap140 nap150 nac112 i hi-cap i kolumny audio physic yara z bi-wiringiem.
Jak to najlepiej polonczyc ?
A w pojedynczym podlaczeniu jak lepiej hi-cap do nac112 i hi-cap do nap 150 , czy hi-cap do nac112 i nac112 do nap150
i czy kabelki sinac maja jakis kierynek?
https://www.audiostereo.pl/topic/87046-bi-amping/
Bi... na wiele sposobów
Wzmacniacz można łączyć z kolumnami w zasadzie tylko na dwa sposoby.
Ale jeśli dodamy jedną lub dwie końcówki mocy, możliwości mamy więcej.
Przedstawię tutaj osiem sposobów łączenia wzmacniacza (wzmacniaczy) z kolumnami.
Sposób pierwszy.
Wszyscy go znają, bo prostszego sposobu nie ma. Wzmacniacz, kolumny i kable. Zwory na głośnikach założone.
(Rysunek 1).
Sposób drugi.
Jeśli dokupimy drugą parę przewodów głośnikowych, możemy zastosować bi-wiring.
Jeżeli nasza integra nie ma podwójnych gniazd głośnikowych, nie szkodzi.
Kable łączymy odpowiednio ze sobą i zakręcamy zaciski na wzmacniaczu.
(Rysunek 2).
https://www.audiostereo.pl/topic/87046-bi-amping/#findComment-2296004
Sposób trzeci.
Mamy przedwzmacniacz i końcówkę mocy. Zwykle łączymy ją z kolumnami jedną parą przewodów.
Potrzebny jeszcze interkonekt do łączenia poszczególnych klocków.
(Rysunek 3).
Sposób czwarty.
Tutaj też możemy stosować bi-wiring. Pamiętajmy o zdjęciu zwór z głośników!
(Rysunek 4).
https://www.audiostereo.pl/topic/87046-bi-amping/#findComment-2296046
Sposób trzeci.
(Rysunek 3).
Sposób czwarty.
(Rysunek 4).
Człowieku ... pytanie jest o BI-AMP a nie o BI-WIRE!!!! Kolega wcześniej zwrócił uwagę, ale widzę nie dotarło.
https://www.audiostereo.pl/topic/87046-bi-amping/#findComment-2296050
Sposób piąty.
Mamy wzmacniacz zintegrowany i właśnie dokupiliśmy końcówkę mocy.
Teraz możemy zastosować bi-amping. Łączymy wzmacniacz np.
Z głośnikami wysokotonowymi a końcówkę z niskotonowymi - albo na odwrót, jak lepiej zabrzmi.
Nasza integra powinna posiadać wyjście tzw. pre-out.
Jeżeli go nie ma, nie możemy zasilić końcówki mocy.
Wyjście tzw. pętli magnetofonowej nie posiada regulacji siły głosu!
(Rysunek 5).
Sposób szósty.
To już legendarny bi-amping pionowy.
By go zastosować musimy mieć specjalne interkonekty, z przejściem stereo/mono (czarny interkonekt).
Lub takież przejściówki. Można też użyć dwóch par interkonektów.
Pod warunkiem że wyjścia i wejścia naszych wzmacniaczy są podwojone.
Ten sposób połączenia zaznaczony jest czerwonym interkonektem. Każda końcówka zasila jedną kolumnę głośnikową w bi-wiringu.
Dzięki temu uzyskujemy doskonałe odseparowanie kanałów, przez co poprawia się lokalizacja źródeł dźwięku i stereofonia.
(Rysunek 6).
Sposób siódmy i ósmy.
Jest to bi-amping poziomy.
Na rysunku 7 końcówki mocy są połączone interkonektami z podwójnego gniazda wyjściowego przedwzmacniacza.
Na rysunku 8 końcówki połączone są szeregowo. Czy jest różnica w dźwięku pomiędzy tymi połączeniami.
Ha Ha Ha nerwowy rocznik (zamiast pomuc koledze to robisz z siebie idj..e)"kolego"?Kyle
https://www.audiostereo.pl/topic/87046-bi-amping/#findComment-2296057
Po prostu nie widzę sensu spamowania niepotrzebnymi informacjami - kolega pytał o bi-amp , Ty podajesz sposoby podłączania bi-wire , a niebawem pewnie będą schematy budowy wzmacniacza x-P
pomuc
pomóc
ps. ... a kto "robi z siebie idiotę" to pozostawiam do oceny innym :)
https://www.audiostereo.pl/topic/87046-bi-amping/#findComment-2296127
Gość romeksz
http://audioton.republika.pl/biwiring.html
http://audioton.republika.pl/bi.html
https://www.audiostereo.pl/topic/87046-bi-amping/#findComment-2296317
Jeszcze mamy jeden sposób:
preamp -> zewnętrzna zwrotnica (np. aktywna) -> końcówki mocy (po jednej na głośnik P/L lub po jednej na każdy głośnik osobno na kanały).
Kolumny muszą mieć jedak możliwość pominięcia 'wewnętrznej" zwrotnicy. Musimy się podłączyć bezpośrednio do głośników.
Zwrotnice aktywne mogą być cyfrowe i analogowe. Cyfrowe dobrze się sprawdzają przy zintegrowanych preampach z DAC'amik. Analogowe (w tym także lampowe) lepiej ze źródłami analogowymi. W tym wypadku jest więcej zabawy i trudniej uzyskać dobry efekt, ale jest to możliwe. Dobra analogowa aktywna zwrotnica na początek to Rane AC22, AC23. Dalej to Bryston, stary Sony Esprit itd.
Jak ktoś ma dobry projekt DIY lampowej zwrotnicy aktywnej 2+2, to proszę o info. :)
https://www.audiostereo.pl/topic/87046-bi-amping/#findComment-2311293
To już zaawansowany bi-amping z aktywizacją kolumn. Sam zabieram się do tematu od 1,5 roku i jakoś nie mogę zabrać. mam cały sprzęt, zwrotnicę behringera i... jakoś nie mogę się zebrać by otworzyć kolumny i pominąć zwrotkę.
Problem teoretyczny który mnie zastanawia: mam dwie różne końcówki mocy - jak obliczyć, sprawdzić, określić ich stopień wzmocnienia? Może być przecież różny i wtedy dupa.
https://www.audiostereo.pl/topic/87046-bi-amping/#findComment-2311363
romekjagoda,
Zajrzyj do schematu kazdego ze wzmacniaczy i bedziesz wiedzial. Alternatywnie daj sgnal 1kHz 0.1V na wejscie kazdego i zmierz napiecie na wyjsciu. Iloraz da stopien wzmocnienia. Jesli maja rozne to wymieniajac rezystory w nfb mozna sprowadzic je do tego samego wzmocnienia sygnalu. Potem uzywajac regulatorow wzmocnienia w zwrotnicach aktywnych ustawisz ten sam poziom glosnosci kazdego kanalu jesli glosniki maja rozne czulosci. Do tego potrzebny oscylator/generator i spl meter. Mozesz tez wszystko zrobic w ukladzie filtrow jak Grzegorz radzil. Alernatywnie ustawiasz na wiare w moc druku czyli wedlug parametrow podanych przez producenta glosnikow.
pozdrawiam,
https://www.audiostereo.pl/topic/87046-bi-amping/#findComment-2311498
Ciekawe, czy/kiedy doczekamy się powszechności takich rozwiązań (defacto kolum aktywnych)...
Aż prosi się, w dobie amplitunerów 5.1 z mikrofonami pomiarowymi i dodatkowymi końcówkami do bi/tri ampingu, o dodanie funkcjonalności zwrotnicy cyfrowej. Następnie podłączanie bezpośrednio głośników do końcówek mocy amplitunera (z pominięciem zwrotnicy w kolumnach). To byłby bardzo znaczący postęp w jakości domowego audio.
Czy ktoś już dziś produkuje tego typu amplitunery?
Audiophools - goo.gl/NJkF8
https://www.audiostereo.pl/topic/87046-bi-amping/#findComment-2311509
