Projekt Space Two
palton
  • Użytkownicy+
Panowie, od dłuższego czasu, chodzi mi po głowie zrobienie kolumn w kształcie kuli, ale z nieco większą pojemnością i na droższych głośnikach.
Założenia są takie same, jak w pierwszej wersji Space One. Czyli zwrotnica 1 rząd, głośniki o jak najbardziej liniowej charakterystyce, w zakresie 50- 1100 Hz. Dobrze gdyby były 8 omowe i miały przyzwoitą skutecznością średnio/nisko tonowych(min. 87dB). Wysokie tony miałaby odtwarzać kopułka z dosyć niskim pasmem przenoszenia (ok. 1kHz). Głośnik wysoko tonowy, musi mieć mały front. Głośnik średnio/nisko tonowy ma mieć 18 cm, ew. max 22cm.
Proszę was o proponowanie przetworników. Mam coś już upatrzone, ale może przeoczyłem jakieś fajne głośniki. Jeśli podacie takie które wypatrzyłem, to będzie to potwierdzenie trafności mojego wyboru.
Budżet przewidziany na wszystkie cztery głośniki, to max 5 000zł.
PS. Zdjęcie Space One:
https://www.audiostereo.pl/topic/87622-projekt-space-two/
i do tego ceramiczny eton
https://www.audiostereo.pl/topic/87622-projekt-space-two/#findComment-2304847
Jeżeli mają być dwudrożne to sprawdzonymi wooferami do 2way 8 cali będą:
Tweeter to albo coś opartego na scanie 6600:
lub
Jednakże sensowne "ożenienie" woofera 8 cali z tweeterem przy zachowaniu zwrotnic 1st order będzie trudne/niemożliwe.
https://www.audiostereo.pl/topic/87622-projekt-space-two/#findComment-2304902
Popieram Emila. Jeżeli wejdziesz w większy przetwornik, to 1st order będzie za mało ze względu na zbyt duże zniekształcenia blisko powyżej 2khz. W Accutonie też.
Pomysł 3way bałwanka jest fajny.
Ten głośnik fajny, skuteczny na basie, ale na 2nd order:
Jedyny który mógłby pójść na pierwszym rzędzie, to tak jak już gadaliśmy - discovery 22cm 4ohm, illuminator 18cm 4ohm. Discovery to dość prosta lekka membrana, ale mały liniowy skok. Tani.
https://www.audiostereo.pl/topic/87622-projekt-space-two/#findComment-2305139
czekoladowy bałwanek ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/87622-projekt-space-two/#findComment-2305176
  • Użytkownicy+
Proponuję większy projekt,trójdrożny''bałwan''.No bo dlaczego by nie?Twierdzę jak Zygmunt Chajzer-Idz na całość!
P.S.Piszę całkiem na serio!
Do 21m2 spokojnie wystarczy monitor. Ale chcę sobie zostawić furtkę i zaprojektować całość modułowo. W razie potrzeby, można by zastąpić stand - modułem basowym (z przyczyn technicznych, raczej w tradycyjnej obudowie). Chociaż z innej strony, nie widzę potrzeby upychać wszystkiego w jednej bryle. Można zrobić subwoofery i postawić obok.
https://www.audiostereo.pl/topic/87622-projekt-space-two/#findComment-2305337
  • Użytkownicy+
Jaki jest koszt kulistych obudów?
Toczenie jest cholernie kosztowne. Te kule które już mam, w stanie surowym kosztowały ponad 2000zł za samą robociznę. Dokładnie nie pamiętam, bo było to robione etapami i rozciągnięte w czasie. Do tego materiał i klejenie kilka stówek... i małe kulki i mnóstwo drobiazgów, o których nie pamiętam ....
Teraz chcę pogadać z firmą mającą obrabiarki numeryczne. Tyle tylko, że pisanie programu do dwóch sztuk, też jest kosztowne. Zobaczymy co z tego wyjdzie .
https://www.audiostereo.pl/topic/87622-projekt-space-two/#findComment-2305347
Gość Cadam
  • Użytkownicy+
Rozmawialiśmy już o wielu sprawach w tym wątku :
W tym o miskach. Problem to zbyt mała ich średnica, pomijam już cienką ściankę.
Janek mamel robił z odlewu:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) /page__view__findpost__p__2120898
Nie możesz projektować zestawu, a potem dorzucić suba. To nie takie proste. Albo projektuj bez, albo z. To zupełnie dwie inne drogi.
Zdaje się po raz pierwszy, nie zgodzę się z Tobą. Można dowolne monitory uzupełnić subem, dobrze jeśli jest regulacja odcięcia. W Diy, można wszystko pomierzyć i dokonać podziału. Nie sądzę, żeby trzeba było głośnik średnio/nisko tonowy ciąć od dołu. Większość ma łagodnie opadającą charkę i wystarczy się do niej dopasować. Tak czy inaczej, wątpię żeby do tego doszło, bo jak powiedziałem już, w 21m2 nie ma takiej potrzeby. Poza tym, chciałbym dobrać tak głośniki, żeby schodziły dosyć nisko. Całość uzupełni bass reflex.
https://www.audiostereo.pl/topic/87622-projekt-space-two/#findComment-2305485
  • Użytkownicy+
Z czego zrobiłeś podstawy kul?
Kula ma od spodu wkręcony kolec i na nim stoi. W pionie trzyma ją amortyzator. Stand ma na dole grubą blachę (~1,7cm), na niej maskownica ozdobna z drewna, w którym ukryta jest zwrotnica. Rura główna, na której górze stoi kolec z kulką, jest zasypana piaskiem. Idzie w niej też kabel do zwrotnicy. Całość cholernie skomplikowana w obróbce i składaniu, kilka elementów robiliśmy parę razy, zanim się zgrało. Myślę że nie warto, no chyba że budżet nieograniczony ...
https://www.audiostereo.pl/topic/87622-projekt-space-two/#findComment-2307129
  • Użytkownicy+
Hmm, na tą chwilę, podobają mi się te powyżej. Co myślicie ?
https://www.audiostereo.pl/topic/87622-projekt-space-two/#findComment-2310385
Gość masza1968
http://www.loudspeakershop.eu/glosnik-scan-speak-illuminator-18wu4741t00-p-1798.html
Objętość ekwiwalentna Vas 50L !?
https://www.audiostereo.pl/topic/87622-projekt-space-two/#findComment-2310394
  • Użytkownicy+
A już nic. Wydawało mi się, że to będzie musiała być wielka kula ale jak sobie obliczyłem to wcale wielka nie będzie.
:) Ile Ci wyszło ?
Zresztą trochę mniejsza, będzie miała lepszą odpowiedź impulsową.
Peerless ma: Objętość ekwiwalentna Vas 22.90 dm3
A dałem ok. 15l...
https://www.audiostereo.pl/topic/87622-projekt-space-two/#findComment-2310409
Gość Cadam
Te miski fajne, wystarczy zalać jeden spód żywicą i można już wyfrezować pod głośnik.
Obie połówki można połączyć odpowiednio podtoczonym pierścieniem. Drewno też zacne - słynne BBC LS3/5a były zrobione z brzozowej sklejki.
https://www.audiostereo.pl/topic/87622-projekt-space-two/#findComment-2310712
Tweeter to albo to co Ci podałem wcześniej albo morel z małym fromtem - ST 728. W zależności co lubisz.
W 15 litrów dobrym wyborem będzie seas W18NX i będziesz mógł powalczyć z 1st order:
4- omowemu 18WU4741T00 dobrze byłoby zapewnić z 20 litrów, z 1st order będzie ciężko:
Pamiętaj też o niskiej 4-omowej impedancji...
https://www.audiostereo.pl/topic/87622-projekt-space-two/#findComment-2313545
Słuchałem tego W18NX w monitorach to niema basu
https://www.audiostereo.pl/topic/87622-projekt-space-two/#findComment-2318392
